Raccord PVC évacuation lave-linge - page 2
Par Trufaldin
avatar - Trufaldin
Message(s) : 41
14/03/2023 à 17h37
14/03/2023 à 17h37
Bonjour les bricoleurs et les bricoleuses,
Je fais quelques travaux dans un appartement de la fin des années 60. Il y a une salle d'eau avec une arrivée d'eau qui alimente un lave-linge et jusqu'à présent, mon père (qui occupe l'appartement) évacuait l'eau dans la baignoire. Je m'étonnais qu'il n'y ait pas d'évacuation prévue. D'autant que derrière le mur de la salle d'eau, je voyais ce tuyau sortir :
Et donc, de retour dans la salle d'eau, en enlevant le papier-peint, j'ai découvert ce bout de tuyau en PVC qui devait servir d'évacuation et qui était bouché par du plâtre :
Et donc ma question est la suivante (sachant que je suis vraiment néophyte en plomberie) : pensez-vous que je puisse créer un raccord (quitte à creuser le mur autour du tuyau) de telle sorte que je puisse recréer une évacuation à partir de ce tuyau qui visiblement a été découpé ? Et si oui, que me conseillez vous pour recréer cette évacuation ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
14/03/2023 à 18h46
14/03/2023 à 18h46
 Vous êtes sûr que c'est en pvc ?
 Ce tuyau coupé se ne serai pas le tuyau que l'on voit sur la première photo , si 'est le cas il semblerait qu'il soit en plomb  le mieux serait de refaire l'ensemble en pvc jusqu'au té de la conduite .
Par Trufaldin
avatar - Trufaldin
Message(s) : 41
15/03/2023 à 08h19
15/03/2023 à 08h19
En effet, derrière le mur (1ère photo) le tube semble être en plomb. Mais côté machine, il semble bien que ce soit du PVC (2ème photo). J'imagine qu'un raccord se fait dans le mur... ? Peut-être que le mieux serait que je creuse un peu le mur autour du tube pour m'en assurer ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
15/03/2023 à 14h20
15/03/2023 à 14h20
En passant une lime ou une lame de scie à métaux il n'est pas difficile de savoir si c'est du PVC ou du plomb
Par Trufaldin
avatar - Trufaldin
Message(s) : 41
10/04/2023 à 15h44
10/04/2023 à 15h44
Bonjour Bob,
Alors, en creusant le mur, je constate qu'il s'agit bien du même tuyau (en plomb donc) qui a sans doute été scié il y a longtemps.
Ma question est donc : pensez-vous que je puisse créer un raccord pour faire une évacuation de machine à laver ? Et si oui, sauriez-vous me conseiller sur quel raccord installer et comment l'installer ? J'ai vu qu'on pouvait par exemple utiliser des manchons thermorétractables pour associer PVC/Plomb...
Et si jamais je dois tout refaire, comme vous me le conseillez dans votre premier post : comment puis-je m'y prendre pour refaire l'ensemble en PVC jusqu'au té de la conduite ? Le té peut-il se démonter ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Par Roxane9
avatar - Roxane9
10/04/2023 à 20h24
10/04/2023 à 20h24
Selon moi, il serait judicieux pour vous de solliciter les services d'un plombier. L’intérêt serait qu'il fera un meilleur diagnostic de la situation et pourra rapidement vous dépanner. Certes, on a les images, mais il ne s'agit plus là d'un simple bricolage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/04/2023 à 06h43
11/04/2023 à 06h43
 BONJOUR........................
Par Trufaldin
avatar - Trufaldin
Message(s) : 41
11/04/2023 à 07h47
11/04/2023 à 07h47
legosanstrique a écrit : Sûr qu'il est revenu à la charge sous un nouveau pseudo !
Ah. Je me disais aussi... Je ne sais pas trop de qui ni de quoi vous parlez mais le message de Roxane9 me surprend un peu. On est précisément sur un forum de bricoleur, mon problème ne me paraît franchement pas sorcier à traiter, je suis donc un peu étonné que pour un premier message Roxane9 me conseille de faire appel à un professionnel. Mais je vois pas trop l'intérêt d'un tel message ? Roxane9 ferait partie du lobby des plombiers professionnels ? 😁
Par Trufaldin
avatar - Trufaldin
Message(s) : 41
13/04/2023 à 09h13
13/04/2023 à 09h13
Et sinon... quelqu'un aurait un petit conseil à me donner pour effectuer mon raccord ? 😁
Autre que celui, bien avisé, de consulter un professionnel... Clin d\'oeil
13/04/2023 à 09h49
13/04/2023 à 09h49
A ta place, je couperais avant la colonne et referais toute la partie qui traverse la cloison. Ca sera plus facile pour travailler et le raccord restera accessible.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
13/04/2023 à 10h10
13/04/2023 à 10h10
Si locataire , je rejoins la solution de fibel50 👍 .
Perso, j'étais allé plus en aval.
j'avais délicatement enlever le scellement  et nettoyé la culotte en fonte pour y sceller un Y en PVC au ciment prompt ( ou Sika 11FC le ferait très bien) en évitant évidemment qu'il puisse tomber dans la colonne .
Le + Bo F
Par Trufaldin
avatar - Trufaldin
Message(s) : 41
13/04/2023 à 12h39
13/04/2023 à 12h39
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai une petite question le+bo. Est-ce que c'est juste le tuyau que tu as remplacé ou la partie que j'ai mise en pointillé sur la photo ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
13/04/2023 à 14h08
13/04/2023 à 14h08
J'ai enlevé (selon matière, perçage délicat ou plutôt par grattage  et patience) la partie cimentée (je suppose) à l'intérieur du tuyau fonte  ( rond en pointillé )
Si copropriété, en cas de souci sur cette colonne ce sera de ta responsabilité et à ta charge.
Le tuyau plomb ayant été condamné, s'assurer que cette colonne d'évacuation est encore opérationnelle.
Si c'est l'option que tu prends, le tuyau PVC ne doit pas dépasser à l'intérieur dans la colonne pour ne pas gêner les autres évacuations.
Le + Bo F
Par Trufaldin
avatar - Trufaldin
Message(s) : 41
13/04/2023 à 19h53
13/04/2023 à 19h53
Merci beaucoup pour tes conseils. Je vais commencer par gratter tranquillement la peinture déjà pour voir un peu comment tout ça est foutu est je remplacerai ce que je peux remplacer. Merci Sourire
Par Trufaldin
avatar - Trufaldin
Message(s) : 41
21/05/2023 à 23h37
21/05/2023 à 23h37
Mission accomplie. J'ai tout enlevé, j'ai bidouillé et recimenté. Je mets ce sujet en "résolu" et vous remercie chaleureusement pour vos conseils.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
22/05/2023 à 08h02
22/05/2023 à 08h02
Super, merci du retour .
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 14
