Probleme de bruit dans tuyauterie - page 2
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
01/10/2011 à 14h29
01/10/2011 à 14h29
Bon je vous explique.
J'ai une maison neuve en demi niveau.Au sous sol le lave linge.Au rdc le lave vaisselle,l'évier et un toilette.Au dessus un autre toilette plus douche plus evier.
Mon probleme est le suivant,si je tire la chasse au rdc,ou en haut,ou que je fasse une lessive,un bruit se fait entendre dans le bati du wc du haut.Comme une corne de brume...J'ai une bande son pour ceux qui veulent...
Avec les mitigeurs le bruit se produit mais il faut trouver le bon débit.Mon Plombier est venu et m'a dit de mettre un reducteur apres compteur,mais pas de changement...
Il ne s'est pas d'ou cela vient,de plus je n'ai pas reussi à faire le bruit quand il était la.Le bruit se produit en journée ou la nuit...
Imaginez quand je faus tourner le lave linge en tarif nuit ...
J'ai besoin d'aide,merci à vous
Seb
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
03/10/2011 à 20h35
03/10/2011 à 20h35
Andher,le bruit ne dure pas 35s,il dure 4 à 5sec...
Donc la je suis un peu sec et ne sais pas vers ou chercher...
Jiellesse II,peut être la vitesse de l'eau dans les tuyaux effectivement....sauf que mon OEHC est branché sur une vanne puis sur un tuyau cuivre qui arrive syr un collecteur PER...puis après que du PER sauf dans le garage...
03/10/2011 à 21h36
03/10/2011 à 21h36
Ex. section de tuyauterie inférieure en amont plus grande qu'en aval
Salut jiellesse II
Là par contre je n'ai pas très bien compris Ca tourne pas rond là-dedans!!
Section "inférieur" en amont plus "grande" qu'en aval Ca tourne pas rond là-dedans => je crois comprendre simplement, section plus grande en amont qu'en aval Oui
Possible, mais il faut que le rétrécissement de canalisation aval soit très important pour commencer à générer un bruit souvent du genre sifflement.
Dans le cas de ce post, il faudrait surtout savoir si le bruit se produit sur le réseau d'eau potable sanitaire ou uniquement au niveau du réseau d'évacuation, c'est soit l'un soit l'autre, ce que, pour ma part, je n'ai pas encore très bien compris!...
:lol:
03/10/2011 à 22h21
03/10/2011 à 22h21
Hey Dédé;;;, ravi de t'avoir fais revenir ici ..j'avais eu peur que tu jettes l'éponge Rigole
Pour moi quand le bruit se produit quand on demande de l'eau de n'importe quels points d'utilisation...je suis con comme une B.... !! et je me dis : "tiens c'est sur l'arrivée d'eau que le problème survient"...!! Oui oui je sais je suis un petit electro de quartier ... Rigole Rigole
Maintenant si le tuyau siffle s'il est trop petit Avant ou qu'il grogne s'il est trop petit Après ..!! alors là je me tripotte les C...ll.s et je me dis : " j'en sais rien " !! ...mais ça fait du bruit .. et pourquoi il fait du bruit ? Hein!!! et de quel bruit parle t-on ? Euh ! Euh !
Ce que je suis sur ..c'est qu'il doit bien y avoir un bruit puisqu'on nous le dit !! a priori inexplicable en 5sec sur une evacuation ce qui confirmerait un problème sur l'arrivée d'eau Euh ! Euh !..enfin je croyais !!
Mais qu'est ce que je fais là DD... Tire la langue Tire la langue ..c'est pas mon bout l'eau Confus
Tu crois qu'il faut que je me taise ?? OK
Salut et A+ Explose de rire Explose de rire
03/10/2011 à 23h55
03/10/2011 à 23h55
(quote]Tu crois qu'il faut que je me taise ?? OK
Non, non, au contraire reste avec nous même si l'eau n'est pas ton bout l'eau! Oui pour un "électro" t'est bien branché sur le bon "fil" non!! Corne de brume, cornemuse ou trompette, y a un soit un freinage de débit qui fait couiner quelque part soit une dépression agonisante sur évacuation.
A suivre... Rigole
04/10/2011 à 00h18
04/10/2011 à 00h18
Areu salut Clin d\'oeil
Ok alors si ce n'est pas sur l'arrivée d'eau et que le problème provienne reellement de l'evacuation..... Est ce qu'un petit caca nerveux refusant cette mise a l'ecart ne pourrait être a l'origine de ce désordre auditif ??
Because quand j'entends gueuler quelques fois mes boyaux, je me dis : "Jean-Luc faut y aller"...! Honte
Alors ma question est : serait-il possible que le vacarme entendu dans mon petit bidon de vieux couillon ne continuerait pas ses revendications après expulsion ? That is the question ...!!
N'y a t-il pas une vie après ? Rigole Rigole
On ne nous dit pô tout ....!!!!! Explose de rire Explose de rire
Bon je crois que je vais aller mettre la viande dans le torchon Dodo Dodo
A+ cher Dédé.
PS : promis. Demain je redeviendrais Sérieux Roi Peut être !!!HIHIHIHI........
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
04/10/2011 à 07h06
04/10/2011 à 07h06
:lol:
Pour vous si c'est une dépression d'evacuation,puis je faire le test en coupant l'eau de la cuve par exemple?Si le bruit se produit bingo,sinon...c'est que c'est réseau d'alimentation...j'essayerais cela ce soir..
Je rectifie un petit truc dit plus eau,le bruit ne se fait pas entendre pendant un lave vaisselle...il intervient donc avec lave linge,wc rdc,wc etage.....mitigeur mais très très très rare...
Voici des photos . La première c'est ce qui se trouve derrière le bati du WC du haut...je n'y voit pas de membrane ni même de tube PVC montant dans les combles au dessus...
Les autres c'est le circuit d'eau en partant de l'arrivée dans le garage jusqu'au collecteur PER
http://db.tt/77p0HwDw
http://db.tt/nZpOiVNf
http://db.tt/ka2E3eo4
http://db.tt/urYrWOkf
http://db.tt/c3cRFczR
http://db.tt/dSGfa061
http://db.tt/3zXd3T3z
http://db.tt/M9pVz0RF
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
04/10/2011 à 10h46
04/10/2011 à 10h46
Bon retournement de situation...
Ce soir j'essaye des choses.
Je vient de téléphoner au plombier et j'ai effectivement un clapet à membrane au dessus de la salle de bain qui se trouve donc à côté des WC....Je ne voyais pas le tuyau car caché dans les isolations de la maison...D'après ce qu'il m'a dit c'est elle est sur un tube de 200...
Effectivement vu que j'entends le bruit en tirant une chasse ou lave linge ou autre, j'ai peut être du mal à entendre si c'est quand je vide ou quand je prend l'eau...Idem quand je fait couler l'eau du mitigeur, car à force je commence à entendre des bruits de partout!!!
Comment puis je tester cela?
04/10/2011 à 12h49
04/10/2011 à 12h49
Simplement en tirant à nouveau la chasse et en prêtant une oreille particulièrement attentive et au plus près de cet accessoire qu'est l'aérateur. D'ailleurs ce dispositif qui ne remplace pas une véritable et efficace ventilation débouchant en toiture, ne devrait pas être placé à cet endroit et devrait rester accessible en permanence.
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
04/10/2011 à 13h28
04/10/2011 à 13h28
Pas faux, car là, il faut que je sorte l'échelle...je regarderais cela ce soir si j'ai le temps!!
Je vous tiens au courant
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
04/10/2011 à 18h34
04/10/2011 à 18h34
Bon je viens de faire plusieurs tests.
Le 1er je suis monté dans le grenier, j'ai effectivement un clapet à membrane...lorsque je tire la chasse, je n'ai pas entendu de bruit sur celle-ci
Puis 3 à 4 tests, j'ai coupé l'eau au niveau du réservoir pour éviter les bruits perturbant, j'ai vidangé la cuve du wc du haut, pas de bruit...Je rouvre le robinet, au bout d'un moment j'entends la corne de brume...
J'en conclu donc que le phénomène est sur le circuit d'alimentation et non de vidange.
Le robinet était ouvert à fond, je l'ai ouvert au 3/4 pour voir...Je verrais après plusieurs vidange.
J'ai repassé derrière tout mes colliers visible dans le garage. Je les ai tous resserré, ils sont tous isophonique sauf 3, 1 sur le puisard extérieur et 2 sur la conduite de la machine à laver...
Par contre comment expliqué que le bruit se produit en actionnant le wc du bas, le lave linge au garage???Une turbulence qui se créé dans le tuyau et le son monte au niveau le plus haut?Grande question. Andher je compte sur toi T\'es sûr ?
Edit : quelqu'un m'a soufflé une idée,est ce plausible?La voici :
Le réservoir du haut a une légère fuite, et l'ensemble robinet/flotteur fait du bruit lorsque le remplissage se termine.
Dans ce cas :
* le réservoir se vide toujours un peu, donc on est toujours en limite de re-remplissage
* il suffit d'une toute petite vibration (par exemple un robinet qui se ferme sur le réseau) pour déclencher le re-remplissage.
04/10/2011 à 20h34
04/10/2011 à 20h34
Ce post est passionnant !! l'enquête progresse goutte à goutte mais j'en suis sur les pros du tuyau vont y parvenir Top ! Top !
Petite question de néophyte : Le robinet de coupure général sur l'arrivée d'eau principale est-il ouvert suffisamment ?
Ce bruit de corne de brume me fait penser au broutage d'un robinet (d'ancienne génération ) qui ne serait pas complètement ouvert..
Bon voili voilou..je retourne à mes fils !! Sans voix
04/10/2011 à 20h58
04/10/2011 à 20h58
Bonsoir G4seb
Désolé, mais suis pas expert en propagation des bruits! Nul ! Par contre, cette suggestion est excellente, il est très possible que le bruit en question se manifeste en fin de remplissage du réservoir du haut, le robinet interne "bronche!" c'est fréquent. Il faudrait le fermer temporairement au niveau de son robinet d'arrêt en espérant que ce dernier soit parfaitement étanche et éviter de s'en servir durant au moins 24 heures, pour essai. Et comme le dit jiellesse, il faut bien vérifier que tous les robinets d'arrêt soit en position totalement ouvert, car cela pourrait influer sur le phénomène.
A suivre...
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
04/10/2011 à 21h03
04/10/2011 à 21h03
Et bien si tu penses que c'est tes toilettes qui sont la source ( Grand sourire) du problème alors ferme le robinet du wc, et procède au tirage de l'eau sur ton mitigeur ou alors une lessive en machine à laver.
Et concernant les colliers isophoniques chez moi j'en ai aucun et pourtant l'installation ne fait pas ce bruit
04/10/2011 à 21h05
04/10/2011 à 21h05
Oh putain !! si ça marche je re-baptise ma boite "Plombelec".... Explose de rire Explose de rire
ZUT ça existe déjà !! Cool Cool
A fond les manettes SEB et dans le sens inverse des aiguilles de montre Rigole Rigole
04/10/2011 à 22h08
04/10/2011 à 22h08
si c'est le robinet d'arrêt de chasse d'eau, il se ferme sens horloge et s'ouvre sens inverse horloge, quelque soit le type de robinet, à boisseau classique ou 1/4 de tour. Oui
Visiteurs non identifiés : 22
