Démonter un radiateur - quelques interrogations
Par aucci
avatar - aucci
09/09/2012 à 12h11
09/09/2012 à 12h11
Bonjour, Nous souhaitons démonter un radiateur car nous allons repeindre la pièce. Après avoir consulté plusieurs forums et vidéos, nous pensions avoir à peu près compris la marche à suivre. Nous avons un chauffage central au gaz. Nous avons éteint la chaudière, coupé les vannes d'arrivée et de retour d'eau des radiateurs au niveau de la chaudière. Nous avons plusieurs questions : Devons nous vider complètement le circuit de chauffage? Ou est-il possible de vider l'eau uniquement au niveau du radiateur que nous voulons démonter (qui se trouve à l'étage)? Sur notre radiateur, il n'y a pas de té de réglage, nous ne pouvons donc pas fermer la vanne avec une clé allen. Comment faut-il procéder? Nous craignions d'inonder toute la pièce voire la maison! J'ai pris des photos du radiateur en question. J'espère que vous pourrez nous aider. Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/09/2012 à 12h36
09/09/2012 à 12h36
couper l alimentation elec afin que la pompe ne ce mette pas a fonctionner vider par la purge de la chaudière une partie de l eaux démonter la bête si vous avez le temps laisser la chaudière a l arrêt total sinon bouchon sur la vanne et le tuyau de retour compléter la mise en pression et purger l ensemble pour redémarrer la chaudière .
si production d eaux chaude fermer simplement le circuits chauffage après avoir retirer l eau de l installation
09/09/2012 à 19h38
09/09/2012 à 19h38
pour le démontage du radiateur suivez les conseils de l'ami eureka ,pour la remise en eau de l'installation au moment de purger l'installation ,si vous on est deux c'est mieux un a la chaudière qui fait le remplissage en eau tout en surveillant la pression au manomètre entre 1,B et 1,2 B un peut plus si il a un étage 1,5 B ,et pour la purge commencez par le radiateur le plus prés de la chaudière et ainsi de suite jusqu'au plus loin ,pour purger ce qui va bien c'est une bouteille plastique coupée en deux et il faut que l'eau sorte sans qu'il y ait de l'air ,une fois tout purgé si il y a trop de pression vous diminué celle ci en vidant l'eau par le purgeur d'un radiateur et quand c'est bon vous refermer et vous pouvez remettre en marche l'installation .
A+. Cool
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 11h46
11/09/2012 à 11h46
Pour moi , je viderais toutes l'eau de l'instalation, et non pas une partie, comme cela tu peux faire ta peinture en toute tranquilité.
Met bien une bassine en dessous du retour , et ne devisse pas complètement ton écrous retour
pour commencer .
Après tu peux suivre les bonnes indications des autres posts
Visiteurs non identifiés : 62
