Enlever grille de siphon dans une douche
avatar - eidole8811
11/03/2015 à 14h44
11/03/2015 à 14h44
Bonjour à tous! Petite nouvelle dans le monde du bricolage, j'ai besoin de l'aide de bricoleurs plus avertis! Je suis depuis récemment proprio d'une maison plain pied et je découvre que l'évacuation de la douche à l'italienne se bouche très facilement j'ai tenté d'enlever le grille du siphon mais impossible, j'ai donc essayé avec du produit pour déboucher mais rien n'y fait. Je reviens donc sur cette grille de siphon pour savoir comment l'enlever car elle me semble scellé avec du joint. J'ai mis une photo de la grille en question si ça peut aider. Merci d'avance pour votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4573
11/03/2015 à 15h40
11/03/2015 à 15h40
salut: comme tu dit on dirai qu'il y a un joint autour : essaye de l'enlever en grattant :
avatar - eidole8811
11/03/2015 à 16h52
11/03/2015 à 16h52
Merci, mais c'est fait et ça bouge toujours pas.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4573
11/03/2015 à 17h21
11/03/2015 à 17h21
re: essaye de faire levier en mettant un tournevis plats tu le met là ou tu à enlever le joint est tu appuie dessus mais va si "doucement " pour pas tordre la grille
avatar - eidole8811
14/03/2015 à 14h49
14/03/2015 à 14h49
Merci j'ai également testé de cette manière mais ça bouge pas. Non
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4573
14/03/2015 à 15h16
14/03/2015 à 15h16
salut; alors il faut essayer de l'enlever là ou il y a l'encadrement autour :
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 32
