Flexible d’arrivé d’eau bouché ? - page 2
Par Zoot
avatar - Zoot
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
11/07/2019 à 18h40
11/07/2019 à 18h40
Depuis quelques temps le débit d'eau froide de mon robinet de lavabo est très réduit.
Cela semble être arrivé suite à une coupure d'eau (lors de travaux au dessus de chez moi) et l'on m'a dit que mon flexible d'arrivé d'eau était peut être bouché, par des débris, qui seraient partis lors de la réouverture de l'eau.
Cela vous semble t-il possible ?
J'ai essayé de dévisser mon flexible à la main mais je n'y arrive pas, de quel outils ai-je besoin ?
De plus le bas du flexible est accessible mais l'autre extrémité monte dans le robinet, comment dois-je faire pour le dévisser ? Et de quelle manière puis-je évacuer ce qui y est coincé ?
Merci d'avance de votre aide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4271
11/07/2019 à 19h40
11/07/2019 à 19h40
Dans un premier avez vous dévisser le brise jet de votre robinet ?
cordialement
Le + Bo F
Par Zoot
avatar - Zoot
Message(s) : 16
11/07/2019 à 20h04
11/07/2019 à 20h04
Non mais pourquoi ? Le débit d'eau chaude est normal.
Par Zoot
avatar - Zoot
Message(s) : 16
11/07/2019 à 20h28
11/07/2019 à 20h28
Je voulais télécharger une vidéo qui montre mieux le problème (eau chaude : ok/eau froide : filet d'eau) mais elle est trop longue...
Merci quand même.
12/07/2019 à 08h13
12/07/2019 à 08h13
Coucou
Cela ne coûte pas grand chose que de dévisser le brise jet, rien que pour en être sûr.
S'il y a des débris dans le tuyau ce qui est possible , ils empêchent autant l'eau chaude que l'eau froide de passer
Montrez nous des photos a défaut de video
Et sur le reste de l'installation tout se passe bien avec l'eau froide
C'est quoi comme robinetterie
Par Zoot
avatar - Zoot
Message(s) : 16
12/07/2019 à 09h15
12/07/2019 à 09h15
j'ai téléchargé quelques photos, l'eau chaude et l'eau tiède (qui est plutôt chaude...) coulent très bien alors que la froide presque pas.
12/07/2019 à 11h38
12/07/2019 à 11h38
Coucou
La première chose à faire c'est voir le petit filtre qui peut exister sur le flexible sous l'évier, j'ai eu le cas
Par Zoot
avatar - Zoot
Message(s) : 16
12/07/2019 à 12h06
12/07/2019 à 12h06
Où est-il ? vVers le haut ou le bas du flexible ? Comment faire pour le vérifier? Merci.
12/07/2019 à 13h57
12/07/2019 à 13h57
Coucou
C'est pas moi qui l'ai monté, mais c'est vous qui allez le demonter. Mouais...
Démonter l'écrou à 6 pans, l'autre bout est vissé dans le robinet avec un joint torique
Par Zoot
avatar - Zoot
Message(s) : 16
13/07/2019 à 21h29
13/07/2019 à 21h29
J'ai démonté le flexible et je ne vois rien mais c'est surement au milieu, je fais comment pour le déboucher ?
Je dois un acheter un autre ?
Par Zoot
avatar - Zoot
Message(s) : 16
14/07/2019 à 00h29
14/07/2019 à 00h29
J'ai remis le flexible et maintenant mon robinet bouge du lavabo (je n'arrive pas à le refixer) et l'eau froide ne coule presque plus, super... Pleure
14/07/2019 à 05h36
14/07/2019 à 05h36
Coucou
Avez vous trouvé un filtre au bout du flexible ou pas ?
Lorsque l'ecrou est dévissé vous pouvez dévisser le flexible du robinet et voir s'il y a quelque chose dans ce flexible
En profiter pour resserrer le gros écrou qui sert à bloquer le robinet
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
07/10/2019 à 10h46
07/10/2019 à 10h46
Sujet rouvert à la demande de Zoot !
Bonne journée à toutes et tous,
Céline
Bricolo novice
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/10/2019 à 20h28
08/10/2019 à 20h28
bonjour , soit vous faites faire un detartrage circuit , soit vous changer de robinet
a+
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
08/10/2019 à 20h56
08/10/2019 à 20h56
pour ma part j'ai chercher pourquoi , après une coupure d'eau plus de pression, le "piège" n’étais pas le brise jet , mais il y avais un filtre sur la sortie du robinet .
Par Zoot
avatar - Zoot
Message(s) : 16
09/10/2019 à 11h22
09/10/2019 à 11h22
Bjr, finalement un plombier (du syndic) est venu, il a essayé de déboucher les tuyaux mais a dû changer mon robinet car les débris étaient remontés trop haut.
J'ai juste dû payer le robinet, j'ai choisi un bon marché (alors qu'avant mon robinet ne l'était pas et ne datait que d'un an).
Je trouve cela étrange, mais, il semble que quand le problème dépasse les arrivées d'eau principales cela ne concerne plus la copropriétée (alors que le problème était bien dû aux débris envoyés, par d'autre personnes, dans ma tuyauterie lors de la réouverture de l'eau...)
Et vu l'âge de l'immeuble cela risque de ce reproduire...
Bon, maintenant j'ai de l'eau chaude au moins.
Merci.
Ps : je n'ai tjrs pas compris où était ce filtre donc on me parlais...
Visiteurs non identifiés : 80
