Radiateurs bruit
avatar - Cleindorie
07/06/2016 à 13h42
07/06/2016 à 13h42
Bonjour à tous, Nouvelle sur ce forum, je suis une bricoleuse du dimanche avec actuellement un petit problème qui dure et que j'espère vous pourrez m'aider à résoudre ! J'ai un appartement dont le circuit de chauffage est un peu bizarre... Presque tous les radiateurs ont été montés à l'envers... Bref je vous explique mon problème. Le radiateur de mon salon fait toujours un bruit d'eau qui coule, j'avais beau le purger rien à faire... Il s'agit d'un grand radiateur plat de 2m de haut avec 10 tubes, dont l'alimentation et le retour se font par le haut au lieu du bas. Un plombier m'a conseillé de fermer tous les radiateurs sauf celui-ci et de faire tourner l'eau dans le circuit pour que l'air soit envoyé aux purgeurs automatiques de la chaudière au gaz. Après cette manipulation plus de bruit, miracle ! Mais deux jours plus tard c'est le radiateur de la salle à manger qui s'y met! Il est du même type que celui du salon mais avec moins de tubes. Je refais la même chose mais là rien à faire le bruit ne part pas. Quelques jours plus tard, ce radiateur se met à fuir car il s'est percé de l'intérieur. Le plombier me propose pour la pose du nouveau de rallonger les tuyaux en cuivre pour que l'alimentation se fasse par le bas et de mettre en plus des purgeurs manuels sur le radiateur du salon pour enlever le bruit. Bilan, le radiateur du salon ne fait plusieurs bruit mais le nouveau de la salle à manger oui, et rien n'y fais. Voulant refaire mon salon, j'ai voulu vider le radiateur mais un peu d'eau noire en sort et il se vide au goutte à goutte on entend du bruit dedans comme si l'eau avait mal à passer. Est-il possible qu'il soit emboué et que cela provoque le bruit du radiateur la salle à manger ou cela n'a rien à voir? Merci pour votre aide.
07/06/2016 à 18h08
07/06/2016 à 18h08
C'est pas facile de vous guider ,mais essayez de nous mettre quelques photos de ces radiateurs pour voir leurs branchement ,pour vider un radiateur il faut ouvrir le purgeur pour faire rentrer de l'air ce qui pousse l'eau vers la sortie.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/06/2016 à 18h49
07/06/2016 à 18h49
faites ou faites faire un nettoyage du circuit
,faites alimenter vos radiateurs par le bas et si possible faites installer purgeurs en point haut
faites verifier que vos depart/retour chaudiere ne soient pas inverser
a+
avatar - Cleindorie
12/06/2016 à 08h22
12/06/2016 à 08h22
Bonjour, alors après avoir purgé le circuit, le radiateur de la salle à manger faisait encore du bruit. Donc j'ai fermé tous les radiateurs et en ouvrant, fermant, et ainsi de suite l'arrivée et le retour du radiateur incriminé, j'ai retiré plein d'air. Mais à chaque fois que je rouvre le té de réglage j'ai le bruit, donc le problème viendrait du circuit lui même et non du radiateur? Est-il possible que la pompe de circulation de la chaudière aspire un peu d'air en faisant tourner l'eau dans le circuit ? Sachant que la pompe sert pour le chauffage et l'eau chaude.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/06/2016 à 10h48
12/06/2016 à 10h48
re,
soit le bruit est generer par le circulateur(possible de changement de vitesse suivant le type de circulateur ,variateur sur la pompe ou intervention sur la carte elec de la chaudiere ou encore via un programme du clavier.......)
ou mauvais dimensionnement des alimentations des radiateurs......
a+
avatar - Cleindorie
12/06/2016 à 12h02
12/06/2016 à 12h02
Je ne peux pas régler la vitesse de circulation, mon plombier avait regardé et il m'a dit qu'il n'y avait qu'une vitesse possible. Comment savoir si ce sont les alimentations qui sont mal dimensionnées ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/06/2016 à 13h48
12/06/2016 à 13h48
re ,
marque chaudiere et son model svp
concernant le dimensionnement; vu la description de celui alimenté par le haut, ça se pourrait.....
(on n alimente pas un radiateur vertical par la haut..........)
ou alors si mais le retour doit se faire par le bas et coté opposé,on force la circulation de l eau de chauffage
diametre des alimentations , matiere ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/06/2016 à 21h51
12/06/2016 à 21h51
salut je vais faire simple dite nous comment vous procéder pour purger l installation peut êtres que l ont pourras mieux vous renseignés.et n oublier pas d ouvrir a fond tout les retours qui sont réglabes Roi
avatar - Cleindorie
12/06/2016 à 22h40
12/06/2016 à 22h40
Bonsoir, La chaudière est une chapee luna, les tuyaux sont en cuivre et le radiateur qui fait du bruit est celui dont j'ai fait changer l'alimentation, désormais tout se fait par le bas mais il me reste celui du salon, qui bizarrement ne fait plus de bruit, dont l'alimentation est par le haut... Pour purger je ferme tous les radiateurs sauf un et je fais tourner l'installation puisque j'ai des purgeurs automatiques au niveau de la chaudière.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/06/2016 à 04h33
13/06/2016 à 04h33
re,
réglage vitesse circulateur sur carte...........donc ça se règle
le purgeur sur la chaudiere ne sert qu'a purger la chaudiere et non l installation,
suivant comment est votre installation,regle de base,
1)aux points haut=purgeur(s)
2)au point le plus bas=au moins 1 robinet vigange
pour purger une installation,
chaudiere eteinte,vidange de tous les radiateurs (pas seulement celui le plus haut )
remise en haut pour appoint,
reallumage chaudiere
appoint eau de 0 a 5 fois dans l année=normal
si appoint toute les semaine=miro fuite ou fuite sur chaudière ou installation
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/06/2016 à 18h29
13/06/2016 à 18h29
je te donne mon truc a moi .
pour bien purger fut 2 personne
tu coupe l électricité de la chaudière ainsi pas de pompe qui tourne.
tu ouvre l arrivé d eaux pour remplir l installation et tu laisse monter la pression a 2 bar .
il faut ouvrir a fond toute les vannes et les retours réglables.
la deuxième personne commence a purger les radiateur qui sont le + bas et laisse sortir un peut d eaux .
la première personne maintien toujours la pression a2 bar
et quand tout les radiateur ont craché un peut d eaux et que tu est toujours a 2 bar alors tu démarres la bête.
les purgeur automatique porte leur non il faut regarder que le petit chapeaux soit ouvert l air tu l entend sortir mais une fois que l eaux arrive est stopper Je plussoie vigoureusement !.
Visiteurs non identifiés : 127
