PROBLEME MICRO BALLON ET EAU TIEDE SUR SAUNIER DUVAL THEMAPLUS F25
18/01/2011 à 13h03
18/01/2011 à 13h03
Bonjour à tout le monde,
J'ai une fuite sous ma chaudière SAUNIER DUVAL themaplus F25 du coté droit. On m'a dit que c'était le ballon micro accumulation qui était a changer.
J'ai été en commander un chez un spécialiste et on m'a fourni celui du modèle themaplus F23 (il ressemble à l'ancien à quelques détails). Je l'ai changé mais par contre je voulais savoir s'il y avait une incidence, étant donné que ce n'est pas le même modèle.
De plus, j'ai toujours eu de l'eau tiède. Je suis dans 95m2.
Merci pour vos réponses.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
18/01/2011 à 19h51
18/01/2011 à 19h51
a priori c'est compatible sinon tu n'aurais pu le monter
par contre si le probleme d'eau tiede persiste ,ce n'est peut etre pas la cause
le reglage d'eau chaude de ta chaudiere est il en position maxi?
19/01/2011 à 09h37
19/01/2011 à 09h37
MERCI POUR VOTRE REPONSE
CONCERNANT L EAU CHAUDE, je l'avais déjà mis au maxi et ca ne change rien. le réglage est le suivant : la température eau chaude est à 45° et chauffage 60° (conseil d'un ami plombier). on m'a conseillé de mettre 15° de différence entre les 2.
l'Eau est toujours tiède.
D'où ca peut provenir ?
en plus le vase expansion est crevé, bon à changer.
19/01/2011 à 10h37
19/01/2011 à 10h37
45°C c'est bon pour les économies d'énergie. Mais c'est limite pour la santé, il faut 50°C pour détruire les légionnelles, et éviter la légionnellose.
Je suis conscient que cela ne répond pas à la question de l'eau tiède Attention ! : problème de sonde, d'entartrage ?
Salut, bonne journée !
Message(s) : 185
19/01/2011 à 19h15
19/01/2011 à 19h15
a priori si c'est pas ma micro acumulation ,je pencherai pour un detartrage du corp de chauffe
pour le vase ,il ne peut pas avoir d'incidence sur l'eau chaude sanitaire
mais bon je suis pas devant,je te conseillerais de la faire regarder par un specialiste
29/01/2011 à 21h25
29/01/2011 à 21h25
Concernant le fuite du ballon, j'ai réussi à faire changer avec le bon modèle themaplus f25.
Par contre dans le nouveau micro ballon, il y a un détecteur de température eau sanitaire avec une cosse mais je ne sais pas ou elle se met. A la dépose de l'ancien ballon, on ne voit nul part ce détecteur.
l'installateur de la chaudière avait il oublié de le mettre il y a 5 ans.
est ce que l'eau tiède proviendrait de la ?
D'après un copain plombier la chaudière est nickel
est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP.
31/01/2011 à 11h05
31/01/2011 à 11h05
Je pense que tu devrais placer ici une photo, car je suppose q'il s'agit plutôt d'un connecteur ?
31/01/2011 à 13h13
31/01/2011 à 13h13
Oui c'est bien un connecteur
j'ai pas de photo, il faudrait sinon re déposer la chaudière
Visiteurs non identifiés : 34
