Probleme de bruit dans tuyauterie - page 6
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
01/10/2011 à 14h29
01/10/2011 à 14h29
Bon je vous explique.
J'ai une maison neuve en demi niveau.Au sous sol le lave linge.Au rdc le lave vaisselle,l'évier et un toilette.Au dessus un autre toilette plus douche plus evier.
Mon probleme est le suivant,si je tire la chasse au rdc,ou en haut,ou que je fasse une lessive,un bruit se fait entendre dans le bati du wc du haut.Comme une corne de brume...J'ai une bande son pour ceux qui veulent...
Avec les mitigeurs le bruit se produit mais il faut trouver le bon débit.Mon Plombier est venu et m'a dit de mettre un reducteur apres compteur,mais pas de changement...
Il ne s'est pas d'ou cela vient,de plus je n'ai pas reussi à faire le bruit quand il était la.Le bruit se produit en journée ou la nuit...
Imaginez quand je faus tourner le lave linge en tarif nuit ...
J'ai besoin d'aide,merci à vous
Seb
10/11/2011 à 08h01
10/11/2011 à 08h01
dsl
dis nous si tu trouves une solution ?
car là on sèche ?
Véolia ? mais cela se passe après le compteur, donc ???
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
10/11/2011 à 08h55
10/11/2011 à 08h55
Et bien Véolia installe un clapet anti retour après compteur, appelé clapet anti pollution...
Je vais quand même tenter de faire remplacer mon groupe de sécurité par mon plombier....
Je vous tiendrais au courant.
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
10/11/2011 à 09h39
10/11/2011 à 09h39
Résumé :
Apparemment quand tu fermes la vanne du groupe de sécurité tu n'as plus de bruit.
Les colliers sont en nombre suffisants
Tu as un réducteur de pression taré à 3 bars.
Tu n'as pas de clapet anti retour
Tu n'as pas d'anti coup de bélier
Par contre tu ne sais pas d'où provient ce bruit ? Dans quelle pièce ? C'est pas évident résoudre ce problème à distance, il faut procéder par méthode, essayer de déterminer d'où provient ce bruit. Le changement du groupe de sécurité est assez facile à faire soi même.
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
10/11/2011 à 09h49
10/11/2011 à 09h49
Pierreetcharlotte a écrit :
Résumé :
Alors je pensais que le bruit ne venais pas en fermant la vanne du GS, mais après avoir refais le test, il est présent...
Oui les colliers sont en nombre suiffisant
Oui j'ai mis un réducteur à 3b pensant que cela résoudrai mon problème
Il y a un clapet anti retour sur le GS et aussi un monté par Véolia juste après compteur
Non je n'ai pas d'anti bélier...
10/11/2011 à 21h14
10/11/2011 à 21h14
Bonsoir G4seb,
Pas facile en effet de trouver l'origine de ce problème assez peu fréquent faut bien le dire! Il faut en effet et comme le dise Pierreetcharlotte, procéder par étape. Fermer le robinet d'arrêt du GS était une chose à tenter mais ceci ne prouve pas que le clapet anti-retour intégré dans ce groupe n'est pas défectueux, il y a donc dorénavant l'étape de remplacement du GS pour observer ensuite le résultat certes, non garanti !... Dommage d'avoir recours à un plombier et que vous ne puissiez pas le faire vous même, car au bout du compte la note peut finir par être salée !
A suivre...
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
11/11/2011 à 20h51
11/11/2011 à 20h51
Oui le GS va être changé...
Je pourrais le faire moi même, mais c'est une maison neuve et j'y ai emménagé en juin 2011...donc c'est garantie...
Voilà pourquoi je fais appelle au plombier...mais s'il ne vient pas assez vite je le ferais moi...
A suivre donc...
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
18/11/2011 à 10h42
18/11/2011 à 10h42
Bon véolia est venu ce matin...
Bien sur je n'ai pas réussi à refaire le bruit...comme d'habitude!!
Je lui ai fait écouter la bande son, et pour lui c'est un problème de clapet anti retour...qui a du mal à se fermer
Bon il a vérifié le compteur, le clapet, qu'il a trouvé un peu dur...il l'a graissé puis remonté.
Je dois le tenir au courant...il va quand même me changer le clapet pour être sur...
Voilà, maitenant au plombier de changer le GS...quand il me contactera...
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
01/12/2011 à 07h58
01/12/2011 à 07h58
Bon une semaine après que Véolia soit passé le bruit est revenu...Et je trouve qu'il est encore plus présent qu'avant et plus long!!!
Donc Véolia va venir me changer le clapet...
01/12/2011 à 16h13
01/12/2011 à 16h13
Ok, merci de l'info,
À suivre...
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
15/12/2011 à 07h46
15/12/2011 à 07h46
bon le bruit avait disparu...mais il est revenu!!Encore une fois...
Je suis intevrenu près de l'adoucisseur,ballon d'eau chaude...pour y remettre du sel...et voilà ...
Autrement, lundi le plombier vient et va me changer le Groupe de sécurité du ballon d'eau chaude. Véolia n'a toujours pas reçu le clapet après compteur. Et Mardi j'ai l'entretien de l'adoucisseur.
Mes questions sont les suivantes :
- que puis je faire vérifier au plombier lors de sa venue?Pour essayer d'avancer dans le chmilblik??
- que puis je faire vérifier au technicien adoucisseur ???
Merci à vous
15/12/2011 à 08h26
15/12/2011 à 08h26
Bonjour G4seb,
Merci pour ces nouvelles infos, en attendant le passage du plombier pour changement du GS, une chose pourrait être intéressante aussi à faire, c'est de by-passer totalement l'adoucisseur durant au moins 24 ou 48 heures c'est à dire de passer en direct, en principe c'est faisable car tous les adoucisseurs possèdent un by-pass relié à l'eau brut non traité ce qui permet de régler le TH en sortie par dosage des deux natures d'eau (eau brut et eau adoucie) Ceci pour nouvel essai et voir... Me concernant, je ne vois pas d'autres suggestions à faire...
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
15/12/2011 à 11h25
15/12/2011 à 11h25
Ok,
merci pour cette idée.
Voici comment se goupille mon adoucisseur...Il y a 2 vanne d'isolement sur celui-ci. Voici une photo pour plus de compréhension. Tu me dis donc de fermer ces 2 vannes?
15/12/2011 à 14h20
15/12/2011 à 14h20
Merci pour la photo mais désolé car même en zoomant je ne distingue pas très bien (c'est trouble) l'ensemble du montage. Le principe étant de passer en direct en eau de ville sans entrée ni sortir de l'adoucisseur! Sous réserve du montage mais cela devrait théoriquement être possible.
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
15/12/2011 à 19h57
15/12/2011 à 19h57
Clic sur la photo elle s'affiche en grand ;-)
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
16/12/2011 à 07h00
16/12/2011 à 07h00
J'ai coupé les 2 vannes 1/4 de tour qui se trouve sur l'adoucisseur,sur un espece de colecteur...
On verra bien pendant le week-end
Visiteurs non identifiés : 33
