Fuite robinet et raccord MAL et évier
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
26/03/2020 à 17h36
26/03/2020 à 17h36
Dans un hangar aménagé en lieu convivial j'ai installé un évier et un lave linge.
L'arrivée d'eau est fixé sur sur un robinet mural; Sur ce robinet j'ai installé un " Y " en plastique auquel j'ai fixé l'alimentation de l'évier écrou laiton et l'alimentation machine à laver écrous plastique.
Sur le branchement laiton plastique j'ai des fuites goutte à goutte.
Selon divers renseignements de je sais mieux que toi... on me dit qu'il ne faut jamais mettre de téflon sur un raccordement plastique donc le " Y " le joint caoutchouc suffit
Qu'en est il ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/03/2020 à 18h16
26/03/2020 à 18h16
c'est exact on met pas du téflon ou filasse sur un raccord en plastique
on met des joints
26/03/2020 à 18h25
26/03/2020 à 18h25
..Selon divers renseignements de je sais mieux que toi... on me dit qu'il ne faut jamais mettre de téflon sur un raccordement plastique donc le " Y " le joint caoutchouc suffit..
Tout raccordement avec un écrou libre (ou collet battu) doit comporter un joint plat pour assurer l'étanchéité, pour la simple raison que cette étanchéité ne peut se faire qu'en rapprochant deux surfaces planes. Les filetages ne servent qu'au serrage des pièces.
Pour ce type d'adaptateur tu mettras de préférence des joints plats caoutchouc que tu serreras modérément. S'il y a fuite il sera toujours temps de redonner un petit coup de clé ou de pince.
Cette logique est valable pour les deux filetages mâles et bien entendu pour l'écrou.
D'autre part, le téflon peut être utilisé sur des raccords "plastique" à la seule condition que leurs profils soient légèrement coniques tels que certains raccord en laiton ou en acier. C'est la conicité de ces filetages qui assure le serrage progressif et l'étanchéité du raccordement, qu'il soit fait avec du téflon ou de la filasse.
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
26/03/2020 à 19h31
26/03/2020 à 19h31
et ben merci tous pleins comme on dit ici au moins là c'est clair
à bientôt peut être
Visiteurs non identifiés : 39
