Raccordement cuivre sur tuyau acier
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
23/08/2016 à 15h03
23/08/2016 à 15h03
Je dois déplacer un radiateur dans un ancienne maison dans laquelle une partie non refaite de l'installation de chauffage est en tuyau en acier. Quel diamètre de tube cuivre me conseillez vous ?
Le tuyau arrivant est en 20 x 27 et celui partant est en 15 x 21.
Merci d’avance pour vos conseils
Bien cordialement ;
JP
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/08/2016 à 15h38
23/08/2016 à 15h38
salut 20/27 équivaut aux 3/4 de pouce et 22m/m cuivrele15/21 aux 1/2 pouce et 14 cuivre
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/08/2016 à 15h50
23/08/2016 à 15h50
re coucou afin de ne pas vous induire en erreur car certain le pense regarde ceci pris sur le net
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
23/08/2016 à 17h48
23/08/2016 à 17h48
Merci pour vos réponses, mais quel diamètre de tube cuivre dois-je mettre ? Du 14 si j'ai bien compris ? Le diamètre intérieur du tube cuivre doit-il être le même que celui du tube acier ?
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
24/08/2016 à 01h42
24/08/2016 à 01h42
Si je comprend bien t'es arrivées (Depart) et (Retour) sont en acier de diamètre 26.9mm ce qui équivaut a un filetage de 20x27 ne pas confondre (20x27 n'est pas le diamètre du tuyau c'est le filetage)
Si c'est cela tu souhaite savoir quelle diamètre de tube cuivre tu doit utiliser pour faire t'es piquages ou bien tu souhaite relier du cuivre directement sur le filetage 20x27 du tube acier et tu ne sait pas sur quelle diamètre repartir ?
Si c'est le cas ton tube acier ayant un filetage en 20x27 cela correspond a un tube acier de 26.9mm de diamètre le mieux est donc de repartir avec de cuivre de diam 22mm c'est très bien et même conseillé, et pour les piquages si tu en fait ce seras du cuivre de diamètre 16 c'est parfait.
Si j'ai mal compris ton message fait le moi savoir et détail mieux a bientôt..
Cordialement merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 54
