Mais comme je n'y connait rien je vient encore vous demander votre aide
Je ne comprend pas bien le principe de ces bidules ^^ ni même du coup le principe d'un chauffage central
Car de ce que j'ai compris si les T placé en sortie d'eau du radiateur doivent être fermé de plus en plus au fur et à mesure que l'on s'approche de la chaudière pour ne pas lésé les radiateurs les plus éloigné, cela doit vouloir dire que les radiateurs sont en série non ? Et si oui, des radiateurs en série ... c'est pas un peut débile ?? car déjà on réinjecte du liquide refroidit dans le radiateur suivant mais en plus si on ferme la vanne d'un radiateur les suivant ne fonctionnent plus ... ? Bref je pourrait tout bêtement faire ce qu'on me dit et installer mes T ( si j'y arrive parce-que sur certain radiateur ça va être coton ^^ ) mais j'aime bien comprendre ce que je fait ^^ et puis j'ai pour projet encore plus éloigné de refaire entièrement mon installation avec du tube multicouche isolé (mieux et moins perméable a l'air que PER il parait ? ) donc autant que je commence a me documenté et à comprendre comment tout ça fonctionne . D'avance merci pour vos réponses
je trouvais ça étrange forcément du fait que je ne connaissais pas les vannes 3 ou 4 voies , par contre je vais aller me renseigner sur les montages mono-tube parallèle et bi-tubes ... et surtout essayer de déterminer le montagne actuel de ma maison ...
Visiteurs non identifiés : 43
