J'ai du changer le réducteur de pression après compteur.
Il s'agit d'un Braukmann D03. cf photo
Un ami me l'a installé tête en bas pour respecter le sens du débit d'eau et avoir accès au manomètre.
Cela pose t-il un problème ?
J'ai beaucoup de mal à le régler car si je régle une pression dynamique à 3 je me retrouve avec une pression statique à 6-7.
En réglant la dynamique à 2, j'ai une pression statique à 4-4,5.
Ce problème peut il être du à l'installation tête en bas ?
En vous remerciant de vos avis éclairés.
Hormis la difficulté de réglage avec la tête en bas, en principe cela ne l'empêche pas de fonctionner normalement mais il aurait été plus judicieux de le mettre tête en haut, je ne comprends pas l'histoire d'être dans le bon sens, le principal étant de respecter le sens de la flèche. Peut-être était-il trop près du sol ?
Personnellement, je règle toujours la pression en statique à 3 - 3,5 bars maxi.
Cdlt.
Je confirme les dires de mon ami le mangeur de carottes..!
Le seul sens à respecter c'est celui du passage de l'eau.
Bonne Année et bonne réduction !!
Merci beaucoup à vous deux.
La flèche est dans le bon sens ( Droite -Gauche )
A priori il a été posé pour voir le manomètre dans le bon sens ( sic )
Je peux peut être desserrer et le tourner sur son axe ?
Merci beaucoup et bonne année à tous.
Ne touche à rien, c'est très bien comme çà !
Si tu dois faire un demi tour avec le réducteur il faudra aussi faire un demi tour au manomètre..!
Visiteurs non identifiés : 259
