groupe de sécurité
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
20/03/2011 à 15h18
20/03/2011 à 15h18
Une fuite s'écoule depuis mon groupe de sécurité sur mon cumulus.
j'ai cherché sur le net et je pense que c'est le groupe qui est HS?
car:
1 Je n'ai jamais fait fonctionner la molette et le verrou
2 Quand je tourne le verrou, ça s'arrête de couler
3 c'est de l'eau froide qui coule
4 je ne connais pas la date d'installation.
donc
Je me tourne vers vous pour savoir si c'est facile de changer le groupe et si c'est bien ça ou alors autre chose, la pression par exemple.
Si j'achète un nouveau groupe, du téflon et des joints, je pense y arriver. je coupe l'arrivée d'eau, je vidange mon cumulus et je démonte.
Alors dois-je effectuer cette opération seul, ou j'appelle SOS plombier.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/03/2011 à 16h19
20/03/2011 à 16h19
Un groupe de sécurité qui laisse échapper un surplus de pression c'est NORMAL Oui Oui .
C'est d'ailleurs son rôle principal, lorsque ton cumulus chauffe il y a augmentation de la pression et ton groupe de sécurité s'ouvre (à 7 bars) pour limiter la pression dans le cumulus. HEUREUSEMENT car sinon ton cumulus se mettrait sur orbite Oui Oui .
Avant de vouloir changer ton groupe de sécurité, il faut :
1°) contrôler la pression de ton réseau d'eau froide, si elle est élevée installer plutôt un réducteur de pression Top ! .
2°) Vérifier si ton groupe fuit occasionnellement (en chauffe): c'est normal ou tout le temps : c'est pas normal et il faudra le remplacer Rigole .
Bon courage dans tes investigations Top ! .
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
21/03/2011 à 18h56
21/03/2011 à 18h56
Merci de tes infos
Mais ça fuit tout le temps donc pas normal.
Et comment on vérifie la pression de l'eau froide.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
23/03/2011 à 00h17
23/03/2011 à 00h17
Si ton groupe fuit tout le temps, il y a problème !!!!!!
Pour vérifier la pression de ton réseau d'EF tu peux avec un manomètre d'appui (outil space !!!!) vérifier la pression sur un robinet !!!!!
Ou, demander aux voisins, s'ils ont posés un réducteur de pression !!!! Parfois, quelques questions permettent de trouver la SOLUTION !!!!
Bon courage, @+
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
23/03/2011 à 10h41
23/03/2011 à 10h41
Bonjour, t'embete pas avec la pression, change le groupe secu et t'auras plus de problème, pas besoin de chercher midi à 14 heures.
Merci de votre aide, super forum!!
23/03/2011 à 21h30
23/03/2011 à 21h30
Bonsoir.
As-tu exploré un peu ce site ? en particulier la tête de ce forum ?
De manœuvrer le bouton de vidange & soupape de sécurité est le premier essai à effectuer (après avoir fermé l'arrivée d'eau froide, bien sûr !).
Le problème peut venir d'un petit bloc de calcaire qui bloque la soupape de sécurité en position semi-ouverte. Il peut aussi venir d'une défectuosité (par usure) du réducteur de pression.
A bientôt pour continuer notre aide ?
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
25/03/2011 à 23h04
25/03/2011 à 23h04
Merde !!!!
Un groupe de sécurité qui fuit n'est pas forcément HS Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Si la pression du réseau est trop élevée même si tu changes ton groupe, tu ne résolu pas le problème Pleure Pleure Pleure .
Prendre les choses les unes après les autres et sait tout, point barre Top ! .
Midi et quatorze heure c'est pas pareil, peut être que ton groupe est HS, mais avant de le changer, il faut vérifier le trop de pression ou comme on te la dit éliminer un éventuel dépôt de calcaire qui bloque la soupape du groupe Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Tiens nous au jus Top !
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
26/03/2011 à 17h31
26/03/2011 à 17h31
J'ai essayé plein de truc mais hier soir, plus eau chaude alors ce matin mission trouver une groupe de sécurité et démontage puis remontage, et là par magie, ça marche.
Merci à tout le monde de vos conseils.
je vais changer le réducteur dans quelques temps car il m'a l'air un peu usé.
Encore un grand merci.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
26/03/2011 à 17h59
26/03/2011 à 17h59
Heureux pour toi !!!!
26/03/2011 à 21h57
26/03/2011 à 21h57
Bonsoir.
Un réducteur de pression usé, ce n'est pas visible de l'extérieur.
As-tu plus de pression qu'auparavant sur l'eau froide ?
L'idéal serait d'emprunter à un ami bricoleur son manomètre.
Quant au groupe de sécurité, maintenant que tu l'as localisé, manœuvre-le régulièrement : au minimum à chacun de tes retours de vacances (comment, ça, tu n'en prends jamais Confus ? Tu es ministre Confus ?), et dans l'immédiat chaque mois ce serait bien.
Visiteurs non identifiés : 58
