Nouvelle évacuation de lave-linge : selle de branchement ou pied de biche ?
Par xamxam
avatar - xamxam
29/11/2020 à 00h44
29/11/2020 à 00h44
Je souhaite créer une nouvelle évacuation (verticale) à partir de l'évacuation principale (horizontale) afin de pouvoir changer mon lave-linge de place.
J'ai pas mal cherché comment faire et j'ai trouvé globalement deux solutions :
1) Percer la nouvelle évacuation directement dans l'évacuation principale à l'aide d'une selle de branchement.
2) Enlever un segment de l'évacuation principale pour le remplacer par un pied de biche.
Ce que je n'ai pas trouvé en revanche c'est les différences entre ces deux solutions.
Y en a t-il une à préférer (et pourquoi) ?
Dans le cas de la solution 1, la nouvelle évacuation verticale arriverait directement à angle droit avec l'évacuation principale (contrairement au pied de biche qui lui est légèrement coudé), cela présente t-il un risque au niveau de l'évacuation de l'eau ?
Enfin, j'ai vu dans certains tutos l'utilisation d'un siphon avant le raccordement au pied de biche, est-ce que c'est recommandé ?
Merci beaucoup pour votre aide.
29/11/2020 à 07h10
29/11/2020 à 07h10
Il n'est pas indispensable de refaire la tuyauterie d'écoulement existante pour une simple évacuation de lave-linge. Une selle de branchement fait très bien l'affaire. Interposer un té de raccordement sur une colonne existante nécessite l'utilisation d'une manchette de réparation coulissante ou la reconstruction de la colonne d'évacuation.
Pour le raccordement avec une selle les précautions à prendre seront de :
  • percer à l'aide d'une scie-cloche au diamètre exact de la selle,
  • de bien ébavurer la découpe intérieure du tuyau puis de bien essuyer la colle autour du trou pour éviter que des éléments s'accrochent lors de la vidange.
Un pied de biche ne s'impose pas là non plus mais par contre le siphon est indispensable pour éviter les remontées d'odeurs dans le lave-linge..!
Par xamxam
avatar - xamxam
30/11/2020 à 17h56
30/11/2020 à 17h56
Hello!
Merci beaucoup pour la réponse et les conseils, je vais mettre tout ça en pratique prochainement.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 42
