Probleme Chauffe eau (thermostat)
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
03/07/2008 à 23h14
03/07/2008 à 23h14
Bonsoir a tous
Voila aujourd'hui j'ai branché mon chauffe eau electrique de 200L (apres 6 mois d'inactivité depuis l'achat de mon appart)
J'ai mis en marche forcé puis je l'ai laissé faire son travail.
Apres 4h Pam j'ai mon disjoncteur differentiel qui saute...
Je constate que c'est mon chauffe eau qui me fait tout disjoncter. Je constate qu'au niveau du thermostat j'ai la phase et le neute qui sont relié ensemble (teste de continuité directement sur la borne phase et la borne neutre) c'est ce qui me fait le court circuit a mon avis.
Je connais pas grand chose en thermostat sur les ballon d'eau chaude, si quelqu'un peut me dire si c'est normale mon probleme ?
Je vais reessayé de le branché demain pour voir si ca me fait disjoncté mais bon j'y crois pas trop.
Merci de vos reponse Clin d\'oeil
P.S: J'ai bien de l'eau chaude qui sort de mon robinet
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
04/07/2008 à 08h22
04/07/2008 à 08h22
salut la continuité que tu trouve a l'ohmmètre est normale c'est la résistance de ton chauffe eau que tu retrouve sinon elle serait coupée dit moi si c'est le différentiel 30Ma de ton tableau de protection qui disjoncte ou le disjoncteur edf et si ton chauffe eau a une résistance stéatite (elle n'est pas dans l'eau) ou une résistance blindée (résistance dans l'eau thermoplongeur) merci
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
04/07/2008 à 16h46
04/07/2008 à 16h46
C'est le differentiel 30 Ma qui disjoncte pas celui d'EDF
Elle a une résistance Blindée,
Ca peut etre du a quoi ?
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
04/07/2008 à 17h06
04/07/2008 à 17h06
Re salut
Bon je viens de remettre le courant sur mon chauffe eau !!!
miracle il tiens. Mais je voudrais savoir pourquoi il m'a fait disjoncter mon différentiel ?
J'ai remarquer qu'il a disjoncter au moment ou mon contacte jour/nuit c'est declancher (EDF) comme j'etais en marche forcé. il devrait basculer automatiquement non en AUTO ?
Mais je vois aussi que quand mon ballon chauffe il devrait egouter ou pas dans le groupe de vanne de sécurité ? ca fait quoi si ca s'egoute pas ?
Merci encore de vos reponse
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
04/07/2008 à 17h24
04/07/2008 à 17h24
Re salut
Pour ton différentiel peut être problème d'humidité dans le capot du chauffe eau car en résistance blindée c'est hs du premier coup surtout avec un différentiel 30MA en ce qui concerne ton groupe il doit couler car un chauffe eau froid perd environ 3% de son volume pendant une chauffe complete (depart a froid) ton groupe doit être colmater je te conseil de le remplacer car ton eau prend du volume pendant la chauffe il monte donc en pression et c'est donc ta cuve qui encaisse la dilatation .(pas bon)
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
05/07/2008 à 13h15
05/07/2008 à 13h15
merci de m'eclaicir sur le groupe de sécurité
J'ai tout vérifié maintenant durant la chauffe, j'ai bien un petit ecoulement sur mon groupe de sécurité
Et je viens de voir que quand le contacte d'EDF (jour/nuit) se met en route il me fait disjoncter mon différentiel.
J'ai du me tromper au niverau du cablage électrique,
Quelqu'un aurait un schéma de cablage SVP ?
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
05/07/2008 à 15h42
05/07/2008 à 15h42
sur la borne a1 de ton contacteur tu branche le fils qui revient du contact edf (phase si tu as envoyer une phase ) sur la borne a2 tu branche ton neutre en tete du contacteur tu raccorde ton alim. chauffe eau et en sortie tu raccorde ton chauffe eau
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
05/07/2008 à 15h44
05/07/2008 à 15h44
re voici un lien avec shemas tien moi au courant
https://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=203
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
05/07/2008 à 22h07
05/07/2008 à 22h07
Merci loulou 406
Je vais voir demain mon coffret electrique, par contre j'ai pas de disjoncteur 2A (c'est obligatoire ?) comme la commande de EDF et généraliser dans mon immeuble je pense pas qu'il a besoin de la protection.
Bon je vais etudier ca je t'envoie le cablage pour me dire si c bon ou pas (disjoncteur 20A + contacteur)
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
05/07/2008 à 22h57
05/07/2008 à 22h57
Voila le schema
je sais pas ou je branche le cable ???
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
06/07/2008 à 10h24
06/07/2008 à 10h24
Le fil tu le raccorde à une protection cote phase de 2 A c'est ce qui protège ta bobine de contacteur c'est obligatoire j'avais pas fait attention il faut relier le neutre de la bobine contact A2 sous cette protection de 2A et non la mettre commune avec la protection chauffe eau (tu peux faire t'ai essais en te raccordent sous le 20A
PS:la bobine vas cramer au moindre problème protection trop forte)
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
06/07/2008 à 15h10
06/07/2008 à 15h10
merci je vais essayer ca
je te tiens au courant
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
25/08/2008 à 19h28
25/08/2008 à 19h28
Slt a tous
je reviens sur ce sujet non clos, désoler de repondre si tard j'avais pas eut le tps de m'en occupée
Cette fois ci c'est bon, je viens de branché mon disjoncteur 2A, et suivi a la lettre le cablage que tu m'a donnée mais je peut pas car j'ai pas les 2 cable qui arrive d'EDF. J'en ai qu'un seul, apparement celui qui fournit le 220V en jour/nuit donc j'ai laissé que le neutre branché.
je joint le schéma. Si quelqu'un peut voir si c bon Triste
Merci de vos reponse et désoler encore du retard pour la reponse
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
25/08/2008 à 19h33
25/08/2008 à 19h33
Rajout de la photo Tout fier
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
26/08/2008 à 18h16
26/08/2008 à 18h16
Bon apparement quand je branche comme le shema ci dessus, ca fait disjoncter mon 30 Ma... je comprend plus trop la.
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
27/08/2008 à 23h44
27/08/2008 à 23h44
Bon je viens de trouvé mon probleme de chauffe eau Grand sourire
Apparement ca viens d'une difference de phase et de neutre qui fait sauter le 30mA, j'ai directement branché mon neutre en amont du différentiel
Et ce soir tout c'est bien passé
Bonne soiré a tous
Visiteurs non identifiés : 77
