installer évier + lavevaisselle sur existant (croquis joint)
02/12/2011 à 09h24
02/12/2011 à 09h24
voici un croquis de mon existant.
deux tuyaux cuivre d'arrivée, avec bouchon. Puis 3 m plus loin, deux tuyaux de cuivre pour alimenter en eaux le garage.
Entre les deux se situera évier + lavevaisselle.
Contrainte : les tuyaux existants sont sur le mur externe (normal quoi).
Un doublage de ce mur a été effectué (accessible car le placo n'est pas encore posé).
Je dois en partant de ces deux tuyaux, alimenter un évier et un lave vaisselle et alimenter ensuite le garage.
Il faut (j'imagine que les raccords soit sur le doublage et non sur le mur.
à la vue du croquis existant, vous me préconisez quoi ?
Je pensais, depuis mes arrivées,
- descendre sur le mur.
- Une fois vers le bas, mettre des coudes pour traverser le doublage.
- Une fois le doublage traversé (pour que ce soit accessible), mettre des barres de cuivres horizontalement
- et à l'aide de Té, desservir mon évier,
- puis autre bout de cuivre horizontal, et un Té qui déssert le lavevaisselle.
- Puis je repars, à l'horizontal, puis un coude et je rentre dans le doublage, je me refixe sur le mur,
- puis je remonte, un nouveau coude
et je me refixe sur les cuivres existants pour desservir le garage.
j'ai juste ou c'est une anerie ?
02/12/2011 à 10h07
02/12/2011 à 10h07
à quelle hauteur par rapport au sol se trouvent les tuyaux ?
je suis mal le croquis et/ou les explications
si c'est comme sur le croquis (ce que vous semblez dire) je ne vois pas pourquoi descendre jusqu'au sol pour remonter ensuite à l'évier et au lave vaisselle et remonter plus long pour aller au garage
c'est possible que j'ai raté quelque chose
02/12/2011 à 10h21
02/12/2011 à 10h21
l'existant que je ne peux virer. ce sont les tuyaux d'arrivée (et ceux qui vont dans le garage) qui traversent les murs.
Ils sont situés à : 75 cm du sol.
j'ai pensé faire le reste à cette hauteur, mais ca me generait sérieusement pour les meubles (qu'il faudrait que j'entaille)
voila pourquoi je pensais descendre (pour avoir les tuyaux au niveau des pieds des meubles (et par la même occasion accessible si pb) pour les mettre comme dans une installation "standard" et desservir mes besoins.
02/12/2011 à 10h37
02/12/2011 à 10h37
les meubles de cuisine viennent je crois en standard à 80/85 cm
donc une installation haute de devrait pas poser de problème
voir schéma inférieur
au plus simple au mieux
02/12/2011 à 10h43
02/12/2011 à 10h43
mais ça m'impose de tailler tous les meubles pour faire passer les tuyaux.
et ca va me "bouffer" qq cm de placard.
ou alors vous préconisez de les laisser sur le mur existant (sans besoin de traverser au préalable le nouveau doublage (15 cm distant du mur existant)
techniquement ca craint de faire descendre (via un coude) une canalisation ? si oui pourquoi ?
02/12/2011 à 17h10
02/12/2011 à 17h10
Tu devrais nous dire si tes meubles sont des caissons que l'on place au-dessous d'un plan de travail ou bien si ce sont des meubles déjà construits avec leurs propres plans de travail qui tu alignera le long du mur.
Si ce sont des meubles complets ils doivent avoir une découpe en partie basse des deux flancs mais sur une faible hauteur. Par contre si ce sont des caissons ils sont toujours moins profonds que le plan de travail ce qui permet de passer les tuyaux et gaines nécessaires sur toute la hauteur.
Quel que soit le modèle tu peux faire comme tu l'as proposé (attention, l'eau chaude doit être à gauche de l'eau froide..) en forme de chapeau de gendarme car la proposition de Kriske posera problème à hauteur de l'évier où les tubes EC et EF du mélangeur vont être difficiles d'accès avec le bac d'évier qui se placera devant..!
@+ Clin d\'oeil
02/12/2011 à 17h27
02/12/2011 à 17h27
peut cela posera problème Brico30, mais les alimentations prévues sur les robinets d'éviers sont généralement assez longues que pour dépasser la profondeur du bac de l'évier (sauf pour les éviers très profonds utilisés en cuisine industrielle)
D'après moi, sans la clé ad oc c'est la fixation du robinet qui posera problème, sauf si on le monte sur l'évier avant de la poser
mais comme tu dis, cela dépend s'il s'agit de caissons ou non
je dois dire que je n'ai jamais fait d'installation d'eau en hauteur, je trouve cela un peu curieux, mais c'est ainsi dans ce cas de figure
03/12/2011 à 21h12
03/12/2011 à 21h12
oui ce sont ds caissons, mais je ne peux pas les avancer un peu, je dois donc les mettre contre la cloison.
à y réflechir vu la hauteur, en effet si je pars dessus, je vais etre coincé au niveau du bac et ailleurs.
puis je donc descendre mes tuyaux, pour refaire une install depuis le bas ?
merci du coup de main
03/12/2011 à 22h04
03/12/2011 à 22h04
grste a écrit :
...oui ce sont ds caissons, mais je ne peux pas les avancer un peu, je dois donc les mettre contre la cloison.
puis je donc descendre mes tuyaux, pour refaire une install depuis le bas ?..
Tu dois avoir de bonnes raisons de ne pas pouvoir les avancer..! Comme écrit plus avant, rien n'empêche de passer les tubes au niveau de la plinthe.
@+ Clin d\'oeil
03/12/2011 à 22h06
03/12/2011 à 22h06
Pas de problème si tu ne peux pas faire autrement !
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 48
