Joints plomberie
Par Buddy
avatar - Buddy
30/05/2019 à 13h40
30/05/2019 à 13h40
Bonjour, J'ai bien parcouru pas mal de sujets traitant des joints en plomberie, mais là, je ne trouve pas de réponse à ma question ! J'habite depuis 9 mois dans une maison qui n'a que 5 ans. Je voudrais, sur le porte serviette de la salle de bain, remplacer le simple robinet par une vanne thermostatique. Or, je aperçois que le joint réalisé est en filasse où, a mon avis, il y aurait du y avoir un joint fibre. C'est la même chose pour la sortie d'eau du radiateur ! Sachant que faire un joint filasse, le filetage a du être strié, dois-je à nouveau utiliser de la fillasse ou puis-je la remplacer par un joint aramide par exemple ? Merci beaucoup pour l'attention que vous porterez sur ma question Sourire Buddy
Buddy
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/05/2019 à 16h49
30/05/2019 à 16h49
le montage est conforme, il n'y a pas de joint fibre ou klingérit sur les filetages, c'est bien de la filasse.
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/05/2019 à 16h58
30/05/2019 à 16h58
re,
si vous avez de la chance, la nouvelle tête thermostatique s'adaptera sur le mamelon qui entre dans le radiateur, vous n'aurez alors juste qu'à la revisser sur le tube et vous n'aurez qu'à refaire l'étanchéité à la filasse ou à défaut au téflon sur cette partie.
Si vous n'avez pas de chance, il faudra dévisser le mamelon (avec une clé à radiateur) par exemple
ou ici entre autre
cordialement
Par Buddy
avatar - Buddy
30/05/2019 à 19h15
30/05/2019 à 19h15
Bonjour Tazmania ! Merci pour votre réponse ! Je pensais que sur des pièces avec écrou libre, il ne fallait pas mettre de filasse mais un joint fibre.... n'est-ce pas le cas normalement ?
Buddy
Par Buddy
avatar - Buddy
30/05/2019 à 19h18
30/05/2019 à 19h18
alors effectivement, je dois aller voir un ophtalmo car ce n'est pas un écrou libre au niveau de l'arrivée d'eau ! par contre, pour le radiateur si... donc là, il faudra le joint Sourire vivement le week end ! Boulet
Buddy
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/05/2019 à 20h45
30/05/2019 à 20h45
re,
Hé Non ! tout faux ! il n'y a pas de joint là non plus car l'écrou libre est à portée cylindrique ou tronconique.
bon WE
Par Buddy
avatar - Buddy
31/05/2019 à 19h26
31/05/2019 à 19h26
Ha ben merci alors !!!! J'ai bien fait de poser la question Grand sourire Bon week-end !
Buddy
Visiteurs non identifiés : 223
