Probleme de bruit dans tuyauterie
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
01/10/2011 à 14h29
01/10/2011 à 14h29
Bon je vous explique.
J'ai une maison neuve en demi niveau.Au sous sol le lave linge.Au rdc le lave vaisselle,l'évier et un toilette.Au dessus un autre toilette plus douche plus evier.
Mon probleme est le suivant,si je tire la chasse au rdc,ou en haut,ou que je fasse une lessive,un bruit se fait entendre dans le bati du wc du haut.Comme une corne de brume...J'ai une bande son pour ceux qui veulent...
Avec les mitigeurs le bruit se produit mais il faut trouver le bon débit.Mon Plombier est venu et m'a dit de mettre un reducteur apres compteur,mais pas de changement...
Il ne s'est pas d'ou cela vient,de plus je n'ai pas reussi à faire le bruit quand il était la.Le bruit se produit en journée ou la nuit...
Imaginez quand je faus tourner le lave linge en tarif nuit ...
J'ai besoin d'aide,merci à vous
Seb
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
01/10/2011 à 17h35
01/10/2011 à 17h35
Quand tu tires la chasse ou quand tu fais une lessive tu as un bruit dans les wc du haut (sorte de résonance?) alors ton problème se situe au niveau de l'évacuation, je ne comprend pas pourquoi on te conseille de mettre un réducteur de pression après compteur! Par contre avec les mitigeurs le bruit se produit, mais c'est quand tu tires de l'eau ou quand tu évacues cette eau ? Mets en ligne ton fichier bande son je pense que ça peut aider les experts du site.
01/10/2011 à 17h45
01/10/2011 à 17h45
Je suis d'accord avec l'explication de P&C ,c'est souvent les vidanges qui ont un manque de ventilation qui fond c'est bruits ,le trop de pression crée plutot des coups de belier ou des sifflements ,voir donc si vous avez une ventilation ou plus sur le parcours vidange ,c'est un tube qui est au point le plus loin et le plus haut sur les vidanges et qui sort soit en toiture ou dans les combles voir dans les goutieres .A verifier.
A+.
01/10/2011 à 21h33
01/10/2011 à 21h33
Oui, effectivement ou peut-être un aérateur à membrane planqué dans le bâti ou à proximité, dont la dite membrane jouerait de la corne de brume à chaque dépression qu'occasionne les évacuations. Si c'est réellement le cas il faudra remplacer ce dispositif défectueux ou le cas échéant créer une vrai ventilation avec remonté de la colonne dans le même diamètre en toiture.
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
02/10/2011 à 08h19
02/10/2011 à 08h19
Alors,
P&C,oui c'est ça.Et bien le plombier m'a dit qu'il y avait surement trop de pression.Il m'a aussi dit que c'était peut être l'adoucisseur.Mais je l'ai bipassé un week end sans changement.Certain m'ont parlés que cela pouvait provenir du compteur d'eau situé en limite de propriété...Je re dis que c'est un lotissement neuf et une maison neuve...
Ca le fait aussi avec les mitigeurs,mais il faut jouer avec lui et donc quasi impossible à faire.
Le bruit arrive quand la demande d'eau s'effectue.Pendant une machine,plusieurs fois donc...De mémoire je ne me souviens pas d'un tube en toiture.
Vendredi matin lorsqu'il est venu, impossible à refaire!!!Les boules..il n'a donc rien fait...
Voici le lien de la bande son. http://dl.free.fr/fAaUbUlH7
Le fichier est en MP3 et zippé.
On entend le bruit de 5 à 11s et de 34 à 39s. Je l'ai enregistré pendant une machine à laver. A 5s c'est la première prise d'eau et à 34 la deuxième...
Andher,qu'est ce donc qu'un aérateur à membrane?
Message(s) : 112
02/10/2011 à 11h52
02/10/2011 à 11h52
Voici un aérateur à membrane
A l'écoute du bruit et d'après ce que tu nous dis (c'est quand tu tires de l'eau que le bruit se produit) je pencherai plus vers un problème sur les canalisations d'eau. Tu as une installation en cuivre, per ? Il y a un post d'une membre avec un problème similaire au tiens (sauf que lui parle de veau agonisant Grand sourire ). Peut être que la solution comme l'a dit mimi serait d'installer un anti coup de bélier.
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
02/10/2011 à 17h42
02/10/2011 à 17h42
A l'étage,je n'ai pas ce systeme derriere le WC...ni même de tuyau qui monte sous les toits!!!Je viens de vérifier les photos...En fait j'appui sur la chasse par exemple,la cuve se vide,puis le bruit apparait.Cela me le fait ausdi en tirant de l'eau au mitigeur,mais il est impossible de reproduire le bruit car le débit n'est jamais le même...La machine pareil.Je vérifierais quand même
J'ai été voir ce post,un anti bélier?Pourquoi pas.Mais je pensais 2 choses :
1) que les coups de bélier était pkus des gros clong que des bruits de corne de brume ou de veau..
2) qu'il était impossible d'en avoir avec du PER..
Au niveau tuyauterie,arrivé en PEHC.Puis cuivre jusqu'au collecteur dans le garage avec tous les départs en PER...sauf machine à laver dans le garage en cuivre ainsi que l'adoucisseur...
02/10/2011 à 22h54
02/10/2011 à 22h54
En principe c'est un appareil soit un réducteur "fatigué" soit l'un des robinets de puisage qui provoque souvent ce genre de bruit à un certain seuil de débit, au dessus ou en dessous de ce seuil le bruit ne se produit plus. Il faut effectivement chercher... Peut-être aussi un clapet dont l'obturateur serait coincé presque fermé.
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
03/10/2011 à 07h05
03/10/2011 à 07h05
Tu parles du reducteurde pression?Si oui il est neuf,et le bruit se faisait sans..
Par robinets de puisage,tu dis qu'il vibrerait en actionnant un autre consommateur,c'est ça?
Que veux tu dire par clapet obturateur?Comment tester?
Tu me conseilles quoi alors?Vu que le bruit se produit en tirant sur n'importe quels consommateurs?
03/10/2011 à 08h38
03/10/2011 à 08h38
A tout hasard Mrs les plombiers est ce que les colliers isophoniques n'amélioreraient pas ce problème de bruit !!
Ou peut être les colliers actuels sont-ils mal serrés Clin d\'oeil
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
03/10/2011 à 08h59
03/10/2011 à 08h59
Sur le peu de tuyauterie cuivre que j'ai j'ai effectivement ce type de collier. Je vérifierais le serrage encore une fois, voir si rien n'a bougé, même si j'ai déjà vérifié il y a quelques temps...
03/10/2011 à 13h27
03/10/2011 à 13h27
Ce type de collier dis tu, mais avec le joint caoutchouc comme sur la photo ??
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
03/10/2011 à 15h44
03/10/2011 à 15h44
Oui oui ... avec le joint.
Mais je vérifierais voir si le joint ne sait pas fait la malle ...
Est ce qu'on mon problème pourrait donc être un coup de bélier?
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
03/10/2011 à 20h11
03/10/2011 à 20h11
Les colliers sont ok...
Donc?
03/10/2011 à 20h15
03/10/2011 à 20h15
Dans ce cas OK, c'est clair, ce n'est pas lui! Quand aux robinets que tu appelles "consommateurs" ils peuvent générer des bruits (ex. caoutchouc interne qui vibre lors du passage d'eau) ceci dès qu'on l'ouvre évidemment! Pour ce qui est du clapet, c'est un peut trop technique à expliquer, donc je laisse tomber d'autant qu'il a peu de chance que cela vienne de là!
Un coup de bélier est une onde de choc souvent généré par la fermeture brusque d'un robinet ou d'une
électrovanne de machine à laver (linge ou la vaisselle) et cela ne dure pas de 5 à 35 secondes mais seulement quelques dixième de seconde!
Pour ce qui me concerne j'en arrêterais là dans mes explications. En te souhaitant néanmoins de parvenir à solutionner ce problème.
Cdt.
03/10/2011 à 20h24
03/10/2011 à 20h24
Une question a la con pour les pros ... les différences de section de cuivre ne peuvent elles pas être la cause de ce bruit?
Ex. section de tuyauterie inférieure en amont plus grande qu'en aval ...!!
Mais pourquoi je cause de tuyaux alors que je préfère les fils !!! Euh ! Euh !
Visiteurs non identifiés : 43
