Problème eau tiède, voire froide, sur mon cumulus +++
avatar - nadege60230
23/07/2012 à 08h10
23/07/2012 à 08h10
Bonjour à tous, Je viens juste d'amménager dans ma nouvelle maison. Tout allait bien, jusqu'à ce que je prenne ma douche. En effet, l'eau est tiède, et à des moments, froide. C'est pareil sur tous les points d'eau de la maison. J'ai donc premièrement vérifié le termosthat, il était à 3, j'ai augmenté à 5 pour voir. Je laisse passer la nuit (j'ai un abonnement heures pleines / heures creuses - contacteur Ok) Le matin, eau toujours aussi tiède. De plus, le groupe de sécurité, était très entartré. Je l'ai donc remplacé par un neuf, même si je ne pense pas que le problème vienne de là. J'ai maintenant, quelques gouttes d'eau qui sortent par le groupe de sécurité (environ 1goutte toutes les 15 secondes, pas énorme, mais je ne pense pas que cela soit normal) Ce matin toujours pareil, eau tiède. Il s'agit d'un cumulis 150 l, resistance thermo-plongée, temps de chauffe : 5 h. J'ai contacté l'ancienne propriétaire, savoir si elle avait le même problème, et non, elle n'a jamais eu de soucis. La maison est restée inhabitée durant 2 mois. Je ne sais pas du tout comment faire, je suis totalement novice sur le sujet et mon mari, n'en parlons pas... Est-ce que je dois vidanger la cuve entièrement ? Détarter le ballon ? Comment je peux faire pour voir d'où provient la panne ? Si jamais il s'agit de la résistance, comment voir si elle fonctionne correctement ou pas ? Est-ce qu'elle se change ? De plus je pars en vacances ce soir : dois-je dijoncter mon cumulus en partant ? A mon retour de vacances, si toujours pareil, je ferai venir quelqu'un mais en attendant, j'attends vos avis d'experts Sourire Merci à tous d'avoir pris le temps de me lire. Très bonne journée Cordialement Nadège
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/07/2012 à 12h57
23/07/2012 à 12h57
salut couper l arriver du courant et ferme le compteur d eaux tu part tranquille bonne vacance
23/07/2012 à 13h07
23/07/2012 à 13h07
Quel age a ce ballon d'eau chaude ?
As tu également essayé de mettre en marche forcée le contacteur dédié à ce ballon.? Normalement sur sa face avant il y a un commutateur 3 positions Off / Auto / On ou I
A+ sinon bonnes Vacances
23/07/2012 à 17h20
23/07/2012 à 17h20
Merci pour vos reponses en marche forcée c est pareil rien ne change... Le ballon doit avoir plus de 8ans car l ancienne propriétaire ne l a jamais changé... Quelle est la durée de vie d un cumulus? Merci! !
23/07/2012 à 18h08
23/07/2012 à 18h08
Re
L'oise et l'un des départements ou le taux de calcaire est le plus important en France.
Donc s'il n'a jamais été détartré c'est le remède qu'il lui faut assurément..
Maintenant pour un ballon de 8ans ou plus est ce judicieux de faire cette opération plutôt que de le remplacer...je ne sais pas !! je laisse la parole a nos chers plombiers du forum
23/07/2012 à 18h39
23/07/2012 à 18h39
Comme le dit JL un ballon de 8ans pour le détartrage si vous le faite vous même la oui c'est rentable sinon il vaux mieux le changer et si l'eau par chez vous est très calcaire la voir peut être la pose d'un adoucisseur pour éviter ce problème même pour vos robinetteries qui ne s'en porterons que mieux.
A+.
23/07/2012 à 19h45
23/07/2012 à 19h45
Oui c est ce que je me dis. Ce soir c est de l eau glacée... Je pense donc que je vais le changer a mon retour. Merci pour vos reponses c est très gentil
24/07/2012 à 18h02
24/07/2012 à 18h02
Re.
Passez malgré tout de bonne vacances . Oui Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2012 à 13h44
25/07/2012 à 13h44
avant de changer vérifie si tu ne peut pas augmenter la puissance de chauffe avec le thermostat du ballon. éventuellement le changer si c est possible
Par petitfils
avatar - petitfils
Message(s) : 17
26/07/2012 à 13h59
26/07/2012 à 13h59
Pour ma part,je pense que la resistance a besoin d'un bon nettoyage.
Si vous etes un peu bricoleur,vous pouvez la demonter pour la nettoyer..
coupez le courant Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/07/2012 à 20h12
26/07/2012 à 20h12
faire controler le contacteur jour/nuit (il peut etre HS)
8 ans dans entretient.......ça sent le calcaire a plein nez,
le detartrer? oui mais attention au joint de ne opas le pincer.........et controler l'anode(qui doit etre bien corrodée voir peut etre bonne a changer........)
controler la resistance
si la resistance est hs,l'anode bonne a changer,====}changer le cumulus
a+
Visiteurs non identifiés : 66
