Etanchéité joints receveur douche plus bas que carrelage
Par Oscar83
avatar - Oscar83
Message(s) : 5
21/05/2020 à 20h55
21/05/2020 à 20h55
Bonjour à tous, Je pense que le sujet a été moult fois abordé, mais je ne trouve pas de cas similaire au mien... Voilà mon problème : J'ai constaté une fuite au niveau de mon receveur de douche, l'eau s'infiltre par les joints entre les murs carrelés, et le receveur. J'ai donc gratté les anciens joints pour les refaire, et je me suis rendu compte que : - le receveur n'est pas "collé" au carrelage, il y a un écart d'environ 0,5 entre les murs et le receveur, - mais surtout, le carrelage mural s'arrête au-dessus du receveur ! Sur les "conseils" d'un pseudo connaisseur, j'ai comblé l'écart avec un joint carrelage mural hydrofuge de Parexlanko, dans lequel j'ai rajouté une bonne dose de Sika hydrofuge. Et par dessus ce joint, mon joint silicone. Au bout de quelques semaines, des litres d'eaux dans la cloison... D'où mon post sur le forum... Est-ce qu'un joint uniquement silicone suffirait pour faire l'étanchéité ?! sachant que mon receveur est plus bas que mon carrelage... Comment combler ce vide par le haut ?! Merci à tous !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/05/2020 à 22h07
21/05/2020 à 22h07
Je suis en train de rénover une salle d'eau et j'ai refait la douche. J'ai donc cherché des infos et c'est tout à fait normal que le carrelage s'arrête au dessus du bac de douche. Qu'il y ait un espace entre le mur et le bac d'environ 5 mm n'est pas gênant. Cet espace entre mur et bac aurait dû être bouché avant de faire le carrelage avec éventuellement un fond de joint (joint mousse rond) et un joint silicone sanitaire jusqu'à raz du bac de douche. Ensuite le carrelage posé en s'arrêtant au moins 5mm au dessus du bac. Cet est à combler à la fin avec un joint silicone sanitaire.
La sur vos photos on a bien l'espace entre mur et bac qui semble t-il n'a pas été bouché et l'espace entre bac et carrelage. Je ne suis pas plombier ni carreleur mais j'essaierai de faire un bon joint silicone sanitaire en faisant attention d'envoyer le plus de silicone dans l'espace mur/bac.
Par contre ce qui me semble étrange sur la photo 2 c'est que le bac semble ne pas dépasser sous le carrelage ! Ou alors c'est du à la perspective de la photo ?
Si le bac ne dépasse pas sous le carrelage l'eau a un chemin direct pour s'infiltrer vers le mur ou le sol au moindre souci avec le joint. Le mieux est peut-être de refaire le joint en préventif régulièrement sans attendre la fuite.
Par Oscar83
avatar - Oscar83
Message(s) : 5
23/05/2020 à 13h05
23/05/2020 à 13h05
Salut, Oui en effet, le receveur ne va pas jusqu’au carrelage, il est en avant et en dessous... -_-
Membre(s) : castor , erge
Visiteurs non identifiés : 77
