Probleme de bruit dans tuyauterie - page 3
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
01/10/2011 à 14h29
01/10/2011 à 14h29
Bon je vous explique.
J'ai une maison neuve en demi niveau.Au sous sol le lave linge.Au rdc le lave vaisselle,l'évier et un toilette.Au dessus un autre toilette plus douche plus evier.
Mon probleme est le suivant,si je tire la chasse au rdc,ou en haut,ou que je fasse une lessive,un bruit se fait entendre dans le bati du wc du haut.Comme une corne de brume...J'ai une bande son pour ceux qui veulent...
Avec les mitigeurs le bruit se produit mais il faut trouver le bon débit.Mon Plombier est venu et m'a dit de mettre un reducteur apres compteur,mais pas de changement...
Il ne s'est pas d'ou cela vient,de plus je n'ai pas reussi à faire le bruit quand il était la.Le bruit se produit en journée ou la nuit...
Imaginez quand je faus tourner le lave linge en tarif nuit ...
J'ai besoin d'aide,merci à vous
Seb
04/10/2011 à 22h16
04/10/2011 à 22h16
Salut Dédé
Ben mon DD c'est keskejédi....
Si je dis "a fond les manettes" c'est d'ouvrir le gros binet ...ben chez moi c'est dans le sens inverse de ma montre Suis là incognito Suis là incognito pour que ça coule de l'eau !!
Oulala t'as pas fais la sieste aujourd'hui ?? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+ Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
05/10/2011 à 08h26
05/10/2011 à 08h26
Alors oui la 1/4 de tour à l'arrivée est ouverte,idem au compteur.
Ok je vais donc fermer l'arrivée au wc du haut et essayer.
Je vous tiens au courant...
Merci A+
05/10/2011 à 22h41
05/10/2011 à 22h41
jiellesse II a écrit :
Salut Dédé
Ok, jiellesse, pardon, j'avais mal interprété ton expression.
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
06/10/2011 à 07h50
06/10/2011 à 07h50
bon hier j'ai fait le test de fermer le robinet du wc du haut. Et bien lorsque je tirais de l'eau sur le wc du bas, le bruit se faisait entendre.
Donc je résume, je coupe le robinet du haut, je vidange la cuve du wc du haut. Je rouvre le robinet, le bruit intervient.
Je referme le robinet du haut, je vidange le wc du bas, le bruit intervient....
Je vais donc faire le test suivant : fermer le robinet du wc du bas et refaire les même tests avec le wc du haut, machine à laver...
Voilà aussi ce que l'on vient de me dire d'un autre côté :
Hello, Bruit = vibration. La tuyauterie fait caisse de résonance. Faire un puisage d'eau entraîne une (légère) chute de pression dans la tuyauterie. Normalement cette chute de pression reste constante. Pour une raison ou une autre la pression remonte puis baise puis remonte etc.... Ce quelque chose c'est un élément mobile DANS l'installation qui vibre lors de faibles débit. Ce quelque chose se trouve vraisemblablement au départ de l'installation vu que le phénomène apparaît tant au puisage d'eau au rez de chaussée qu'au WC de l'étage. Est-ce que toutes les vannes sont du type 1/4 de tour ? S'il y a un réducteur de pression, il peut être à l'origine du bruit. Peut-être aussi le clapet anti-retour. L'idée c'est qu'au passage de l'eau un clapet ou une soupape entre en vibration.
Mes réponses :
D'accord avec toi. Alors à l'arrivé c'est une 1/4 de tour,ensuite c'est un robinet au niveau de la machine à laver.Sur les photis plus haut,on voit cela... Sans reducteur j'avais le bruit.Le plombier m'a dit d'en mettre un pour le supprimer. Donc j'ai en Limite de propriété le compteur installé par véolua,vanne 1/4 de tour,filtre,adoucisseur,chayffe eau,LL puis les collecteurs PER
Et :
Si tout est en 1/4 tour, suspecte le clapet anti-retour à l'origine de l'installation. Pour orienter ta recherche de l'origine du bruit rien de tel que ... stéthoscope. Un bon tournevis à manche en plastique peut faire l'affaire. On met la lame sur l'endroit suspecté et le manche à son oreille. Ca amplifie le son. S'il y a effectivement une pièce en vibration tu l'entendras en toutes circonstances de puisage d'eau même sans arriver à la résonance qui provoque ce bruit de sirène... Bonne recherche.
Qu'en pensez vous??
06/10/2011 à 09h46
06/10/2011 à 09h46
Re bonjour,
Tout ce qui est dit ci-dessus comporte pas mal de logique. De toute façon, les manœuvres actuelles sur réservoirs des WC ne sont pas peine perdu, elles ont pour but de chercher à savoir si le bruit en question est le fait d'un problème sur l'un des robinets flotteur, soit en début, pendant ou fin de remplissage, ceci afin d'être définitivement fixé si les recherches sont sans résultat de ce coté là. Une chose est sûr, il faut procéder aux recherches par étapes et il faudra même parfois démonter temporairement certains éléments susceptibles d'êtres à l'origine du problème. Tel que le clapet au départ de l'installation si toutefois il y en a un ! celui-ci peut être soit apparent, soit invisible car intégré dans le raccord de sortie compteur. Oui, il est possible aussi de procéder comme expliquer ci-dessus sans démonter l'élément, c'est à dire écouter comme décrit mais pas toujours évident d'entendre, pour essayer de déceler si un bruit suspect se manifeste lors du passage de l'eau. Il y a incontestablement un élément qui « vibre » quelque part dans l'installation et qui génère ce bruit à certain seuil de débit.
Bon désolé, il faut que j'y aille, car j'ai pas mal à faire aussi de mon coté.
Bonne recherche et à plus tard!
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
06/10/2011 à 10h01
06/10/2011 à 10h01
J'ai une autre solution peut être pour tester si cela vient d'avant compteur ou après compteur...
Voilà j'ai un p'tit puit avec une pompe vide cave. Après compteur, j'ai ma vanne 1/4 de tour, un puisard et donc la ligne d'alimentation de l'eau...
Le test que je voudrais faire serait :
- fermer la vanne 1/4 de tour (arrivée d'eau
- brancher ma pompe vide cave sur le puisard
- tester la même chose en tirant l'eau
Si pas de bruit, cela vient avant cette vanne 1/4 de tour, si bruit cela vient de l'installation intérieur...
Qu'en penses tu?
06/10/2011 à 13h43
06/10/2011 à 13h43
Désolé ! Mais je ne pige pas très bien le fond de la manoeuvre que tu décris ci-dessus! Si tu fermes ta vanne après compteur, tu ne pourras faire aucun test d'écoulement en tirant de l'eau car il n'y aura plus d'eau ! D'autre part, je ne vois pas très bien le rapport entre le puisard et le réseau d'eau potable sanitaire qui n'ont aucun lien direct entre eux! Si ce n'est peut-être que les eaux usées arrivent dans le puisard puis son reprises par la pompe en raison d'une différence de niveau d'égout, pour êtres ensuite évacuées dans le collecteur ! D'ou déclenchement de la pompe qui provoquerait ce bruit !
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
06/10/2011 à 14h33
06/10/2011 à 14h33
Non je m'exprime mal...
Tout de suite après la vanne 1/4 de tour, le réducteur de pression, j'ai un robinet 1/4 de tour pour prendre de l'eau (tu le vois ici) .Ensuite la tuyauterie cuivre traverse le mur pour allé jusqu'au filtre,cumulus et autre...De voudrais fermer la vanne d'arrivée, puis introduire l'eau par le robinet 1/4 de tour avec une pompe vide cave de mon puits (eau propre pour arroser le jardin)...
Mon réseau sera sous pression et je pourrais tester plusieurs combinaison...
J'ai aussi lu que certain avait eut des problèmes avec le clapet anti retour du groupe de sécurité du cumuls, et ce en tirant eau chaude ou froide de n'importe ou....est ce possible?
Vu les photos postés plus haut,comment je dois faire pour isoler le cumulus?C'est le petit levier blanc sur le groupe de sécurité??Cela pour voir si le clapet/groupe sécurité est défaillant...
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
06/10/2011 à 21h53
06/10/2011 à 21h53
Oui c'est ça pour ton groupe le levier est blanc. Comme cela tu coupes l'arrivée d'eau à ton ballon.
06/10/2011 à 22h56
06/10/2011 à 22h56
Désolé, je ne suis pas parti mais vous comprendrez, du moins je l'espère! que je ne peut rester scotché indéfiniment sur ce post!...Maintenant je comprend mieux la manoeuvre, en espérant toutefois que l'eau du puits est non seulement propre mais aussi potable!! et que la pompe autorisera une pression au moins identique à celle du réseau public, car sinon, cela risquera de fausser l'essai, voire même de le rendre inutile.
07/10/2011 à 21h46
07/10/2011 à 21h46
Bonsoir G4seb,
Y-a-t-il du nouveau?...
Le brouillard s'est dissipé! pas un seul son de corne de brume aujourd'hui sur le forum !... Rigole Rigole
07/10/2011 à 22h01
07/10/2011 à 22h01
Salut Dédé
Si si ...mais au stade de France .. Roi
Ou alors notre ami a eu la visite de sa belle mère ( hein Fred) et a mis des boules quiès Explose de rire Explose de rire
07/10/2011 à 22h44
07/10/2011 à 22h44
Salut JiellesseII,
Moi je pense qu'on est pas à la hauteur! et après avoir bien pressé le citron sur BDD, il est parti voir ailleurs, ce qui est un peu normal! Rigole
Blague à part, il est vrai que le clapet au ressort fatigué d'un groupe de sécurité de ballon peut aussi jouer de la clarinette et sans pour autant connaître le solfège! Oui
J'ai d'autres idées sur le sujet mais je les mets de cotés pour l'instant, inutile de faire durer le plaisir plus longtemps.
07/10/2011 à 23h06
07/10/2011 à 23h06
Re
Moi je pense difficile à concevoir qu'il y est un doute entre un bruit venant du réseau d'alimentation et un réseau d'évacuation...
Entre les 2 éventualités, il y a un temps de décalage observable en terme de temps.!!
Mais dis donc je tiens à te confirmer que sur BDD nous sommes les meilleurs du panel...Alors pourquoi aller voir ailleurs?? C'est pas raisonnable dédé Rigole
Par G4seb
avatar - G4seb
Message(s) : 54
09/10/2011 à 17h48
09/10/2011 à 17h48
alors je n'ai pas eut trop le temps de faire d'autres tests...
J'ai juste cherche la petite vanne sur le groupe de sécurité vendredi soir...je l'ai actionné...fermé,ouvert...
Par contre pas de bruit vendredi soir en faisant un LL T\'es sûr ? pas de bruit non plus en tirant les chasses T\'es sûr ? par contre aujourd'hui en tirant une chasse ça l'a fait...
Je rappele que l'installation est neuve...je pige pas que pendant 2j RAS...
Bon et bien je vais continuer mes essais moi Grand sourire
Vraiment un truc de fou quand même cette histoire....
Cela vient bien de l'alimentation en eau et non de la vidange!!!!
Visiteurs non identifiés : 33
