Je viens d'installer un WC sortie horizontale neuf dans une Sdb toute neuve.
L'évacuation est plus haute que la sortie du WC , j'ai donc essayé avec une pipe flexible "modifiée" car trop longue mais cela à fuit , juste une goutte ici et là mais du coup j'ai refait avec un jeu de coudes et une pipe droite raccourci au max.
Je tombe pile en face l'évacuation du WC. Mais ce matin, j'ai de l'eau au sol.
Pas de souci dans les jeu de coudes car tout est collé. Mais une goutte au niveau de la pipe, le joint pose souci visiblement.
Je n'ai pas savonner le joint . Mais la question que je me pose c'est si la différence de hauteur fera toujours cette fuite ?
Pour info, j'ai tiré plusieurs fois la chasse et tout s'évacue très bien. Pas de refoulement
Du coup quelle solution? Dois je surélevé le WC ? Ou juste remettre en place le WC en savonnant bien le joint. Peut on coller la pipe au WC ?
Merci pour vos réponses
wc plus bas, perso j'aurais pas osé.
Sinon, essayer en mettant de la graisse silicone sur le joint après nettoyage et séchage.
J'ai hésité aussi, la différence de hauteur n'ai "que" de 4cm environ ...en fait l'évacuation a été faite à 18cm au bord et non à l'axe. Au niveau du mur je ne peux plus trop y toucher à moins de tout casser 😅😥
Je peux si besoin refaire le jeu de coudes et surélevé le WC, avec un siporex et carreler
Mais si ça peux fonctionner ainsi ça m'arrangerait 😂😉
La graisse silicone ça se trouve partout?
Un raccord direct sans joint, collé en direct sur le WC, ça existe encore ce genre de méthode ? Chez mes parents tout était collé avec une colle blanche/jaune très dur...
Pour le raccord direct, je ne sais pas. Pas sur que ce soit facile à faire, et penser à un éventuel démontage.
Sinon, oui on trouve partout de la graisse silicone. Par ex: ICI
Je viens de remettre en place, juste en savonnant le joint.
Déjà bien plus facile à remettre 😅😉
Et après une chasse d'eau vidée...pas de fuite direct mais après une heure, le temps de déjeuner...un peu d'eau...au sol.en passant un sopalin, sur mes jeux de coudes, je vois que c'est humide entre le premier coude et la pipe . Je viens de tout sécher au sèche cheveux (merci Madame 😂) et j'ai refait un joint de colle intérieur autant que possible de et aussi un extérieur a chaque raccord du coup avec la colle PVC . Je reteste dans une heure.
L'avantage de la graisse silicone, c'est de protéger les joints. Le savon pas sur!
Dans le doute j'ai mis sur les deux 😉😂
Ça semble être bon. A voir d'ici demain.
Merci en tout cas.
Je vous tiens au courant
Effet d'optique ou pas, il semble qu'il y ai une importante contre pente qui favorise une zone de stagnation en partie basse et qui fini certainement par suinter par le joint à lèvre de la pipe probablement mal ajusté au niveau emboîtement avec le WC.
Il faut impérativement remonter le WC jusqu'au niveau de l'évacuation dans le mur ou la cloison pour supprimer cette contre pente néfaste à une bonne évacuation de chasse et pour un meilleur alignement de l'ensemble.
Cdlt.
bonjour ,
nid a emmerdes et a fuites ; remontez le wc ou cassez pour refaire ; de l urine pourrait a la limite passer mais les excrements c est mort a moins de manger indien tous les jours ......
a+
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 124
