Est ce que c’est un réducteur de pression ?
avatar - MrPoutre
25/05/2023 à 20h21
25/05/2023 à 20h21
Mon précédent topic est sûrement buggé je me permet d'en refaire un
Pour résumer j'ai depuis pas mal de temps une pression d'eau insuffisante, je suis donc aller voir au compteur et j'ai trouvé cette pièce
Est ce que c'est une régulateur de pression ?
Si oui il semble ne plus fonctionner, le tourner ne change rien
Est il possible qu'il soit bloqué dans une position qui ralenti le débit ? Ou bien ce serait-il encrassé ?
Bien cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/05/2023 à 20h25
25/05/2023 à 20h25
bonjour ,
non , clapet anti pollution  , si reducteur il n est pas la
a+
avatar - MrPoutre
25/05/2023 à 20h30
25/05/2023 à 20h30
Merci pour ta réponse, les régulateur de pression sont situé où généralement ?
Si il n'y en a pas qu'est ce qui pourrait causer un problème de pression ? Encrassement de la tuyauterie par le calcaire ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
26/05/2023 à 01h57
26/05/2023 à 01h57
C'est ni l'un ni l'autre, simple douille de purge.
Ceci dit et rien à voir avec le manque de pression => Installation vétuste fortement "corrodé" y compris le compteur. Il semble y avoir un important phénomène d'électrolyse qui se produit avec tôt ou tard des fuites à la clé ! La canalisation qui fait suite, est-elle en acier ? La superposition de métaux incompatibles entre eux (acier/laiton) peut en être la cause.
Pour la pression, vérifié entre autre si le robinet d'arrêt avant compteur est bien ouvert en grand, n'ayez pas peur de le manoeuvrer.
Le compteur est peut-être ensablé ou son filtre tamis d'entrée est peut-être plein ! C'est le technicien du service des eaux et lui seul qui peut vérifier ce détail.
En image jointe : Douilles de purge 3/4
douille-de-purge-20x27-r4632.jpg douille-de-purge-3-4x3-4-P-338-9315652_1.jpg
Visiteurs non identifiés : 35
