Clic sur la photo elle s'affiche en grand ;-)
.1°) Les toyaux ne sont ils pas trop petit et donc augmente la vitesse pour une pression constante?
Celà pourrait créer ce genre de bruit non
excusé moi si je ne sais pas bien imiter le coup de bélier pourtant bien caractéristique!
2°) La t°c d'eau du chauffe eau n'est elle pas trop élévé, limite ébullition?
Si le groupe merde un peu, celà peut provoquer de l'air dans le réseau d'eau et faire des coup de bélier.
Aurais tu donc une idée??Penses tu toujours au GS??
mais je ne pense pas toutefois qu'un tel robinet soit à l'origine du problème en question, par contre ces robinets on l'inconvénient d'avoir l'orifice de perçage d'origine qui s'obstrue progressivement et cela peut entraîner par manque de débit, un mauvais fonctionnement de la machine et aussi une mauvaise distribution des produits notamment dans le cas de lessive en poudre déversée dans les compartiments conçus à cet effet. Non il n'y a jamais de question à la c... tout est bon à prendre! mais je ne pense pas toutefois qu'un tel robinet soit à l'origine du problème en question, par contre ces robinets on l'inconvénient d'avoir l'orifice de perçage d'origine qui s'obstrue progressivement et cela peut entraîner par manque de débit, un mauvais fonctionnement de la machine et aussi une mauvaise distribution des produits notamment dans le cas de lessive en poudre déversée dans les compartiments conçus à cet effet.
Problème résolu concernant les vibrations sur mon adoucisseur.
J'ai écouté les conseils d'un ami, me disant de changer les joints de l'arrivée principale d'eau, et c'est bon, ça marche.
Pour répondre à Jean-Luc, non pas de robinet de ce type...
Il faudra je pense attendre 24 ou 48 heures minimum pour commencer à se prononcer réellement....
Visiteurs non identifiés : 33
