Radiateurs démonté + eau chaude ? (IDRA 3200)
Par ElTruffo
avatar - ElTruffo
19/07/2015 à 01h04
19/07/2015 à 01h04
Bonjour, Suite à des travaux, j'ai du démonter mes radiateurs à eau qui me gênaient (peinture, plinthes...). Comme ils n'ont pas de robinet, j'ai purgé le circuit complet. Jusqu'à la tout va bien. Le souci, c'est que je pensais que le circuit sanitaire continuerait de fonctionner normalement, et donc de produit de l'eau chaude, même avec les radiateurs démonté. J'aimerais effectivement ne pas les remonter tout de suite pour me laisser le temps de faire mes travaux. Et là, c'est le drame. J'ai eu de l'eau chaude encore quelques heures, et depuis, plus rien. Et la chaudière fait de drôles de bruits quand je tire de l'eau. Ma chaudière est une IDRA BALLON 3200. Je l'ai bien entendu positionnée en position été (production d'eau chaude uniquement). Aucun voyant jaune ou rouge ne s'allume. Pensez vous qu'il est possible pour ce genre de chaudière de produire de l'eau chaude, tout en ayant le circuit de chauffage vide (pression à 0 donc) ? Ou est ce que je dois remonter mes radiateur et tout remettre en eau et sous pression ? Merci d'avance, et bon week end ! Sourire Rémy
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
19/07/2015 à 01h14
19/07/2015 à 01h14
Bonjour, il faut metre de bouchon a chaque radiateut et remplir le chauffage.Devisse les robinets alles et retour des radiateurs et visse des bouchons, 12/17 ou 15/21, et remplis l'installation,tu aura de l'eau chaude.
belaval
Par ElTruffo
avatar - ElTruffo
19/07/2015 à 09h15
19/07/2015 à 09h15
Merci. J'essaierais ça demain, la je n'ai pas de bouchons. Sinon, je me demandais, savez vous à quoi servent ces vannes ? En rouge, c'est l'entrée du chauffage dans la chaudière En bleu, la sortie vers le chauffage En vert, le disconnecteur qui permet de remettre la pression dans le circuit de chauffage. Du coup, je me demande, est ce que la vanne bleu isole le disconnecteur du circuit de chauffage ou de la chaudière ? Et donc est ce que je ne peux pas remettre la pression dans la chaudière avec ça tout en ayant les radiateurs démonté et sans bouchons ?
Message(s) : 41
19/07/2015 à 10h32
19/07/2015 à 10h32
SItu a des vannes a la chaudiere ferme les. Il faut que le circuit chauffage soit en charge pour avoir de l'eau chaude.
l'eau chaude est chauffée par bain marie par l'eau du chauffage qui tournera dans la chaudiere. a plus si probleme
belaval
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/07/2015 à 12h06
19/07/2015 à 12h06
au vue de la photo vos vannes depart/retour chauffage sont déjà fermées,
remettez de l eau dans la chaudiere (0.7B) suffiront amplement
a+
Message(s) : 41
19/07/2015 à 13h31
19/07/2015 à 13h31
Non metre 1,5 de pression comme normal la chaudire marche normalement
belaval
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/07/2015 à 13h38
19/07/2015 à 13h38
bonjour laplomberie,
afin d'éclaircir mes lumières,expliquez moi pourquoi 1.5 b ?
comment déterminer vous cette pression uniquement pour une chaudiere isolée du reste de l installation ?
merci de vos reponses
a+
Par ElTruffo
avatar - ElTruffo
19/07/2015 à 14h06
19/07/2015 à 14h06
Oui, j'ai fermé les vannes avant de prendre la photo. A la base, elles sont ouvertes. Le souci, c'est que le disconnecteurs est branché côté circuit de chauffage et pas côté chaudière. Donc lorsqu'on ferme les vannes et qu'on ouvre le disconnecteur, ça rempli le circuit au lieu de remplir la chaudière. Il faut donc que je remonte mon circuit ou que je le bouche, pour le remplir et ensuite fermer les vannes pour garder la pression dans la chaudière avant de démonter le circuit de chauffage. J'ai tout bon ? Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/07/2015 à 14h12
19/07/2015 à 14h12
re,
vu que le radiateur est demonté,
fermez le té de reglage et le robinet qui doivent encore se trouver sur le l arrivé et retour des cuivres (ou acier ) ou se trouvait le radiateur, remettez en eau ,
repostez si probleme,je passe régulièrement sur le site
a+
Message(s) : 41
20/07/2015 à 14h45
20/07/2015 à 14h45
DANS TOUTES les installation on met un minimum de 1,5 bars, demandez à tous les plombiers.
belaval
Message(s) : 41
20/07/2015 à 14h48
20/07/2015 à 14h48
attention, les robinets depart des radiateurs et de reglage au retour ne sont jamais etanche, legere fuite ou grosse fuite, essayez toujours comme vous le dit le plombier TITI
belaval
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/07/2015 à 17h29
20/07/2015 à 17h29
et la marmotte emballe le chocolat dans le papier d'alu....................
Visiteurs non identifiés : 1867
