groupe de securite neuf qui fuit sur un ballon neuf
Par phiphisw
avatar - phiphisw
09/09/2011 à 22h48
09/09/2011 à 22h48
bonjour je viens de changer mon ballon d'eau chaude car l'ancien avait le groupe de sécurité qui fuyait en permanence (filet d'eau continu) et malgrés 3 changements de groupe de sécurité, l'installation d'une bombonne de 8l servant à réguler la pression (je ne me rappelle plus du nom) et l'installation d'un reducteur de pression a l'arrivée d'eau du ballon , cette fuite perdurait. un plombier est venu et a réglé le réducteur de préssion sur l'arrivée d'eau générale de la maison et le réducteur installé su la ballon,mais la fuite continuait. j'ai donc changé le ballon et j'en ai installé un neuf (baudner &mann 300l avec anode en titane). le ballon est installé avec un réducteur de pression neuf taré a 3 bars sur l'arrivée d'eau du ballon, avec un groupe de sécurité neuf. malgrés ce nouveau ballon, la fuite continue. quelqu'un pourrait il m'aider sur la solution ( le problème peut il etre electrique au niveau du télé info EDF ou de l'arrivée d'eau de la maison, ou autre chose???) je suis vraiment desespéré merci d'avance
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
10/09/2011 à 09h07
10/09/2011 à 09h07
Bizarre ton problème, logiquement ton groupe de sécurité fuit si il y a trop de pression, ou si il est entartré. Tu aurais une photo de ton installation ?
10/09/2011 à 09h21
10/09/2011 à 09h21
La soupape du GS est prévu pour s'ouvrir à partir de 7 bars, parfois un tout petit peu moins. Une température excessive permanente de l'eau chaude peut générer ce type de problème. Il ne faut pas qu'elle excède 60/65°.
10/09/2011 à 11h12
10/09/2011 à 11h12
ne pas exclure une saleté qui serait venue se loger à un mauvais endroit
ou un défaut propre au groupe de sécurité
11/09/2011 à 15h41
11/09/2011 à 15h41
Ce ne peut être autre chose que les idées de Kriske :
Le pression de l'eau froide devrait être tarée à 5 bars.
Si l'écoulement est aussi permanent (et pas seulement fréquent) que tu le dis, l'alimentation électrique n'a rien à y voir; le ballon d'expansion -ta bonbonne- non plus; le réglage du thermostat (qui serait bon de régler pour obtenir au minimum 50°C, et au maximum 60°C) non plus.
Le plombier a été de mauvais conseil (comme mon voisin la semaine dernière, il a profité d'une panne autre : mon voisin c'était le contacteur électrique qui ne permettait plus la chauffe de l'eau, le plombier remplacé le chauffe-eau, puis est reparti en disant "ça marchera au prochain passage en heures creuses", mais mon voisin a dû attendre le passage de son électricien de voisin...).
Tu dis que tu as remplacé 3 fois ton G.S. : à la suite ou à quelques mois/années d'écart ?
J'espère que le ballon d'expansion est branché entre le G.S. et le réducteur de pression ?
Le nouveau G.S. a-t'il été fourni par le plombier ? Le chauffe-eau aussi ? Il te doit une garantie de résultat. En constatant la persistance de l'écoulement, il aurait dû faire un montage volant (brancher l'entrée, boucher la sortie vers chauffe-eau) pour valider ou non le bon état de ce G.S.
A bientôt de te lire...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/09/2011 à 15h59
11/09/2011 à 15h59
avez- vous essayé de faire claquer plusieurs fois la soupape ? ( coupez l'eau à l'aide de la petite vanne 1/4 de tour située sur le côté du GS puis faites tourner plusieurs fois le gros bouton rouge => attention, ça gicle)
sur le forum "plomberie" voyez le post en tête : Thèmes répétitifs
Chauffe-eau électrique
cordialement
Par phiphisw
avatar - phiphisw
12/09/2011 à 07h39
12/09/2011 à 07h39
merci pour toute les réponse. pierretcharlotte: voila une photo de l'installation. on y voit également le filet d'eau qui coule graindeel : j'ai remplcé le gs 3 fois en 1 semaine pour la nouvell insalation, je ne l'ai pas fais faire par un plombier, mais je l'ai fait moi même il n'y a pas de vase d'expension sur la nouvelle installation pour info, l'eau qui coule du gs est froide. crabe59: je viens de le faire, aucun changement nouvelle info que je viens de découvrir en faisant ce que crab 59 proposé: avec la vanne 1/4 de tour du gs ouverte et que j'ouvre l'eau chaude au robinet: j'ai de l'au chaude qui coule.( normal!!) si je met la vanne 1/4 de tour du gs en position fermée et que j'ouvre le robinet d'eau chaud: j'ai de l'eau froide qui coule. est ce nomal ?(pour moi non) avez vous une idée? mrci
12/09/2011 à 12h10
12/09/2011 à 12h10
Si tu as remplacé le GS 3 fois de suite, tu es vraiment tombé sur une mauvaise série. Où les as-tu achetés ?
Au vu de ta photo, je suppose que tu es maso Confus pourquoi ne pas tourner les appareils de façon à les voir et les manœuvrer aisément ?
Grâce à ton flexible, tu peux effectuer facilement l'essai que je te recommandais "pour ton plombier" : dépose le G.S. du chauffe-eau (robinets de l'installation tous fermés pour réduire la quantité qui va se vider du chauffe-eau), visse un bouchon là où était le branchement sur le chauffe-eau, mets-toi au-dessus d'un seau, manœuvre plusieurs fois le bouton rouge (en principe : arrêt, petit débit, grand débit, arrêt, petit débit, etc.....), finis par un arrêt, ouvre le 1/4tour d'alimentation : si cela coule de nouveau, il est défectueux.
A la lecture de ton essai eau chaude/eau froide, il s'agit bien d'un robinet de l'installation, et non pas du G.S. ? Ce n'est effectivement pas normal.
@ suivre...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/09/2011 à 12h29
12/09/2011 à 12h29
tu decris en premier post un vase expension sanitaire:
,"" l'installation d'une bombonne de 8l servant à réguler la pression (je ne me rappelle plus du nom)"",si le groupe neuf fuit ,vrifies que ce vase soit gonflé.......ça m'est deja arrivé Rigole,
a+
12/09/2011 à 12h36
12/09/2011 à 12h36
Bonjoutr, Titi.
D'une part, le vase d'expansion n'est plus monté (à remettre, effectivement gonflé, quand le problème sera réglé).
D'autre part, cela ne peut que permettre le goutte-à-goutte, et non pas provoquer un écoulement continu.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
12/09/2011 à 12h43
12/09/2011 à 12h43
Il se peut que le reducteur de pression ne joue plus son rôle d'où ce filet d'eau en continu.
Il convient de mesurer la pression juste avant le cumulus pour voir si celle-ci n'est pas trop grande. Au-dessus de 6 bars il faut changer celui qui est defectueux, parce que changer 3 fois de groupe de sécurité ce n'est pas normal.
12/09/2011 à 14h36
12/09/2011 à 14h36
Suite...
Excellente remarque, Addyll, si le plombier a estimé le réglage à 3 bars sans le mesurer réellement. Ou si son manomètre est défectueux.
Par phiphisw
avatar - phiphisw
12/09/2011 à 18h44
12/09/2011 à 18h44
grainsesel : pour les gs, le premier acheté a bricorama, le deuxieme a bricodepot et le 3eme a casto. si ce sont les gs qui sont defecteux, c'est vraiment que je suis maudit. pour la pression, le réducteur de pression installé est un reducteur que j'ai acheté avec le ballon( qui est donc neuf) et taré a 3 bars d'origine. et je n'ai rien pour mesurer la pression avant mon cumulus je vais aller voir a casto ce soir pour voir si je peux changer (de nouveau) le groupe de sécurité car avec l'essai eau chaude/ eau froide, je pense qu'il y a un gros probleme si j'ai de l'eau qui coule sur un robinet de l'installation alors que la vanne 1/4 de tour du GS est fermée. (d'ailleur je ne comprend même pas comment cela est physiquement possible) pour la position d'installation du reducteur de pression, le probleme est que si je le met avec la vis de réglage a gauche, je ne peux plus ouvrir le capot plastique pour acceder au thermostat en tout cas, merci a tous de vos reponses. si en changeant le gs de nouveau , le prob ne se résoud pas, je vais faire venir un plombier et le séquestrer jusqu'a ce que le probleme soit résolu. Boulet
Message(s) : 112
12/09/2011 à 22h42
12/09/2011 à 22h42
Tu peux installer un petit manomètre sur ton réducteur de pression si l'emplacement est prévu.
Euh tu fais collection ???! Grand sourire
Pourquoi en avoir acheté autant et pourquoi utiliser un 4ème gs ? Ré-utilise ceux déjà achetés...
Non logiquement il n'y a aucune incidence sur la température de l'eau en sortie de robinet. Pour moi cette vanne 1/4 de tour c'est simplement un robinet d'ouverture fermeture de l'eau froide vers le ballon.
Tu n'as pas un deuxième ballon d'eau chaude placé sur ton installation ?
Tu aurais une photo maintenant de ta sortie eau chaude ? Et une vue globale du ballon ?
Par phiphisw
avatar - phiphisw
13/09/2011 à 08h02
13/09/2011 à 08h02
le reducteur de presson sur le chauffe eau n'a pas d'eplacement pour manometre. pou rles gs, je ne fais pas collec (quoique je pourrais commencer). j'ai acheté le 2eme pensant qu'il pouvait y avoir un probleme de fabrication sur le 1er. et j'ai acheté le 3eme pensant qu'il pouvait etre de meilleur qualité (car plus cher) le 1er et le 2eme, je l'ai ai plus. et je n'ai pas reutilisé le 3eme car il est resté a couler pendant 2 mois et je n'avais pas envie de prendre le risque d'utiliser un gs avec du calcaire dedans je n'ai qu'un ballon sur mon installation (et déjà assez d'emmerdes pour vouloir en mettre un 2eme Ca tourne pas rond là-dedans) pour info, hier a casto, le conseiller (apparement ancien plombier) a été le 1er a me poser des questions sur le reducteur de pression de l'arrivée général. pour résumer et à la vue des questions et de mes réponse, ce serait ce réducteur de pression qui serait en cause. en effet: - il y a eu des travaux dans la rue et je n'avais pas fermer on arrivee d'eau a la remise en pression. les problemes ont effectivement débuter juste aprés ces travaux: pas bon pour le reducteur - pour regler la pression de l'eau dans les robinet, il faut faire plusieurs tour de vis alors que le conseiller me dit qu'il faut normalement apeine toucher a la vis : 2eme indice que le reduteur est foutu - hypothese sur le reducteur installé sur le chauffe eau: si la pression arrivant à ce réducteur est supérieur a 7 bar, il n'arrive pas a reduire la pression suffisament et le gs coule pour evacuer la pression:3eme indice que le reducteur de l'arrivee générale est foutu. qu'en pensez vous.
Message(s) : 112
13/09/2011 à 08h14
13/09/2011 à 08h14
La réponse concernant le réducteur de pression a été donnée dès le premier post... mais tu nous a indiqué :
essaies de prendre un nouveau réducteur avec l'emplacement pour le manomètre.
Bon courage
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 157
