Fuite bas radiateur
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
26/12/2021 à 17h05
26/12/2021 à 17h05
j'ai une fuite gouttes à gouttes en bas d'un radiateur en fonte, ce n'est pas le robinet ni le retour, je ne sais pas à quoi cela corresponds j'ai entouré la localisation de la fuite en jaune sur la 3eme photo
le radiateur a un certain âge, pensez vous qu'une dépose s'avère nécessaire ?
merci pour votre aide
Bernard
26/12/2021 à 17h30
26/12/2021 à 17h30
La vanne de vidange est peut être fuyarde. Vérifie d'abord si le coup de scie sur le carré est bien perpendiculaire à la vanne. Si c'est le cas, il faut retirer les deux éléments indiqués sur l'image et, à la place, visser un bouchon mâle de 15x21 (1/2" pour les anglophones) tel que celui-ci.
Il faudra griffer le filetage avant de faire un joint avec filasse et pâte à joint :
Tu conserveras la tétine si un jour tu dois vidanger le radiateur ou le circuit de chauffage.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
27/12/2021 à 08h46
27/12/2021 à 08h46
salut,
je suis navré mais au risque de passer pour la risée du forum je vais vous avouer que :
je ne sais pas ce qu'est : le coup de scie
où se trouve la vanne à laquelle je dois me référer pour vérifier que c'est bien perpendiculaire ?
si elle n'est pas perpendiculaire que dois je faire dans ce cas ?
le bouchon pas de problème par contre je demande en magasin de bricolage
griffer le filetage je crois que ça veut que je dois gratter la rainures à la scie à métaux pour que le joint de filasse accroche mieux et pâte  à joint c'est ok aussi je le met en dernier autour
enfin on est d'accord que cette opération n'altère en rien le fonctionnement du radiateur ?
merci encore pour votre aide c'est très gentil à vous
Bernard
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/12/2021 à 09h44
27/12/2021 à 09h44
bonjour ,
vérifier que la vanne est bien fermée serait déjà un début au lieu de vouloir tout modifier .......(voir le carré sur le boisseau
a+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/12/2021 à 10h24
27/12/2021 à 10h24
bonjour ,
Si cette vanne est bien fermée et que ç coule encore retirez seulement la tétine et mettre un bouchon femelle 15/21 avec un joint plat au fond plus facile à installer pour vous
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
30/12/2021 à 11h46
30/12/2021 à 11h46
alors tout est bien fermé, j'ai mis coup de clefs multiprise et à part enlever de la peinture c'est tout ce que ça a fait
la tétine je ne sais pas ce que c'est, si vous pouviez me l'entourer précisément en reprenant une de mes images ce serait top, même en tapant sur google je ne trouve pas, je ne maitrise pas le vocabulaire autour des radiateurs je m'en excuse, je suppose toutefois que c'est ce qui ressemble à une tétine mais il y a 3 écrous en début de tétine donc je ne sais pas lequel choisir pour dévisser au bon endroit et y installer un bouchon femelle 15/21
Bernard
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/12/2021 à 13h49
30/12/2021 à 13h49
Oui vous ne dévissez que le premier et vous maintenez le mamelon avec une autre clé pour qu'il ne se dévisse pas et ensuite le joint et le bouchon que vous vissez.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
03/01/2022 à 12h42
03/01/2022 à 12h42
ok parfait merci beaucoup, je suis passé à weldom malheureusement il n'avait que des bouchons 15/21 mâle, j'essaierai d'aller à phillibert pour voir s'ils en ont
pour ma culture pourquoi le fabricant a vendu ce radiateur avec une tétine, à quoi sert elle ?
merci
Bernard
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/01/2022 à 14h31
03/01/2022 à 14h31
Cette tétine sert a vider l'eau du radiateur ou de toute l'installation si c'est le point bas!
ce n'est pas le fabriquant qui la mis mais c'est celui qui a posé le radiateur!
Vous pouvez mettre un bouchon male 15x21 en enlevant le mamelon qui est entre le boisseau et la tétine , il faudra alors faire un joint de filasse +pate a joint!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/01/2022 à 14h35
03/01/2022 à 14h35
le fabricant ne le vent pas le radiateur avec ce type de raccord,
Le robinet et  la tétine mais appelée plutôt raccord cannelé   ces éléments ont été installés et mis en place par le chauffagiste , dans votre cas  car ce radiateur doit être situé dans un point bas de l'installation ce qui permet de vider  si besoin .
cette tétine  ne sert qu'à emboiter éventuellement un tuyau souple pour évacuer l'eau . vous pouvez conserver ce raccord pour le remettre le cas échéant .
espérant avoir répondu à vos interrogations .
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
04/01/2022 à 18h09
04/01/2022 à 18h09
c'est parfait merci bcp à chacun d'entre vous pour votre aide et vos réponses détaillées
Bernard
Visiteurs non identifiés : 70
