Peu de pression - page 2
avatar - nicolas doudou
Message(s) : 11
10/03/2010 à 12h19
10/03/2010 à 12h19
je suis nouveau sur le forum et je ne connais pas grand chose à la plomberie, mon problème est le suivant, nous somme dans un lotissement neuf (2007) nous somme propriétaire, je ne me souvient pas sir le problème était la dès le début, je me souvient juste d'une chose qui c'était produit l'or de notre emménagement, s'est qu'il ni avait pas d'eau chaude, pendant 2 jours, alors on a fais venir le plombier ou électricien (je ne sais plus) et il se sont rendu compte que le ballon d'eau chaude n'était pas remplis ! Ils ont alors remplit (en ouvrant le robinet....)
Maintenant notre problème est le suivant, s'est que l'on a très peu de pression d'eau, quand on ouvre l'eau chaude, il coule peu d'eau, s'est très faible, et si par exemple dans la salle de bain j'ouvre l'eau de l'évier pendant que la douche coule, l'eau de la douche ne coule plus !!! (Merci pour celui ou celle qui se douche) et s'est le même principe pour le reste (toilette ou machine à laver qui prend avantage sur le reste des robinets...)
Parfois on entend comme des bulles dans le ballon eau chaude quand on tire de l'eau ?
Quand on prend une douche la pression est faible pour régler l'eau chaude plus froid s'est pas simple et pour se rincer s'est un peu long car pas de pression !
Une dernière chose je me lève tôt le matin (3-4h00) et quand j'ouvre le robinet de l'évier salle de bain y'a une grosse pression qui jailli voir même avec des bulles puis sa redescend ?
Merci de votre aide ;-)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/03/2010 à 21h43
13/03/2010 à 21h43
Tu ouvre le robinet d'eau froide sur le point le plus prés du réducteur a fin de ne pas faire des allés retour trop long,puis tu tourne la molette de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en comptant les tours sa relâcheras la pression du ressort sur le clapet,surveille l'écoulement du robinet pour voir si il augmente si pas de différence retourne dans l'autre sens jusqu'à revenir à 0 puis continus en recomptant si toujours pas de différence
1-vanne au compteur mal ouverte.
2-réducteur gripper donc HS pas dégripable c'est leur défaut
courant.
3-il y a un bouchon de matières inconnues qui s'est formé en entrée du réducteur suite à des travaux sur le réseau de distribution et le 1er. qui tire de l'eau dans le secteur prend
toute la MD... et quand il y a un réducteur il s'y dépose un bouchon.
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
13/03/2010 à 22h15
13/03/2010 à 22h15
Meteor a raison, ouvre un robinet à proximité & tourne.
Si pas de résultat, nettoyes.
Si propre, change le réducteur de P°.
Ton voisin a de l'eau, c'est donc chez toi le probleme.
Message(s) : 11
14/03/2010 à 02h23
14/03/2010 à 02h23
youhou ! merci les gars !!!! merci météor, bricolo27,terto,titi116,guigui....
sa fonctionne, pour plus de pression j'ai du tourner dans le sens des aiguille d'une montre, pour l'instant j'ai donner un tour, peut être encore un car a l'étage l'eau manque juste un peu de pression et se sera super, une dernière question je risque pas d'abimer quelque chose si trop de pression ?
merci ;-)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/03/2010 à 10h03
14/03/2010 à 10h03
Surveille le groupe de sécurité du cumulus qu'il ne fuit pas et sa devrais suffir.
Message(s) : 11
14/03/2010 à 15h08
14/03/2010 à 15h08
ok merci pour tous, s'est tout de même bizar que l'on ai perdu autant de pression j'ai donné 2 tour 1/2 au réducteur comment sa se fait que la pression a diminué petit à petit alors que je n'ai jamais touché au réducteur ?
merci bonne continuation ;-)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/03/2010 à 15h29
14/03/2010 à 15h29
il se peut que la pression du réseau de distribution est baisser un peut ou alors le réducteur était légèrement gripper
et le fait de l'avoir manoeuvré il se serait degripper.
Message(s) : 11
14/03/2010 à 20h43
14/03/2010 à 20h43
merci pour tous ;-)
Par gregm
avatar - gregm
19/07/2010 à 21h13
19/07/2010 à 21h13
bonjour j aurais une question a poser a meteor je tiens juste a preciser que les info donnés precedemment m on servi donc ma question est a savoir si la vis que l on tourne dans un sens ou dans l autre est une vis sans fin que l on ne risque pas de faire appariatre une fuite t est ce que plus on tourne plus on augmente ou diminue la pression la maison possede une chaudiere avec un barometre de pression qui montre une plage "verte" entre 1 et 3 bars or qd j ouvrele robinet d eau chaude je suis a peine au dessus de 1 bar est ce que ca peut engendrer des soucis pour la chaudiere merci gace a vous j ai deja résolu un probleme Top !
Visiteurs non identifiés : 19
