Faire un filetage sur tuyau acier de diametre ext. 17mm
Par guiomed
avatar - guiomed
Message(s) : 14
30/07/2015 à 21h12
30/07/2015 à 21h12
Je rénove un appartement. Il y a d'anciens tuyaux de radiateur, inutilisés, en acier et de diamètre extérieur 17 mm, et j'aimerais les couper et les boucher, car actuellement ils sont pliés (ils étaient cachés derrière les meubles de la cuisine) et il y a encore les robinets aux extrémités. Je souhaiterais donc faire quelque chose plus propre, en les coupant pour qu'ils fassent moins désordre, et en faisant des filetages pour y visser un bouchon.
Le circuit de chauffage a été vidangé, il n'y a donc plus d'eau dans ces tuyaux.
On m'a prêté une boite de filières (avec une sorte de grosse clé à cliquet, un truc pour plombier, pas mécanicien hein Clin d\'oeil ) mais malheureusement avec des dimensions en pouces. Je ne l'ai pas sous la main donc je ne peux pas vérifier les dimensions disponibles, de plus certaines sont manquantes...
D'après ce que j'ai pu lire dans un tableau de correspondance, j'ai cru comprendre qu'un tuyau de diamètre extérieur de 17mm, en pouces c'est égal à 3/8. Bizarrement quand je convertis 17 mm en pouces j'obtient ~0.67"... où est l'erreur ? Bref : cela veut-il dire que je peux utiliser une filière de 3/8 sur ce tuyau ?
Et aussi, une fois le filetage effectué, quel sera le bouchon adéquat? Un bouchon 12/17 femelle en cuivre?
D'avance, merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
30/07/2015 à 21h55
30/07/2015 à 21h55
ok pour du 3/8 (12/17)
attention a bien huiler la filière et a dégager les copeaux et faisant un retour arrière, tout ceci afin de protéger les peignes de la filière,
privilégiez un joint de filasse au lieu d'un joint fibre
et tout ça avec amour et patience, pas comme un bourrin
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/07/2015 à 22h43
30/07/2015 à 22h43
ou des bouchons noirs ou galvanises
pour la mesure je crois que c'était en anglais
par exemple du 26 /34 était 1 pouce
20/27 3/4 de pouce
15/21 1/2 pouce
Par guiomed
avatar - guiomed
Message(s) : 14
30/07/2015 à 22h47
30/07/2015 à 22h47
D'accord. J'ai déjà fait quelques filetages et taraudages en tant que bricoleur mécano, je suis donc confiant, pour l'instant... Merci pour vos conseils tout de même Clin d\'oeil
J'espère que ça ira comme il faut (et surtout j'espère que j'ai la filière 3/8"...).
Serais-ce plus judicieux d'aller chercher un bouchon en acier chez un spécialiste (il y a un Mequisa dans mon coin) ? Je redoute la casse du bouchon cuivre quand je vais devoir le visser sur le tube acier...
J'aimerais aussi des précisions sur la correspondance pouces/mm... Pourquoi en plomberie, 3/8" = 17mm? Je ne trouve pas de documentation là dessus.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/07/2015 à 22h52
30/07/2015 à 22h52
oui plutôt acieret surement moins cher
pour les mesures comme je vous ai dit il me semble
mesure en anglais
Par guiomed
avatar - guiomed
Message(s) : 14
30/07/2015 à 22h55
30/07/2015 à 22h55
Merci, je vous tiens au courant dans quelques jours Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
31/07/2015 à 08h51
31/07/2015 à 08h51
re,
attention au serrage,pas besoin de bourriner Adore Adore
et oui comme le confirme mitigeur vous pouvez mettre bouchon acier
a+
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
31/07/2015 à 11h10
31/07/2015 à 11h10
Bonjour, le fer est du 12/17, il vous faudra donc un bouchon de 12/17 femelle .Vous ne pouvez pas vous tromper, des que le gallet accroche c'est le bon. ATTENTION IL Y A POUR CHAQUE DIMENTIONS GALET DROITE ET GAUCHE; ne pas couper trop cour, si non problèmes.Cordialement jpb
belaval
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/07/2015 à 19h38
31/07/2015 à 19h38
salut quelles que précisons.
les tuyaux d acier pour le chauffage sanitaire on donne toujours la dimension en pouces et le tuyaux de cuivre ou autre plastic alpex et cie sont en millimétrée.
donc acier 3/8 de pouce .1/2 pouce 3/4 de pouce 1 pouce.etc
pour les autre 8/10 millimètre 10/12 13 /15 (chez vous 12/14) etc
les dimension commence toujours par le diamètre intérieur Cool
01/08/2015 à 11h41
01/08/2015 à 11h41
Pour fileter les tuyaux de chauffage à ras les murs j'ai eu {prêté pas rendu } ce genre de tête de filière . très pratique pour réparer des filetages abîmé
A+. :bien
Message(s) : 41
02/08/2015 à 11h44
02/08/2015 à 11h44
les tubes aciers, en france, sont 12/17,15/21,20/27,26/34,33/42,etc................j'ai 45 ans de plomberie, cordialement
belaval
02/08/2015 à 22h22
02/08/2015 à 22h22
Oui moi aussi et alors ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/08/2015 à 22h32
02/08/2015 à 22h32
moi aussi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/08/2015 à 23h12
02/08/2015 à 23h12
la plombe rie a écrit :
les tubes aciers, en France, sont 12/17,15/21,20/27,26/34,33/42,etc................j'ai 45 ans de plomberie, cordialement
moi aussi mais en Belgique et tu dois le savoir je suppose que nous avons en cuivre du 15 et vous français pour vous démarquer vous avez du 14 et je peut te dire que en tant que frontalier c est pas toujours évident de travailler sur certain chantier que des vrais pro Français viennent avec leurs tuyaux soit .en plus il y as plus de 30 ans en arrière nous ont avait pas de 18 la aussi ont a galérer sur certain chantier. Oui
03/08/2015 à 07h08
03/08/2015 à 07h08
tant qu'on y est "moi aussi en tant qu'amateur" mais il me reste beaucoup à apprendre comme dans tout le reste d'ailleurs
il faut toujours être modeste, sinon cela serre au cou et aux chevilles Oui Oui Oui
Par guiomed
avatar - guiomed
Message(s) : 14
08/08/2015 à 23h52
08/08/2015 à 23h52
Merci de vos réponses,
Les filetages ont été effectués sans problèmes... sauf un copeau qui s'est coincé et à cassé un petit bout du filet... heureusement sans gravité.. Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , Zangdar76
Visiteurs non identifiés : 53
