Probleme de bruit dans tuyauterie - page 5
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
01/10/2011 à 14h29
01/10/2011 à 14h29
Bon je vous explique.
J'ai une maison neuve en demi niveau.Au sous sol le lave linge.Au rdc le lave vaisselle,l'évier et un toilette.Au dessus un autre toilette plus douche plus evier.
Mon probleme est le suivant,si je tire la chasse au rdc,ou en haut,ou que je fasse une lessive,un bruit se fait entendre dans le bati du wc du haut.Comme une corne de brume...J'ai une bande son pour ceux qui veulent...
Avec les mitigeurs le bruit se produit mais il faut trouver le bon débit.Mon Plombier est venu et m'a dit de mettre un reducteur apres compteur,mais pas de changement...
Il ne s'est pas d'ou cela vient,de plus je n'ai pas reussi à faire le bruit quand il était la.Le bruit se produit en journée ou la nuit...
Imaginez quand je faus tourner le lave linge en tarif nuit ...
J'ai besoin d'aide,merci à vous
Seb
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
10/10/2011 à 21h18
10/10/2011 à 21h18
kriske a écrit :
question simple et idiote peut être
vous avez quelle pression sur votre installation ?
dans un post précédent vous avez expliqué qu'après avoir réduit l'ouverture d'une robinet, il y avait eu une amélioration
votre manomètre fonctionne t-il encore bien
on cherche souvent où ce n'est pas
3-3,5 bar sont suffisant dans une habitation
Oui il fonctionne...j'ai 3bars
Il me semble pour l'instant avoir une amélioration.Mais en fermant le robinet je ne change la pression,mais le dèbit (si je ne raconte pas de connerie...)
11/10/2011 à 07h42
11/10/2011 à 07h42
je vais essayer de ne pas raconter de conneries non plus
fermer l'eau, purger l'installation tous robinets ouverts
remettre l'eau et fermer les robinets en commençant pas le bas afin de bien purger l'air contenu dans la tuyauterie
autre question stupide, les tuyauteries ont elles suffisamment de points d'attache
dans ma profession, j'avais dans mon atelier des km de tuyauteries, eau douce, eau dure, vapeur il arrivait assez souvent que malgré les lyres l'on ait des coups de béliers et des bruits anormaux dans les tuyauteries.
bien souvent en ouvrant la vanne en bout de ligne, on réglait le problème quasi instantanément ou le fait de prendre de l'eau sur une machine (mais l'eau arrivait à 6 bars et la vapeur à 12)
11/10/2011 à 10h10
11/10/2011 à 10h10
Effectivement, sur un tel réseau, les phénomènes de dilatations de canalisations et de coups de béliers sont quasiment permanents et génères des bruits bien caractéristiques. Il est vrai aussi, que, chez les particuliers, depuis la mise en place de clapet anti retour au niveau du compteur par les distributeurs d'eau, cela à pour inconvénient de faire rebondir l'onde de choc dans le cas de coup de bélier. Alors qu'auparavant cette onde de choc allait se perdre ni vu ni connu dans le réseau public. A cause de cela, les anti bélier en complément des réducteurs (selon la pression d'arrivée) deviennent de plus en plus indispensable dans une installation intérieur.
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
12/10/2011 à 08h40
12/10/2011 à 08h40
depuis que j'avais ré actionné (ouvert-fermé plusieurs fois) la vanne de fermeture du groupe de sécurité dimanche, je n'avais plus de bruit...
Ce matin la machine c'est mise en route avec les p'tits bruits...Je vais donc essayer de me cibler un peu plus sur cet organe...
Je vous tiens au courant ...
12/10/2011 à 09h38
12/10/2011 à 09h38
Bonjour G4seb,
Merci de l'info, fort probable aussi que cela vienne de là. Il faut fermer le robinet du groupe par exemple vers 23 heures durant toute la nuit, le ballon ne risque rien tant qu'il est en eau.
A suivre...
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
12/10/2011 à 12h01
12/10/2011 à 12h01
ok merci du conseil Sourire
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
17/10/2011 à 10h57
17/10/2011 à 10h57
Bonjour à tous...
bon en ce moment je bataille un peu.
Je n'arrive plus à reproduire aussi souvent le problème...Avant à chaque chasse quasiment le bruit se faisait entendre...maintenant c'est plus rare.Et ce depuis que j'ai actionné la vanne de coupure du ballon.Alors coïncidence ou pas, je n'en sais rien...
Me reste à faire le test pendant une machine à laver la nuit, cela sera fait cette semaine...je pense (j'espère) que celui-ci sera décisif...
Voilà A+
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
26/10/2011 à 21h00
26/10/2011 à 21h00
Quelles sont les nouvelles ?
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
02/11/2011 à 11h43
02/11/2011 à 11h43
Et bien je cherche encore...
Mais le bruit se fait beaucoup moins qu'avant, donc plus dur pour les essais...
Avant à chaque chasse,chaque machine...maintenant beaucoup moins Grrr !
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
09/11/2011 à 07h47
09/11/2011 à 07h47
Bonjour à tous, me revoilà Rigole
Bon depuis dimanche le bruit se refait entendre quasiment à chaque tirage de chasse d'eau...
Cette nuit j'ai mis une machine à laver, et bien sur le bruit de corne de brume s'est fait entendre à la première prise d'eau...
Je suis tout de suite descendu pour actionner la petite vanne se trouvant sur le groupe de sécurité (groupe+clapet anti retour). J'ai entendu au bout de 15min un tout petit bruit de corne de brume d'une seconde, environ 15 minutes après aussi...puis plus rien.
Ce matin dans la salle de bain, toujours avec le groupe "coupé", je mets le mitigeur au milieu, tire de l'eau doucement pour essayer de ne pas créer de coup de bélier...30s plus tard le bruit arrive et dure 2 à 3secondes...je mets que l'eau froide, pas de bruit apparemment...je refais un coup au milieu, bruit de 2 à 3secondes...
Je vais au toilette tire la chasse, pas de bruit...
Voilà donc les essais que j'ai pu réaliser cette nuit entre 2h du mat' et 7h Grand sourire
Merci de votre aide
09/11/2011 à 07h56
09/11/2011 à 07h56
c'est un vrai mystère
avez vous essayé ce que je vous ai proposé dès le départ ?
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
09/11/2011 à 11h10
09/11/2011 à 11h10
Alors kriske , voici les réponses par rapport au ancien post:
De quoi de mettre le réducteur en horizontal?Donc non, car il est prévu de fonctionner dans les 2 sens
Clapet anti retour, oui il y en a 1 sur le groupe de sécurité, et un installé par Véolia après compteur...
Il n'y a qu'un seul changement de section, la photo n'est pas très propre effectivement...
La pression est bien de 3.5b, et oui le mano fonctionne...
09/11/2011 à 12h38
09/11/2011 à 12h38
merci je parlais de celle qui suggérait de vider toute l'installation pour la purger totalement
et puis de la remplir en laissant le robinet le plus haut placé ouvert
cela peu paraitre idiot, mais cela ne coute pas cher d'essayer
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
09/11/2011 à 12h53
09/11/2011 à 12h53
A non...mais je dois vider le ballon??
Autrement j'ai refais le test ci-dessus et le bruit est venu...J'ai eut de la chance cette nuit...
Donc là mis à part purger,je ne sais que faire...Si contacter Véolia...
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
10/11/2011 à 07h04
10/11/2011 à 07h04
Bon fait hier soir et pas de mieux...
D'autres idées??
Visiteurs non identifiés : 33
