Identification d’un tube et comment le modifier ?
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
20/10/2019 à 13h52
20/10/2019 à 13h52
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à identifier ce tuyau et sa matière ? (Photos en pièces jointes) Je dois le couper après le coude sous le scotch rouge et la protection blanche (plus haut et non visible sur la photo mais le tube est le même que la petite section droite du coude) Je dois y connecter un autre tube. Mais impossible de connaitre sa matière ? Fonte, ferraille, galva ? Il faudrait que je fixe deux raccords dessus. C'est une très vielle tuyauterie. Le tube que je dois coupé ne comporte pas d'inscriptions mais le coude indique 42. Il est branché sur une arrivée principale de 2 pouces. J'aimerais y mettre 2 raccords femelle à écrous libres afin de me raccorder. Je n'ai pas le diamètre du tube, mais j'imagine que c'est le chiffre inscrit sur le coude. Je dois aider mon frère à remplacer une section pour y raccorder autre chose. Il vit à 200 km et j'aimerais avoir ce qu'il faut en arrivant chez lui. Merci à vous.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/10/2019 à 14h00
20/10/2019 à 14h00
C'est tout simplement un tube en ferraille.
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
20/10/2019 à 14h08
20/10/2019 à 14h08
brise-copeaux a écrit :
Salut, C'est tout simplement un tube en ferraille. @ +.
Re-bonjour, Merci pour la réponse rapide Top !. Mais en ferraille avec de l'eau qui circule à l'intérieur ? Je n'aurais jamais pensé à ça Confus je pensais à un gene de galva ou de fonte ( lui pense que c'est du cuivre mais j'avais de gros doutes qui paraissent fondés.) Mais je vais faire confiance à votre avis d'expert. Top ! Auriez vous une idée de ce que veut dire le 42 sur le coude ? (je suposse que c'est le diamètre mais est-ce celui du tube ?) mon frère n'a pas de pied à coulisse Mouais... Du coup, auriez vous une idée ou un lien vers de raccords qui s'adaptent dessus. (quitte à louer une machine) Merci
Message(s) : 2319
20/10/2019 à 14h20
20/10/2019 à 14h20
Oui mais acier ou galvanisé c'est toujours en ferraille.
Ça existe pas en fonte pour la conduction d'eau, en fonte c'était des plus gros tuyau pour l’évacuation vers les égouts.
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
20/10/2019 à 14h26
20/10/2019 à 14h26
Oui mais acier ou galvanisé c'est toujours en ferraille. Ça existe pas en fonte pour la conduction d'eau, en fonte c'était des plus gros tuyau pour l’évacuation vers les égouts.
Ok, merci. Donc pour réaliser un raccordement dessus il me faut des raccord en galvanisé ou en acier. (je crois que pour l'eau potable c'est forcément du galvanisé) Du coup vous pensez que pour le diamètre je dois prendre du 42 comme indiqué sur le coude ? J'ai regardé ici et là et il semble que cette dimension n'existe pas Mouais... Je continu mes recherches et je reviens vers vous. Si quelqu'un aurait un lien vers des raccords, ce serait sympa. Je galère depuis 9 heure ce matin sur divers forum et vous êtes le premier à me répondre. Merci beaucoup Brise-copeaux Je plussoie vigoureusement !
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
20/10/2019 à 14h27
20/10/2019 à 14h27
J'ajoute que le coude n'a pas l'air serti ou vissé Confus je pensais que le galva était forcément l'un ou l'autre T\'es sûr ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
20/10/2019 à 14h42
20/10/2019 à 14h42
pour mesurer le diamètre , un mètre ou un double décimètre de bureau suffit en s'aidant à la limite de 2 morceaux de tasseau ou de règle ou de feuille de papier
la partie qui remonte, c'est de l'isolation ?
n'y a t-il pas un raccord dessous ?
sinon cela pourrait être également brasé
cordialement
Le + Bo F
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
20/10/2019 à 15h01
20/10/2019 à 15h01
le+bo a écrit :
Bonjour pour mesurer le diamètre , un mètre ou un double décimètre de bureau suffit en s'aidant à la limite de 2 morceaux de tasseau ou de règle ou de feuille de papier la partie qui remonte, c'est de l'isolation ? n'y a t-il pas un raccord dessous ? sinon cela pourrait être également brasé cordialement
Bonjour, il n'y a aucune trace de soudure, mais l'installation est vieille. La partie qui remonte est isolé oui. Je veux me raccorder sur le raccord de 2 pouces qui est sur la photo mais ensuite je dois revenir sur le tube d'origine. Je vous simplement savoir comment. Je vous renvois d'autres photos en pièces jointes; Concernant le diamètre, je lui est posé la question et il me dit entre 40 et 42 Rigole Mais le 42 sur le raccord ne veut-il rien dire ? merci
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
20/10/2019 à 15h08
20/10/2019 à 15h08
Je reviens vers vous plus tard. Je dois m'absenter.
Message(s) : 2319
20/10/2019 à 17h32
20/10/2019 à 17h32
Les normes pour tube acier c'est..20x27,26x34, et 33x42...en pouce 3/4",... 1",... 1,1/4"
Ensuite il y a plus gros mais pas pour habitation.
Perso j'installerai ce filtre en cuivre...il y a se qu'il faut sur le net pour passer de l'acier en cuivre.
21/10/2019 à 06h49
21/10/2019 à 06h49
il y a grosse erreur
ce n'est pas un tuyau acier mais c'est du cuivre, cuivre de 42 (40/42)
1° pour l'eau sanitaire les tubes aciers sont obligatoirement en galvanisé
2°les brasures ne se font pas sur des raccords aciers galvanisés
3° les raccords aciers sont tous à visser
4° sur le grattage on voit bien la couleur du cuivre
5° les brasures bien faites ne se voient pas sur le cuivre et encore moins quand c'est soudé à l'étain et essuyé
on reconnait en grattant sur les raccordements si c'est brasure ou étain, soudure à l'étain couleur grise, brasure couleur dorée
le seul raccord acier c'est celui qui est juste après le compteur, mamelon femelle / femelle; filetage droite / droite
à gauche de ce mamelon: raccord laiton à souder et à visser, à droite de ce mamelon: raccord laiton 2 pièces
tu va trouver des raccords 2 pièces (écrou libre) pour du tube cuivre de 42 l'écrou sera en 1"1/2 - 40/49
le filtrage devrait être en 20 / 27 à voir et prévoir des raccords réductions
ATTENTION si brasure, sur les raccords, il ne seront pas réutilisables
Message(s) : 2319
21/10/2019 à 20h20
21/10/2019 à 20h20
Très juste Top !
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
21/10/2019 à 20h33
21/10/2019 à 20h33
les3c19 a écrit :
salut il y a grosse erreur ce n'est pas un tuyau acier mais c'est du cuivre, cuivre de 42 (40/42) 1° pour l'eau sanitaire les tubes aciers sont obligatoirement en galvanisé 2°les brasures ne se font pas sur des raccords aciers galvanisés 3° les raccords aciers sont tous à visser 4° sur le grattage on voit bien la couleur du cuivre 5° les brasures bien faites ne se voient pas sur le cuivre et encore moins quand c'est soudé à l'étain et essuyé on reconnait en grattant sur les raccordements si c'est brasure ou étain, soudure à l'étain couleur grise, brasure couleur dorée le seul raccord acier c'est celui qui est juste après le compteur, mamelon femelle / femelle; filetage droite / droite à gauche de ce mamelon: raccord laiton à souder et à visser, à droite de ce mamelon: raccord laiton 2 pièces tu va trouver des raccords 2 pièces (écrou libre) pour du tube cuivre de 42 l'écrou sera en 1"1/2 - 40/49 le filtrage devrait être en 20 / 27 à voir et prévoir des raccords réductions ATTENTION si brasure, sur les raccords, il ne seront pas réutilisables
Bonsoir, Merci pour cette réponse très précise. Du coup j'étais parti sur du galva 33/42 mais vous pensez que c'est du cuivre a cause de la couleur et de la texture ( première photo du premier post) J'aurais vu ça plus "jaune cuivré" la ça a l'air noir...? C'est normal ? Nous aurons la réponse prochainement. Donc c'est bon, je peux acheter des raccords en cuivre de 42 Merci beaucoup en tous cas
21/10/2019 à 20h56
21/10/2019 à 20h56
ben oui la couleur est normale le cuivre vieillit, on peut dire qu'il se patine Sourire
si tu le gratte il va devenir de sa couleur "cuivre"
ponce le avec de la toile émeri ou du papier à poncer et tu verra la différence
le tube à été gratté et on voit sa couleur sur le coude, 2° photo,
puis tout simplement la forme des raccords, on ne peut pas se tromper avec les photos
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
21/10/2019 à 21h07
21/10/2019 à 21h07
les3c19 a écrit :
salut ben oui la couleur est normale le cuivre vieillit, on peut dire qu'il se patine Sourire si tu le gratte il va devenir de sa couleur "cuivre" ponce le avec de la toile émeri ou du papier à poncer et tu verra la différence le tube à été gratté et on voit sa couleur sur le coude, 2° photo, puis tout simplement la forme des raccords, on ne peut pas se tromper avec les photos
Bon, réponse qui a l'air clair et précise. Un grand merci Les3c19. Du coup je vais louer une sertisseuse avec une mâchoire de 42 (une quarantaine d'euros) et acheter des raccords à sertir de diamètre 42. C'est certainement plus sûr que de les souder. C'est cette couleur et l'absence de soudure (visible) qui nous aura induit à l'erreur. Je n'ai rien vu de particulier sur la deuxième photo. Confus Vous avez l'œil Sourire donc les raccords je les prends en 42. Cest comme le porc salut, c'est écrit dessus . Merci beaucoup à vous. Vous allez m'éviter des soucis. Surtout que j'arrive là-bas le samedi et que les appartements au dessus sont connectés dessus.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
21/10/2019 à 21h47
21/10/2019 à 21h47
tiens nous au courant
pour ma part ce post est formateur (merci les 3c19)
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 269
