pourquoi ne pas tourner les appareils de façon à les voir et les manœuvrer aisément ?
pour la pression, le réducteur de pression installé est un reducteur que j'ai acheté avec le ballon( qui est donc neuf) et taré a 3 bars d'origine. et je n'ai rien pour mesurer la pression avant mon cumulus
pour les gs, le premier acheté a bricorama, le deuxieme a bricodepot et le 3eme a casto. si ce sont les gs qui sont defecteux, c'est vraiment que je suis maudit.
je vais aller voir a casto ce soir pour voir si je peux changer (de nouveau) le groupe de sécurité
j'ai remplcé le gs 3 fois en 1 semaine
avec la vanne 1/4 de tour du gs ouverte et que j'ouvre l'eau chaude au robinet: j'ai de l'au chaude qui coule.( normal!!) si je met la vanne 1/4 de tour du gs en position fermée et que j'ouvre le robinet d'eau chaud: j'ai de l'eau froide qui coule. est ce nomal ?(pour moi non)
) pour info, hier a casto, le conseiller (apparement ancien plombier) a été le 1er a me poser des questions sur le reducteur de pression de l'arrivée général. pour résumer et à la vue des questions et de mes réponse, ce serait ce réducteur de pression qui serait en cause. en effet: - il y a eu des travaux dans la rue et je n'avais pas fermer on arrivee d'eau a la remise en pression. les problemes ont effectivement débuter juste aprés ces travaux: pas bon pour le reducteur - pour regler la pression de l'eau dans les robinet, il faut faire plusieurs tour de vis alors que le conseiller me dit qu'il faut normalement apeine toucher a la vis : 2eme indice que le reduteur est foutu - hypothese sur le reducteur installé sur le chauffe eau: si la pression arrivant à ce réducteur est supérieur a 7 bar, il n'arrive pas a reduire la pression suffisament et le gs coule pour evacuer la pression:3eme indice que le reducteur de l'arrivee générale est foutu. qu'en pensez vous.
Visiteurs non identifiés : 16
