Fuite chaudière murale à gaz
avatar - Pauline35C
23/09/2020 à 16h51
23/09/2020 à 16h51
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement où il y a une chaudière murale à gaz de la marque Chaffoteaux, le modèle Inoa. Depuis l'entretien annuel qui a eu lieu une quinzaine de jours, cette dernière fuyait via le petit réceptacle où coule l'eau sortant de la chaudière (via un petit tuyau en plastique). Je m'excuse pour le manque de vocabulaire adapté, la photo devrait être suffisamment parlante pour que vous compreniez mon propos. En effet, ça goutte de là où il y a la croix rouge : Ce matin un plombier est passé, il a changé la pièce qui est à la base du petit tuyau en plastique. Mais depuis il y a toujours de l'eau qui goutte (peu, mais toujours) du petit réceptacle en plastique qui doit être devenu poreux. Je me pose donc les questions suivantes : - Est-ce normal que de l'eau s'écoule à ce niveau ? - Comment s'appelle ce petit réceptacle en plastique et puis-je facilement le changer moi-même ? Une fois ce changement réalisé, l'eau s'évacuera bien par le tuyau d'évacuation qui y est raccordé ? - Et enfin, après le passage du plombier, la pression est maintenant à quasi 2 bars, n'est-ce pas trop élevé ? Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Étant dans un logement social, je ne peux pas choisir mon plombier. C'est déjà le 3ème passage pour le même problème, et ça n'est toujours pas complètement résolu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'a pas changé de lui même ce réceptacle...
23/09/2020 à 18h22
23/09/2020 à 18h22
La photo n'est pas bien cadrée. Il faudrait voir la pièce en laiton d'où part ce tuyau d'écoulement. Il est très probable que cet élément (disconnecteur) ne soit plus étanche en interne.
Là où tu indique la fuite c'est un simple siphon qui collecte l'eau. S'il y a une fuite à ce niveau c'est un problème de joint dans la partie inférieure du siphon.
Le pression de service du chauffage devrait être comprise entre 1,2 et 1,5 bar. Il est possible que l'écoulement du tuyau s'arrête en réduisant cette pression. A tester !
avatar - Pauline35C
23/09/2020 à 20h02
23/09/2020 à 20h02
Bonjour, Merci pour ces conseils ! Le disconnecteur a été changé par le plombier ce matin, donc j'espère que celui-ci est bien opérationnel Confus Voici la photo demandée : Maintenant que je sais qu'il s'agit d'un siphon sans rien de particulier, je pourrais en acheter un autre et le changer. Ça règlera au moins le problème de la fuite via ce dernier. J'ai purgé un radiateur pour faire baisser la pression, je suis à 1,5 bar là. Je verrais si ça suffit à arrêter où du moins diminuer l'écoulement du tuyau. Espérons-le ! Je vais surveiller ça de près !
23/09/2020 à 20h45
23/09/2020 à 20h45
Inutile de remplacer le siphon. Tu dévisses la partie inférieure (culot de récupération sur l'image), tu vérifies la présence du joint, et s'il est propre.
Pour le disconnecteur pas besoin d'attendre..! Tu retires le tuyau souple du siphon et tu verras tout de suite le résultat.
avatar - Pauline35C
23/09/2020 à 21h19
23/09/2020 à 21h19
A priori pour le disconnecteur ça ne coule plus. Et pour le siphon, je l'ai dévissé, le joint était présent et semblait propre. Un grand merci en tout cas !
23/09/2020 à 23h00
23/09/2020 à 23h00
Merci pour le retour ! Top !
avatar - Pauline35C
26/09/2020 à 18h41
26/09/2020 à 18h41
Encore un grand merci à vous ! Le problème semble "définitivement" résolu ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 47
