Démonter robinet ancien robinet Porcher
Par sam1507
avatar - sam1507
09/09/2013 à 14h59
09/09/2013 à 14h59
Bonjour, Je vous donne le lien vers le précédent sujet qui correspond au modèle de robinet que j'ai chez moi : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/changer-ou-reparer-ancien-robinet.html Le soucis est que, une fois tout enlevé (capuchon, pièce en plastique, rosace), je n'arrive pas à démonter la tête du robinet (ce qui n'est pas expliqué dans le sujet précédent). J'ai pris plusieurs photos pour que vous visualisiez mieux. Je pensais maintenir l'écrou en dessous du lavabo et essayer de dévisser avec une clé plate la tête du robinet mais vu que tout est soudé dessous j'ai un peu peur de me lancer. Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 9653
09/09/2013 à 15h21
09/09/2013 à 15h21
Salut Sam,
Si tu souhaites déposer seulement la tête de robinet il faut aussi faire la même chose avec le robinet d'eau froide et le bec verseur. Ce montage est un ensemble complet des trois éléments qu'il faut sortir par le dessous pour faire de l'entretien des têtes de robinets.
Dans un premier temps il faut déconnecter les alimentations d'eau chaude et froide (écrou pris sur le manchon en cuivre). La partie centrale doit se dévisser par le gros écrou que l'on voit (assez mal) en bas à droite de l'image.
Une petite photo de la partie centrale, vue de dessous, serait la bienvenue pour confirmer.
@+ Clin d\'oeil
Par sam1507
avatar - sam1507
09/09/2013 à 15h36
09/09/2013 à 15h36
Salut, Merci pour la réponse rapide ! En fait, mon robinet d'eau froide fuit et je pensais qu'il fallait juste changer le joint de la tête de clapet. J'ai dû me tromper en parlant de tête de robinet. Je maitrise pas trop les termes. Je suis vraiment pas bricoleur :-)) En fait, j'aimerais enlever cette pièce pour accéder au joint : http://www.priceminister.com/offer/buy/190991246/tete-clapet-porcher-18-x-150-pour-robinet.html#sort=0&filter=10 C'est possible sans tout démonter ? Au cas où, j'ai quand même pris des photos de la partie centrale.
Message(s) : 9653
09/09/2013 à 17h04
09/09/2013 à 17h04
Comme indiqué par la flèche sur l'image en pièce jointe, il y a un méplat (que je n'avais pas vu au premier message), juste au-dessus du filetage. Il faut donc maintenir la partie hexagonale sous le lavabo (celle en appui sur la rondelle) et, à l'aide d'une clé à molette, desserrer la tête en utilisant les deux méplats. La clé doit être en bon état et parfaitement serrée sinon au premier dérapage tu n'auras plus de zone plate pour la clé à molette... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour maintenir la pièce sous le lavabo il faut une clé dite "clé à lavabo" telle celle-ci:
Par sam1507
avatar - sam1507
13/09/2013 à 14h34
13/09/2013 à 14h34
Re, J'ai maintenu mon écrou avec une clé à molette et j'ai dévissé la tête avec une clé plate (en ayant passé un peu de dégrippant auparavant). Mon robinet ne fuit plus. Merci pour ton aide Brico30 ! (Sujet résolu)
Message(s) : 9653
13/09/2013 à 15h15
13/09/2013 à 15h15
(Sujet résolu)
Tout est bien qui finit bien !! Et merci du retour d'expérience qui pourra servir à d'autres, peut être...
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 104
