Probleme pression sur réseau d’eau chaude
Par vutzy
avatar - vutzy
Message(s) : 7
30/04/2008 à 12h50
30/04/2008 à 12h50
Bonjour je viens vers vous pour un probleme de pression d'eau chaude, j'ai bien lu le post précédent et qui concernait le même genre de soucis, à quelques différences que je vais ici exposer. j'ai de l'eau tres chaude mais le débit va en diminuant quand j'ouvre le robinet, au bout de 30 secondes j'ai un tres faible débit, par exemple insuffisant pour passer du robinet de baignoire à la pomme de douche concernant le robinet du bain (vieille robineterie)... il faut que je ferme l'arrivée d'eau chaude au robinet et que j'attende quelques minutes afin d'obtenir un débit satisfaisant. et là le robinet crache souvent un peu d'air (violemment) environ 5 secondes avant de couler normalement dans la douche si je prends la pomme dans ma main et que je règle à bonne température l'eau (ce n'est pas un mitigeur automatique) niveau de ma hanche, l'eau devient froide si je lève la pomme de douche au dessus de ma tête. ces problèmes sont arrivés progressivement. je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter. Vutzy
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/04/2008 à 13h21
30/04/2008 à 13h21
bonjour a toi .tu as quoi comme production eau chaude un ballon? chaudiere sans stockage? l'eau froide en pression est bien ou pas
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par vutzy
avatar - vutzy
Message(s) : 7
30/04/2008 à 13h44
30/04/2008 à 13h44
Salut j'ai un ballon de 200l électrique (4 ans) j'ai une bonne pression sur le réseau d'eau froide. A te lire
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/04/2008 à 14h06
30/04/2008 à 14h06
a verifier en premier le groupe de securité sur le ballon 90% des pannes comme tu as lui sont lier
Par vutzy
avatar - vutzy
Message(s) : 7
30/04/2008 à 14h10
30/04/2008 à 14h10
le groupe de sécurité ne fuit pas .... je l'ai vérifié hier soir, il était un peu entartré mais il ne coule pas, est ce que ce serait la tuyuaterie qui serait trop entartrée, y a t il un moyen de détartrer le réseau d'eau chaude ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/04/2008 à 14h16
30/04/2008 à 14h16
le pb est a l'interieur du groupe tu as un clapet anti retour et si celui la bloque tu as pas ou tres peut de debit quand tu decomprimes l'instal tu as un filet d'eau
Par vutzy
avatar - vutzy
Message(s) : 7
30/04/2008 à 14h18
30/04/2008 à 14h18
D'accord tu me conseilles donc de changer le groupe de sécurité ? l'eau est tres calcaire chez moi je suis dans la région parisienne
30/04/2008 à 14h21
30/04/2008 à 14h21
D'une part je suis prêt à parier que tu ne manœuvres jamais la soupape de ton groupe de sécurité ("le robinet crache souvent un peu d'air (violemment) environ 5 secondes").
D'autre part il me paraît probable que ton chauffe-eau s'est progressivement entartré.
Le fait qu'il semble surchauffer tend à confirmer cette supposition. La prochaîne étape sera vraisemblablement son déclenchement en sécurité.
C'est un modèle avec résistance blindée ?
Une solution : le remplacer;
Une autre : oser le vider de son tartre. Pour cela il nous faudra une photo numérique (clique ici pour la méthode) pour t'indiquer le mode opératoire (quoique cela a déjà été expliqué sur le forum, mais en 200l c'est peut-être un modèle à raccordement dessous).
A bientôt de te lire...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/04/2008 à 14h23
30/04/2008 à 14h23
elle l'est partout . actionnes plusieur fois le robinet du groupe parfois ca marche . tu as pas un detendeur sur le groupe?
Par vutzy
avatar - vutzy
Message(s) : 7
30/04/2008 à 14h29
30/04/2008 à 14h29
j'ai actionné plusieurs fois la vidange du ballon hier ça avait l'air mieux ce matin .. oui j'ai détendeur avant le groupe je rappelle que mon ballon a 4 ans ça me parait beaucoup de change run ballon tous les 4 ans
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/04/2008 à 14h41
30/04/2008 à 14h41
supprimes le detendeur en provisoire mettre un flexible armé en 20x27 male femelle si toujour le probléme changes le groupe. ps le robinet pas la soupape
Par vutzy
avatar - vutzy
Message(s) : 7
30/04/2008 à 14h45
30/04/2008 à 14h45
ok "le robinet pas la soupape" j'ai pas bien compris le groupe c'est un bloc entier
30/04/2008 à 14h57
30/04/2008 à 14h57
Suite...
Un GS c'est ça :
Arrivée de l'eau froide par la droite, avec la manette "ouvert-fermé" à 1/4 de tour;
Vers le haut : l'entrée vers le chauffe-eau;
Vers le bas (plastique blanc) : évacuation vers l'égoût des excès de pression (quelques gouttes chaque jour) et de la vidange (le bouton rouge et noir manœuvre aussi la soupape). Normalement on visse dessous un siphon pour éviter les odeurs.
Quant au fait que ton chauffe-eau n'a que 4 ans, l'entartrage est fonction de la qualité de ton eau et du type de chauffe (blindé ou stéatite).
Salut, @+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/04/2008 à 15h01
30/04/2008 à 15h01
sur le groupe tu as la soupape pour la vidange et tu as un arret cet arret essayes de le fermer et de l"ouvrir avec un robinet ec ouvert pour entendre le bruit tu otes ton detendeur avant car la panne est peut etre lui
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/04/2008 à 15h03
30/04/2008 à 15h03
merci grainDsel tu as mis le top du gs
Par vutzy
avatar - vutzy
Message(s) : 7
30/04/2008 à 15h22
30/04/2008 à 15h22
merci bcp à vous deux je vais mettre ce WE à profit vos conseils. A+
Visiteurs non identifiés : 43
