Fuite dans évacuation WC
Par gadisa
avatar - gadisa
11/02/2012 à 19h02
11/02/2012 à 19h02
Bonjour, J'ai une fuite au niveau de l’évacuation des WC, pile à la jonction wc / tuyau d'évacuation (voir photo) , le colier en pvc s'est cassé. Comment puis je réparer? Suis je obligé de tout démonter pour changer l'évacuation ? Merci de votre aide.
11/02/2012 à 19h30
11/02/2012 à 19h30
Bonsoir.
Effectivement il va falloir tout démonter. Mais demain c'est dimanche...
Bizarre la façon dont c'est cassé : y a-t'il eu un événement accidentel ?
Première précaution : voir si le robinet d'arrêt fonctionne correctement (mais peut-être es-tu soigneux, tu le manœuvres tous les ans ?).
Il me parait (à confirmer) que la pipe est juste emboitée dans le tuyau au sol. Il te faudra (au moment judicieux) la déposer pour être certain des diamètres d'entrée et de sortie.
Bon courage !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/02/2012 à 20h18
11/02/2012 à 20h18
Coucou,
là, je dirais qu'une chose, tu es dans la M----. Boulet
Tu dois malheureusement démonter ton tutu aprés avoir couper l'arrivée d'eau et changer ton coude d'évacuation du water. C'est pas trop difficile et si tu veut, rien ne t'empèche de changer le repose fesse par un autre avec une chasse double vitesse pour la chute du niagara.
Allez courage et bon boulot. Grand sourire
Au fait, il faut éviter de lire des BD d'action, les WC sont fragiles, ils aiment que les romans d'espionnage. C'est normal, ils connaissent que les coins sombres pour le C---- et le P----. Suis là incognito
Bises les BDD
11/02/2012 à 21h23
11/02/2012 à 21h23
En principe c'est un WC à sortie verticale qui aurait dû être posé à l'origine sur ce genre d'évacuation au sol, bref! y a t-il un s/sol ou un vide sanitaire accessible qui permettrait de pouvoir se reprendre et repartir sur un nouveau montage complet car ici la pipe coudé est fichu non réparable et elle est collé sur sa partie mâle au niveau du sol. Sinon, il serait possible de couper le plus droit possible à 5 voire 10 cm du sol et ensuite bricoler avec une pipe souple à différents diamètres d'emboîtements, tout en essayant de ne pas trop réduire le diamètre limité à 90mm de section intérieur minimum selon la norme. Enfin c'est ce que je suggère! peut-être y a t-il d'autres solutions à voir...
11/02/2012 à 21h53
11/02/2012 à 21h53
Pour reparer on peut aussi couper la pipe cassé à ras le sol et mettre a la place une pipe canelé de 100 pour emboiture interieur sur PVC de 100 ,c'est moins de travail .
A+.
12/02/2012 à 09h55
12/02/2012 à 09h55
Sinon en réparation provisoire, vous pouvez toujours essayer, après avoir bien nettoyé, de colmater la brèche soit à l'aide de silicone ou de pâte genre epoxy, cela reste du bricolage et sans prendre trop de risque, ça pourra encore tenir et prolonger quelque temps pour bien réfléchir à la question en attendant.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 116
