rébellion du chauffe eau
avatar - Lyllie Fred
Message(s) : 9
11/12/2013 à 14h07
11/12/2013 à 14h07
Bonjour à tous, voilà nous sommes locataires d'une maison qui a un chauffe eau d'environ 200L. Celui-ci fonctionne que lorsque nous le mettons en marche forcée. Un électricien est venu changer le relais pour HC/HP et en l'ayant remis en marche automatique nous n'avions toujours pas d'eau chaude. Edf est venu entre " " vérifier le compteur voir si le signal de déclenchement des heures creuses se faisait normalement, ils ne sont restés que 2 min ont jeté un coup d'oeil sans rien toucher et ont estimé que cela ne venait pas d'eux. En parcourant plusieurs forum j'ai lu que l'on pouvait verifier si le passage aux HC se faisait bien en mettant en marche forcée avant l'heure des HC et en regardant si le bouton se remettait en marche auto à ce moment là. En faisant ce test la le bouton est resté en marche forcée. N'étant pas sûre que les HC soient a 22h nous avons laissé le CE en marche forcée jusqua 23h30 00h00 et le bouton n'a pas bougé nous l'avons remis en marche auto à minuit. Aujourd'hui l'eau est tiède à peine de quoi passer sous la douche en ayant froid mais nous ne savons pas si cela vient du fait que la marche auto a finalement fonctionné mais que le CE chauffe pas assez ou si ce sont les 2h de marche forcee qui ont suffit à chauffer l'eau pour que nous ayons de l'eau tiède aujourd'hui. Ici nous avons une eau très calcaire sûrement une piste à explorer et le CE a deux ans ainsi que tous les restes de l'installation électrique et plomberie. Nous avons emménagé il y a un mois et quelques les 20 premiers jours le CE était en marche forcée 24/24h et réglé au maximum au niveau du thermostat et c'est en allant voir notre compteur électrique pour suivre notre consommation que nous nous sommes rendus compte que le CE surconsommait. Le réglage en marche forcée et le thermostat à fond ayant été fait par les propriétaires ou anciens locataires avant notre arrivée. Depuis on passe de tests en tests qui n'en finissent plus. Nous en venons à chercher des solutions seuls sachant que les surprises de douches froides à 6h du mat pour un loyer relativement élevé ne sont pas vraiment les bienvenues. Enfin le modèle du CE est un CAROLEC 200L modèle : 200V 555 8M corps de chauffe steatite puissance 2400w temps de chauffe maxi annoncé 5h20 à 50°; voilà je ne sais quelle autre information pourrait vous être utile. Toute idée est bonne à prendre merci d'avance Sourire
11/12/2013 à 15h45
11/12/2013 à 15h45
Mauvais câblage "ou pas de liaison" entre le contacteur J/N et le relais EDF heures creuses,ou contacteur défectueux
voir le schémas
Message(s) : 9680
11/12/2013 à 16h38
11/12/2013 à 16h38
Salut Lyllie et Fred,
A noter au passage que l'entretien du chauffe-eau n'est pas à la charge du locataire, sauf spécifications dans le contrat.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 9
11/12/2013 à 19h16
11/12/2013 à 19h16
Merci pour le schéma et votre réponse c'est très rapide Sourire J'avais à peu près imaginé un fonctionnement de ce genre après le relais qui sert de contacteur entre HP/HC a été changé par un électricien il y a quinze jours et aucun changement et la partie d'edf a été verifiée entre " ". Du fait les propriétaires n'y connaissant absolument rien la situation ne risque pas d'évoluer rapidement malheureusement pour nous.
Message(s) : 9
11/12/2013 à 19h19
11/12/2013 à 19h19
Nous savons que le chauffe eau est à la charge des propriétaires malheureusement ils ne sont guère bricolos et il s nous demandent plus d'informations que nous sommes censés en connaitre. Du coup j'essaie de me renseigner au mieux voire si ce qu'ils me disent est exact si je peux répondre à leurs questions ou si un plombier vient que je puisse comprendre ce qu'il dit et en savoir toujours un peu plus Sourire
11/12/2013 à 20h55
11/12/2013 à 20h55
Bonsoir.
Cet électricien était un charlot, la moindre des choses était de vérifier que cela fonctionne bien.
Es-tu un minimum bricoleur ? nous pourrons te guider comme si tu étais électricien sans pour autant te mettre en danger.
Dans un premier temps, peux-tu nous poster une photo de ton compteur EDF ?
Message(s) : 9
12/12/2013 à 13h04
12/12/2013 à 13h04
Bonjour, je te poste la photo du compteur tu me diras si tu as besoin d'une photo du tableau électrique où est raccordé le chauffe eau. On est un peu bricoleur mais l'électricité c'est pas notre fort et surtout on s'en méfie beaucoup ^^ et puis nous ne savons pas si les propriétaires seraient d'accord à ce qu'on fasse quelques réglages nous - même. Ce matin toujours pas d'eau chaude car pas du tout mis en marche forcée c'était donc bien grâce aux 2h de marche forcée avant hier qu'on a eu un peu d'eau tiède hier. Ah oui peut tu me dire stp si la marche forcée entraîne une grosse différence en dépense énergétique en comparaison à la marche automatique. Merci d'avance. A bientot
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
12/12/2013 à 13h23
12/12/2013 à 13h23
Question bête, vous avez bien un abonnement pour HP et HC ?
Message(s) : 9
12/12/2013 à 13h26
12/12/2013 à 13h26
Bonjour, oui oui, la proprietaire nous a fournit les tarifs HC/HP auxquels elle a le droit avec son abonnement, donc normalement oui Sourire
12/12/2013 à 14h25
12/12/2013 à 14h25
bonjour, ce cumulus comporte till une carte alimentation électronique si carte HS 220v au cumulus mais de chauffe,
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
12/12/2013 à 14h26
12/12/2013 à 14h26
Comment ça ?
L'abonnement doit être à votre nom, rien à voir donc avec la propriétaire...
Message(s) : 9
12/12/2013 à 14h55
12/12/2013 à 14h55
Comment ça ? L'abonnement doit être à votre nom, rien à voir donc avec la propriétaire...
La propriétaire a tenu a gardé les compteurs ouverts à son nom puisque nous sommes dans le cadre d'une location de courte durée 4/5 mois et qu'il s'agit d'un gîte qu'elle loue habituellement au week end ou à la semaine, ce qui s'avère contraignant en bien des points notamment connaitre l'heure exacte du passage des heures creuses qu'elle ne nous transmet pas.
Message(s) : 9
12/12/2013 à 14h57
12/12/2013 à 14h57
bonjour à toi je suis désolée mais je ne sais pas du tout si c'est le cas où est ce que je pourrais vérifier si y'en a une ? stp
12/12/2013 à 15h20
12/12/2013 à 15h20
démonter- le cache sous le cumulus là ou arrive le câble d'alimentation
12/12/2013 à 15h35
12/12/2013 à 15h35
ci joint photo de le bete
Message(s) : 9
12/12/2013 à 15h49
12/12/2013 à 15h49
voila le notre j’espère que ça pourra t'aider.
Visiteurs non identifiés : 12
