Désinstallation de mon adoucisseur / raccordement existant douteux
Par Bryan_M
avatar - Bryan_M
Message(s) : 7
13/10/2020 à 11h20
13/10/2020 à 11h20
ayant tout juste acheté une maison équipé d'un adoucisseur, je viens à vous pour avoir des conseils sur comment le retirer, mais aussi et surtout avoir votre avis sur son raccordement pré-existant qui me paraît spécial ...
Pour enlever l'adoucisseur, vu qu'il est en quelque sorte en dérivation, je pense qu'il faut simplement l'enlever et raccorder l'arrivée d'eau générale directement au chauffe eau comme c'est déjà le cas sur la photo au-dessus. Par contre, j'ai quelques doutes sur le réducteur de pression déjà installé ... Le manomètre existant (qui affiche une pression élevé de presque 6 bars !) est situé au niveau de l'arrivée générale mais avant le réducteur de pression : je pense donc que le réglage de la pression se fait à l'aveugle car le mano me donne juste la pression de l'arrivée générale à la maison ?
Pourriez-vous m'éclairer sur la "qualité" du raccordement déjà fait, et sur les principales étapes de la désinstallations de l'adoucisseur ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse !
bonne journée ! Sourire
Merci pour votre aide !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3158
15/10/2020 à 13h18
15/10/2020 à 13h18
Difficile de vous aider car les photos trop proches ne permettent pas d'identifier avec précision le schéma de principe en détail du montage de l'ensemble.
Personnellement, je ne vois pas d'adoucisseur mais juste ce qui semble être un filtre à cartouche.
Sinon dans le principe, pour déposer l'ensemble que l'on aperçoit, il faut simplement démonter tout ce qui est en partie flexible à partir de la nourrice, puis ensuite remplacer l'ensemble actuel à l'aide d'un unique et nouveau flexible sanitaire inox en 20/27 depuis la nourrice jusqu'au ballon.
6 bars est une pression trop élevée qui doit être ramené à 3 bars. Si le mano indique la pression du réseau amont, il faut un second mano pour régler correctement la pression à son aval.
Cdlt.
Par Bryan_M
avatar - Bryan_M
Message(s) : 7
16/10/2020 à 17h01
16/10/2020 à 17h01
Bonjour et merci pour votre réponse 😊 il y a bien un adoucisseur, mais celui ci est dans une pièce (cuisine) derrière le mur qu'on peut voir en arrière plan de la photo ! Le raccordement existant donne : nourrice - préfiltre - adoucisseur - ballon d'eau chaude .
Je n'avais pas montré l'adoucisseur car celui-ci étant en dérivation en amont du chauffe eau, l'enlever ne pose pas de problème dans l'idée !
J'aurais  plusieurs questions suite a à votre réponse. Une fois l'adoucisseur retiré :
-puis je installer un manomètre et un réducteur de pression sur des flexibles similaires ? Ou dois je installer un raccordement d'une matière particulière ? (Style cuivre)
-est ce que je peux raccorder la nourrice au ballon d'eau chaude exactement a la même place ou l'adoucisseur est déjà raccordé une fois que je l'aurai retiré ?
En vous remerciant d'avance pour votre réponse.
Bonne journée 😊
Désolé pour la qualité photo, mais le ballon d'eau chaude a été posté ici et laisse que très peu de place pour entrevoir le raccordement... (Le flexible qui sort du préfiltre et qui dépasse du placard s'en va vers l'adoucisseur derrière le mur situé derrière le chauffe eau. Le flexible que l'on voit raccordé au chauffe eau vient de l'adoucisseur)
Message(s) : 3158
16/10/2020 à 18h36
16/10/2020 à 18h36
Re bonjour,
La bonne règle dit que l'on doit placer le réducteur de pression (un seul) sur l'arrivée général immédiatement après le compteur, non seulement pour protéger l'ensemble de l'installation mais aussi pour ne pas provoquer un déséquilibre de pression entre l'eau froide et l'eau chaude ce qui nuit souvent à la bonne marche des mitigeurs notamment thermostatique (rend les réglages plus ou moins difficile en eau mitigée)
Les réducteurs de pression sont tous préréglés à 3 bars en usine ce qui correspond à la valeur de pression réglementaire. Si la pression du réseau en amont du compteur est inférieure, inutile de poser un réducteur.
Effectivement, l'ensemble des canalisations situées autour du ballon demande à être un peu revu cela fait un peu " fouillis" désolé du terme ! Apparemment, la nourrice laiton semble superflu et prends de la place, elle pourrait être déposé et le flexible inox pourrait être directement raccordé sur l'entrée eau froide du groupe de sécurité.
Cdlt.
Par Bryan_M
avatar - Bryan_M
Message(s) : 7
09/11/2020 à 11h19
09/11/2020 à 11h19
Une autre arrivée était cachée sur la nourrice. Toutefois, je ne comprends pas très bien son origine.
L'arrivée en orange est l'arrivée d'eau général (qui vient du tuyau avec le mano que vous avez pu voir dans les photos précédentes). Quelle donc être l'origine de l'arrivée en rouge ? Auriez-vous une idée ?
Bien à vous.
Visiteurs non identifiés : 16213
