Evacuation lave vaisselle
Par tipatipa
avatar - tipatipa
Message(s) : 6
19/04/2009 à 16h19
19/04/2009 à 16h19
Bonjour, Je rencontre de nouveau un probleme d evacuation d'eau avec mon lave vaisselle.J ai acheté une évacuation pvc toute prete dans un magasin de bricolage . Dés que le lave vaisselle evacue l eau j'ai un debordement qui se produit. Les diametres de la tuyauterie etant en 40mm j'ai modifié une partie de l evacuation pvc en diametre 50 en pensant que l augmentation du diametre resoudrait mon probleme mais non.Quelle peut etre la solution à ce probleme. Merçi
Par alain1958
avatar - alain1958
19/04/2009 à 17h23
19/04/2009 à 17h23
Bonjour, Pour l'évacuation du lave vaisselle, il y a deux possibilité: 1) le haut de la vidange doit être à 40 cm du sol; 2) la pompe du lave vaisselle ne tourne pas correctement, pour cause, blocage de l'élice(saleté). alain1958
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
19/04/2009 à 17h43
19/04/2009 à 17h43
Bonjour:
-ça déborde à quel endroit,fait une photo pour voir.
-à plus.
Par tipatipa
avatar - tipatipa
Message(s) : 6
19/04/2009 à 17h43
19/04/2009 à 17h43
Merçi pour cette réponse. Je ne pense pas que la pompe du lave vaisselle peut etre en cause, le débit de la pompe me semble plus que correct. Par contre pour la hauteur de la vidange la hauteur de 40 cm doit elle etre maximale ou bien si la hauteur est superieure peut il y avoir un probleme? Merçi
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/04/2009 à 17h44
19/04/2009 à 17h44
SLT. Avant tout travaux remplis les 2 bac de l'évier et vide
les en meme temps pour voir si c'est pas la canalisation en
aval qui seraie partiellement bouchée,normalement ils
devraient se vidés rapidement sans remonté d'eau ni
entendre de glouglou dans le syphon MAL
19/04/2009 à 17h49
19/04/2009 à 17h49
Merçi
Bpnjour
Jusqu'à 70 cm de haut pour la vidange c'est bon,
Ce refoulement est du a une évacuation qui ne s'écoule pas assez vite pour le débit de la pompe.
Cette cause peu venir de beaucoup de chose, et même sur une évacuation de 3 ml cela peu le faire.(tés, coudes,siphon, pente du tuyau)
Il est vrai qu'une ou deux photos de cette évacuation pourraient, je dis bien pourraient nous mettre sur la voie!!!
Par tipatipa
avatar - tipatipa
Message(s) : 6
19/04/2009 à 18h20
19/04/2009 à 18h20
voici une photo
Par tipatipa
avatar - tipatipa
Message(s) : 6
19/04/2009 à 18h21
19/04/2009 à 18h21
et en voici une deuxième, merci pour votre aide
19/04/2009 à 19h09
19/04/2009 à 19h09
Re
Vu le problème, cela vient du T droit, retient l'eau, il aurait fallu un Y (culotte).
Malheureusement ,il faut reprendre tout ça.
Mettre un Y plus plus bas a cause du coude a ajouter, coude a 45° ou 23° suivant le Y
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/04/2009 à 19h21
19/04/2009 à 19h21
Pour moi pas de probleme sur le syphon ni le racordement
mais par contre je voie que tu a du faire l'étanchéhité du pvc
au sol avec du platre surement sur un pvc plus gros et tu à
du faire tomber du platre et boucher ce conduit d'évacuation
Si c'est le cas verse 2 litres d'acide chlorodrique dans le
syphon du lave vaisselle pour desagréger ce bouchon de platre ,pas dans l'evier sa vas ataquer l'inox.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
19/04/2009 à 23h25
19/04/2009 à 23h25
Bonsoir:
-l'idée de "météor" me semble judicieuse,si tu fait couler tes bacs et que ça se passe bien c'est que le bouchon est entre le T et ta vidange lave vaisselle.Tu pourras le voir en dévissant le bouchon situé en bas du siphon.Si ça ne s'écoule pas c'est que le bouchon est plus bas.Comme te la dit "les3c19"vaux mieux mettre une culotte pour ce type de raccordement.
-à plus.
Par tipatipa
avatar - tipatipa
Message(s) : 6
20/04/2009 à 07h00
20/04/2009 à 07h00
Merçi à tous pour votre aide.Je vais d abord aller au plus simple en versant 2 litres d acide chloridrique. Si le débordement continue je modifierais le systeme avec un raccordement en Y.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/04/2009 à 10h01
20/04/2009 à 10h01
SLT . POUR MOI LE RACCORDEMENT SUR U T2 EST BON CAR
je fait trés souvant ce type de branchement en maintenence
de logement HLM et je n'ai jamais de retour pour mauvais
fonctionnement sauf si vidange bouchée en avale. Cool
20/04/2009 à 16h05
20/04/2009 à 16h05
Le problème ne vient que de ce tés droit.
Si il y avait un bouchon en aval en vidangeant les éviers ça ressortirait par l'évacuation machine a laver.
On voit bien sur la photo un tés droit, un genre que je n'utilise plus depuis bien longtemps.
Il existe 3 sortes de tés, le droit comme sur la photo de tipatipa, un autre donc je ne me souvient plus du nom, entre le droit et le Y ,qui a un sens de pose contrairement au droit, et puis le Y . pour le deuxième voir photo et on voit bien, là, le sens de pose dans le sens de l'eau. Ne serait ce pas celui ci que vous utilisez??
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/04/2009 à 19h04
20/04/2009 à 19h04
Bonsoir:
-il faut éviter de mettre un raccord en T surtout en à la verticale,préfère la culotte comme sur la photo ou le Y,il faut canaliser les eaux usées.
-j'espère que la photo passe,à plus.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/04/2009 à 19h59
20/04/2009 à 19h59
OK Confus AUTANT POUR MOI j'ai pas bien fait atention au té
il est vrais que je n'ai plus vus et poser ce model de té je
pose ceux en forme de pied de biche Dodo
Membre(s) : krystian , Iforire
Visiteurs non identifiés : 75
