Fuite évacuation évier
Par fab12
avatar - fab12
13/02/2011 à 16h22
13/02/2011 à 16h22
Bonjour, Mon évier étant un bouché j'ai démonté le flexible et le système d'évacuation pour enlever ce que je pouvais. Maintenant quand je remet le dispositif cela fuit à un endroit que je n'ai pourtant pas démonté. D'ailleurs je ne vois pas comment le démonter ou le remonter. Voir la photo ci-jointe. Si quelqu'un peut m'aider j'apprécierais (je ne suis pas bricoleur du tout) Merci d'avance Fabien
13/02/2011 à 16h29
13/02/2011 à 16h29
Bonjour, Clin d\'oeil
C'est le joint de la bonde et ce joint doit être bien positionné dans l'axe de l'évier sinon il fuit et en dévissant le siphon il a du bouger.
Il ne vous reste plus qu'avec de la patience le repositionner et un fois bien poser il faudra bien serrer avec vos mains. Je vous signale tout de même que ce n'est pas concluant du premier coup donc patience et minutie.
13/02/2011 à 16h46
13/02/2011 à 16h46
Avant de le repositionner essuyez comme il faut le joint et la partie ou il repose sous l'évier et bien le remettre {centrè} et serrer comme il faut la vis à l'intérieur du bac de l'évier .
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/02/2011 à 17h28
13/02/2011 à 17h28
bonsoir,
c'est un évier ? c'est sûr ? ne serait ce pas plutôt un lavabo ?!
si c'est un lavabo, la bonde partie mâle (côté intérieur de la vasque) est vissée dans la partie basse (pièce entre le joint du lavabo et l'écrou du siphon = celle de la photo), il y a souvent un dépôt de mastic silicone entre la vasque et la partie mâle de la bonde.
cordialement
13/02/2011 à 17h29
13/02/2011 à 17h29
c'est un évier ( siphon en 40 mm avec sortie machine)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/02/2011 à 17h41
13/02/2011 à 17h41
Honte
j'avais pas fais gaffe, pourtant le branchement est gros comme un cul d'éléphant Yeux au ciel
j'ai vu la flèche .... Explose de rire
Par fab12
avatar - fab12
13/02/2011 à 18h05
13/02/2011 à 18h05
Merci à vous. Je n'avais pas pas vue la vis dans le siphon qui permettait de resserer comme il faut le joint. Quand Je vous disais que j'étais pas bricoleur :-). En tout j'ai appris un truc aujourd'hui. Par contre c'est toujours bouché même si c'est un peu mieux, malgré tout 1L de desktop. C'est au delà de ce que j'ai démonté que c'est bouché visiblement (dans le tuyaux en dur). Si vous avez d'autre conseil ou un produit plus puissant à me conseiller n'hésitez pas :-) Merci encore...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/02/2011 à 19h43
13/02/2011 à 19h43
re,
vous habitez une maison ou un appartement ?
Par fab12
avatar - fab12
13/02/2011 à 20h43
13/02/2011 à 20h43
appartement...
13/02/2011 à 23h35
13/02/2011 à 23h35
Bonsoir.
La prochaîne fois, ne démonte pas tour, mais à partir de l'écrou qui est en dessous du cône... Clin d\'oeil
Pour déboucher le tuyau, pour éviter les effets indésirables des procédés chimiques (brûlure de la peau et échauffement des matières, ce qui peut déboucher, ou bien cuire ces matières et les rendre plus dures), le mieux c'est un furet.
Bon courage !
14/02/2011 à 10h42
14/02/2011 à 10h42
Re.
Pour déboucher les évier ou autre appareil sanitaire j'ai trouve chez Auchan{14 € } un appareil qui a le même principe que la pompe a vélo on pompe on met l'embout qui va bien{il y en a 3} puis on appui sur une gâchette c'est le principe de l'air comprime cela fonctionne très bien ,rien à démonter ,il ont le même genre chez Lidl { 8 € } il y a aussi le principe de la vessie que l'on voit sur le site de Télé Shopping .
A+.
Visiteurs non identifiés : 45
