douche qui deborde
Par lebilien
avatar - lebilien
22/05/2011 à 09h42
22/05/2011 à 09h42
Bonjour on a enfin finis les travaux de ma nouvelle douche te en voulant l'essayer impossible de prendre une douche plus de 3 minutes .En effet sur la zone su siphon l'eau se remplis et au bout d'un moment la douche deborde .Si on arrête l'eau , la zone se vide et on peut a nouveau recommencer mais il faut attendre au moin 1 minute . alors il faut savoir que a première vu on aurai posé le bac de douche un peu trop en pente est ce que cela peut posé ce problème ? sinon le siphon posé est un spécial gros débit d'apre le vendeur . Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci de votre aide
22/05/2011 à 11h45
22/05/2011 à 11h45
C'est Peut être le trop peut de pente ,mais pendant les travaux il y a peut être des débris qui sont passé par la vidange et qui l'obstrue ,ou ce qui arrive aussi le reste de ciment blanc pour les joints du carrelage qui au lavage du trop de ciment qui coule dans la vidange {le lait du ciment} et qui ce durcit au séchage et la c'est cela bouche ou ralenti l'évacuation de l'eau ,pas facile à ôte et a trouver mais démonter pour commencer le siphon le bouchon et peut être la ;Il ce peut aussi qu'un manque de ventilation freine l'evacuation de l'eau ,avez vous fait une ventilation?
A+.
Par lebilien
avatar - lebilien
22/05/2011 à 12h57
22/05/2011 à 12h57
la pente il y en a bien . Pour le ciment on va regarder et je vous tien au courant . Sinon oui il y a une ventilation . Merci
Visiteurs non identifiés : 148
