probleme evacuation : comment boucher une sortie de T - page 2
Par Bibi42000
avatar - Bibi42000
Message(s) : 12
08/09/2016 à 02h41
08/09/2016 à 02h41
J'ai acheter un petit studio et je rencontre un gros probleme. Au niveau de l'evacuation des WC il y a un T. Une sortie accueil la pipe du WC (normal), une autre va a la colonne descendante diam 100 (normal) et la 3eme est bouché par un tampon / bouchon. Le probleme est que les dechets organiques des WC restent coincés dans la branche du T avec le bouchon. Les odeurs sont insupportables. Ma question est la suivante: comment faire, si c'est possible, pour boucher cette branche qui pose probleme sans avoir a casser miurs et sol pour se repiquer sur la colonne et remplacer le T par un coude?
En piece jointe une photo du probleme.
J'ai penser a inserer un pvc de 100 a l'interieur mais avec quoi le boucher? Ciment prompt? Quid de l'effritage et la tenue dans le temps? Polystyrene ? J'ai peur qu'il seffrite et parte en morceau et bouche le tout?...
Merci de votre aide et de partager vos experiences si vous avez deja rencontré ce type de situation.
Bricolage renovation d'appartementW
Par Bibi42000
avatar - Bibi42000
Message(s) : 12
10/09/2016 à 00h06
10/09/2016 à 00h06
Voila la configuration initiale et au niveau de la croix mon problème de rétention.
Demain c'est ma journée étude : au stade de démontage que j'ai atteint (appartement numéro 1) je peux intervertir le cumulus et le WC si cela permet une meilleure évacuation.
Ensuite il faudra que je réponde à la question qui brancher avec qui? (évier + cumulus sur un des piquage du manchon de 100 puis douche + lavabo sur l'autre). Où mettre l'aérateur? J'ai vu sur différent forum que les plombiers le mettent au plus prêt de l'évacuation et le font monter jusqu'au plafond. A mettre avec le couple douche + lavabo ou cumulus + évier?
Quel WC choisir? jacob delafond Eoalia ou Noé de Porcher? Choisir une évacuation verticale où horizontale?
Par contre fini les pipes magique en accordéon, elles s'évasent avec les vibrations et le temps et se mettent à fuir, j'avais badigeonné la mienne de mastic coté WC et côté évac.
Par Bibi42000
avatar - Bibi42000
Message(s) : 12
10/09/2016 à 00h15
10/09/2016 à 00h15
La première pièce qui remplacera mon Té qui fait de la rétention sera un manchon mâle femelle puis cette pièce en photo pour mes 2 piquages (à voir pour la longueur peut être que cette pièce suffit). bien sur le sens de l'écoulement sera respecté et elle sera bien orientée. Ensuite un coude à 90 pour mon WC.
Dans l'ordre en se mettant face au WC : une pipe, un coude à 90 puis mon manchon spécial double piquage pour mes évac (douche, lavabo et cumulus, évier et aérateur).
Par Bibi42000
avatar - Bibi42000
Message(s) : 12
10/09/2016 à 02h11
10/09/2016 à 02h11
En train de faire la liste des courses pour demain matin, un doute m'habite. Pour 2 eviers 2 lavabos, 2 douches et 2 cumulus branchés sur la meme colonne descendante (car 2 appartements). Colonne qui commence a descendre dans mes studios et ne continue pas au dessus ( ne va pas sur le toit je suis au dernier). Quel diametre d'aerateur me faut il?
Si la reponse est un aerateur de 100 car mon evac fait 100 alors...
Est ce que un aerateur de 100 monté sur un pvc de 40 avec augmentation fait l'affaire?
Est ce que 2 aerateurs de 40 sur pvc de 40 (1 dans chaque appartement) font l'affaire aussi?
Que c'est complexe la plomberie....
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/09/2016 à 21h15
10/09/2016 à 21h15
salut 1 en 40 suffit pour moi perso
mais ont en trouve en 100 aussi avec-filtre- odeurs a charbon actif montage horizontal ou vertical mais compte 100 euros la bête toujours chez le fabricant que je cite Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2016 à 16h53
13/09/2016 à 16h53
Salut ne pas appeler le N° du dessus ARNAQUE Rigole
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 46
