pression eau chaude
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
05/11/2009 à 21h01
05/11/2009 à 21h01
Bonjours par soucis d'économie j'ai installé un chauffe eau electrique pour économise le fioul
Mon soucis viens du fait qu'avant la chaudière j'avais un réducteur de pression et j'ai dans ma logique mis ce réducteur avant le chauffe eau , mon probleme es que logiquement ma pression d'eau froide es plus forte que la pression d'eau chaude chose qui es dérangeant pour le réglage des robinet thermostatique !
3 solution s'offre a moi :
1/ je déplace le réducteur après le chauffe eau pour le replacé avant la chaudière mais le probleme de différence de pression sera toujours la l'hiver quand je chauffe l'eau avec la chaudière
2/ je déplace le réducteur en tête d'installation
3/ je vire totalement le réducteur
Merci d'avance pour vos réponse avisé
06/11/2009 à 10h44
06/11/2009 à 10h44
Il y a un truc qui m'interpelle: le fait qu'avant les travaux tu avais ce réducteur de pression et cela fonctionnait très bien.
Pourquoi maintenant avoir peur que cela ne fonctionne plus?
N'aurais tu pas par hasard modifié le réglage de ce réducteur pendant les manipulations??
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
06/11/2009 à 16h53
06/11/2009 à 16h53
Bonjour non en fait ce probleme était déjà présent avant mais je n'es jamais pris le temps de m'en occupé avant !
Sauriez vous par hasard qu'elle pression il faut pour la chaudière?
J'ai un manomètre qui pourrait me permettre de le réglé correctement
Merci d'avance
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
06/11/2009 à 17h11
06/11/2009 à 17h11
votre pression d'eau sanitaire doit etre aux alentours de 2.5 bars.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
06/11/2009 à 18h45
06/11/2009 à 18h45
ok merci et la pression d'entré de la chaudière?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
06/11/2009 à 22h10
06/11/2009 à 22h10
vous parlez de la pression del'eau circulant dans votre circuit chaud ou de votre eau chaude sanitaire ?
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
07/11/2009 à 10h57
07/11/2009 à 10h57
Je parle de la pression d'eau d'entrée de chaudière
Merci d'avance
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/11/2009 à 12h08
07/11/2009 à 12h08
entre 2 et 3 bars pour votre circuit eau de chauffage
entre 2 et 2,5 bars pour votre eau sanitaire.
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
07/11/2009 à 13h48
07/11/2009 à 13h48
Donc si je met le réducteur de pression en tête d'installation et que je le règle a 2.5 bar c'est tous bon l'instal comme ca j'ai la même pression partout !
07/11/2009 à 14h09
07/11/2009 à 14h09
Bonjour,il me semble que vous confondez circuit primaire (l'eau qui est dans les radiateurs) et circuit sanitaire. une soupape de sécurité chauffage est tarée a 3 bars. 1.5 bar dans les radiateurs, c'est suffisant. on obtient cette pression en remplissant le chauffage. pour l'eau sanitaire, le groupe de sécurité chauffe-eau est taré à 7 bars, il faut donc réduire la pression (entre 2 à 3 bars gros maxi) avec un réducteur de pression. il faut le mettre après compteur comme ça il protégera toute l'install, mais ne remplissez pas trop votre chauffage;il faut tenir compte de l'expansion de l'eau quand elle chauffe.
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
07/11/2009 à 14h24
07/11/2009 à 14h24
Merci pour ces information
Pour le réducteur mon probleme es qu'il es en plein milieu du circuit avant la chaudière et le chauffe eau ce qui me fait une différence de pression entre les 2 voila pourquoi je demandais s'il était possible de le déplacé en tête d'installation
Concernant l'expansion de l'eau qui chauffe je m'en suis rendu compte quand je chauffe au bois la pression augmente
Donc il me reste plus qu'a déplacé le réducteur et as le réglé convenablement
Visiteurs non identifiés : 220
