Probleme instalation vase expenssion
avatar - Maxence4845
18/05/2013 à 18h00
18/05/2013 à 18h00
Bonjour à toutes et à tous, je me présente Maxence, 21ans, électricien. Niveau connaissance plomberie, avoisine le néant Sourire Je post ce message pour vous raconter ma petite histoire. Donc il y a +-1ans j'ai remplacé mon cheauffe eau car il fuyait et était entartré. L'instalation était faite sur mesure, tuyau de cuivre directement sur les "borne" du chauffe eau. Lors du remplacement le coté eau chaudde était grippé donc a la pince a griffe et j'avais dit qu'a la prochaine intervention je devrait le remplacer, et pourquoi pas mettre des flexible. Il y a quelque moi il n'arraitait pas de laicer couler de l'eau ( trop de pression ) Il y a plus ou moins 2 semaine mon groupe de secu a rendu l'hame. Je l'ai remplacé en urgence, et ai cherché une solution, pour que ça ne se reproduise pas. De par mon métié j'ai eu un prix sur un vase d'expenssion, je me voyais donc mal appellé un plombier pour faire 2 soudure ... J'ai donc acheté le matériel pour tout faire moi même. Ne sachant pas souder j'ai quand même pris des raccord sans soudure au cas ou ... Apres avoir lu et regardé des tuto je me suis lancé. j'ai coupé mes tubes, j'ai entrepris de souder, ça n'a pas été. ce fut un désastre Jai donc retiré et mis les raccord sans soudure. J'ai mis un "T" sous l'eau froide pour aller au groupe de secu et au vase d'expension. Avec teflon sur les filletage et tout j'ai remis en eau ça fuyait au niveau du "T" en direction du groupe de secu et en direction du vase. J'ai enlever le flexible du vase et BOOOM, un pression monstre d'eau s'est échappée. J'ai donc enlevé le T et n'ai pas mis le vase en attendant, je suis retourné au point de départ sauf que j'ai des flexible maintenant Grand sourire Savez vous ce qui n'a pas fonctionné? A quoi est du ce trop plein de pression? Merci d'avance Cordialement
18/05/2013 à 22h50
18/05/2013 à 22h50
, Maxence, sur ce site d'entraide.
J'ai l'impression que tu as bricolé sans trop réfléchir.
Déjà au départ ce n'est probablement pas l'excès de pression qui a provoqué la fuite, mais un montage défectueux (vissage, choix et montage des joints ?).
Tu parles d'excès de pression : l'as-tu mesurée, au moins ? Je suppose que dans ton domaine tu penses à mesurer au besoin ?
Si la pression d'eau froide excède 5 bars, il faut installer un réducteur de pression (clique sur mon www).
Plutôt qu'une pince à griffe, mets dans ta caisse une clé à molette de grande ouverture (environ 30mm).
Tu n'as pas réussi tes soudures ou brasures : comment es-tu outillé ? Au début de ta carrière pro, ce serait bien que tu t'entraines...
Quels types de raccords sans soudure as-tu choisis ? Il existe des raccords automatiques qui ne demandent qu'une préparation soignée...
Quant à la pression monstre, c'est simplement celle du réseau, stockée par la vase d'expansion (type sanitaire, blanc ?) même après avoir fermé l'arrivée générale. La prochaine fois, fais chuter la pression en ouvrant un robinet d'eau froide avant de démonter.
Sur les filetages, le téflon est exigeant, c'est pourquoi nous recommandons toujours ici de la filasse + pâte à joint.
19/05/2013 à 10h47
19/05/2013 à 10h47
Salut merci pour le temps que tu me consacre. Pour le montage j'ai fait confiance à un vendeur de chez Weldom. Je n'ai pas mis de joint sur mon T car il n'y a pas de rebord à l’intérieur pour le serrer contre. Je ne pensse pas avoir mal serré, trop peut être? J'ai supposé une surpression, je n'ai pas le matériel pour la mesurer J'ai plusieurs clé a molette dans mes caisse ^^, le soucis est que le boulon était bien pris donc le boulon commençait à s'arrondir. J'ai pris un lampe à souder, de l’étain, de la patte décapante, mes raccord, papier a poncer ... J'ai suivi plusieurs vidéos https://www.youtube.com/watch?v=5YXJUznx0N4 et https://www.youtube.com/watch?v=-YfTqZvDNYw Je ne me suis pas entrainé j'aurais du. Ma brasure n'a pas fonctionné et je suis sur que je connais la raison. Dans les vidéos, le décapant se liquéfie et coule dans le raccord, ainsi l’étain fond bien et se répand, moi elle s'est durcie, du coup l'etain n'a pas fondu, il n'a pas pris, ne s'est pas répandu. Ais je trop chauffé? J'ai pris des raccord a serrer, je ne connais plus le nom, mais pas de fuite à ce niveau, RAS, ça vient du T Justement, j’installe un vase d'expenssion, je n'en avais pas auparavant, s'est pour ça que je ne comprend pas qu'il se soit remplit et qu'il est poussé alors que le ballon ne chauffait pas. En effet j'en ai discuté avec mon beau père qui n'aime pas le téflon et préfère la fillasse, mais plus difficile a assembler il me semble. J'ai choisi la facilité n’étant pas plombier aguerrit :s Merci Max
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/05/2013 à 15h47
19/05/2013 à 15h47
salut pour la facilitée prendre le fils pour étanchéité et suivre le mode d emplois .
pour ce qui est des raccords tu peut prendre les raccord bicone (avec olive)tu dois pouvoir les visser a la main et quelques coups de clés .
pour souder les tuyaux bien nettoyer décapant liquide sur les deux partie chauffer quand tu voit la flamme qui verdi retirer poser le fils et il dois fondre au contact et elle tourne sur le tuyau cela c est par capilarité
19/05/2013 à 20h13
19/05/2013 à 20h13
Bonsoir.
Pour le té, il est indispensable d'avoir trois joints.
Quand les raccordements vissés ont des surfaces d'appui, c'est forcément joint plat.
Quand les raccordement n'ont pas de surface d'appui, c'est forcément joint de filetage, soit de préférence en filasse, soit en fil téflonné, soit à la rigueur en ruban téflon, ce dernier imposant plus de soin et de ne jamais finir par un desserrage.
Pour les soudures, même si cela a été débattu plusieurs fois sur ce forum, en eau potable l'étain est maintenant interdit. Il a en plus l'inconvénient, lors d'un soudage en place, de laisser trop facilement couler le soudure ce qui fait que le vide entre les deux pièces n'est plus comblé. Avec la brasure, moyennant un petit apprentissage, cela n'arrive jamais.
Dans tous les cas si le métal d'apport n'a pas vraiment fondu, c'est raté : les deux pièces à raccorder ne sont pas suffisamment chaudes; même en électricité on appelle cela un collage.
Quand au vase d'expansion, il te suffit de réfléchir pour comprendre : ce qui t'est arrivé est normal.
Visiteurs non identifiés : 42
