Bonjour, et merci d'avance pour votre aide ,
voila , suite a cette semaine est au température TRES négative , mon tuyau d'arrivé d'eau a gelée ...
on a fait venir un plombier qui a mis un chauffage dans le local à eau, qui a suivis tout le trajet du tuyau possible avec un chalumeau , rien y fait , c'est gelé ... et sa depuis vendredi matin .
je me permet de vous faire donc un petit post pour savoir si vous n'auriez pas des idées que nous n'aurions pas eux; et si d'autre part vous savez si l'assurance peut prendre en charge un hébergement a l'hôtel le temps que sa dégèle . Je fait actuellement la vaisselle a l'eau de source , mais pour le reste c'est assez compliqué ...
bien a vous,
Nahé
parfois il y ajuste un point qui fait Glaçon , et dans certains cas au sèche cheveux cela suffit .
Il existe aussi par exemple câble chauffant
à coupler avec isolant, il y a plein de modèles et à différents tarifs.
Solution de fond à prévoir dès le dégel pour mettre hors gel, souterraine ou autre.
Pour l'assurance, je doute, le mieux est de leur poser la question demain.
Pour la toilette, il reste le classique "à l'ancienne", faire chauffer l'eau et bassine ou autres récipients, çà le fait .
Bonne soirée quand même.
Ne jamais essayer de dégeler avec une flamme.
Cdlt.
bonjour vous démontez votre raccordement de la conduite après le robinet d'arrêt (EN AYANT PRIS SOIN DE LE FERMER) dans le sens de l'eau qui vas dans la maison. Ceci va permettre à l'eau de s'écoulée (dans un seau), maintenant avec un décapeur thermique ou le sèche cheveux de Madame vous réchauffez votre tuyau gentiment et tranquilement en partant de la partie dévissée. Pourquoi ne jamais décongeler un tuyau au chalumeau, parce que à un endroit X vos risquez de porter l'eau à l'ébullition. Ce qui vas dilater le tuyau et le fragiliser et vous risquez une fuite si ce n'est pas déjà fait quand votre tuyau sera dégelé grace à votre cher plombier
