remplacement radiateurs à eau chaude
avatar - andersfriden
Message(s) : 14
23/09/2019 à 21h25
23/09/2019 à 21h25
petit nouveau sur le forum ! Clin d\'oeil
je voudrais savoir si ce genre de radiateurs est compliqué à changer
dans notre appartement en duplex, il y a en a 8, plus ou moins longs, et avec les raccords au sol à droite ou à gauche, mais ce sont exactement les mêmes. Leur efficacité est très discutable, voire nulle, et l'hiver, nous avons très froid, notamment à l'étage, sous les combles. L'entreprise qui nous fait l'entretien de la chaudière nous a conseillé de les changer pour des plus épais, car la chaudière, bien qu'ancienne, fonctionne encore bien.
j'ai fait venir 2 entreprises pour des devis : l'un 3100 €, l'autre 3800 €. C'est hors de notre budget actuel, et il y a du délai pour les travaux (décembre). Ils m'ont néanmoins dit que le réseau est monotube, ce dont j'ignore la signification. Chose amusante : malgré leur différence de prix, la marque des radiateurs est la même, Samba.
Je pensais faire moi-même le changement (avec l'aide d'amis, car je suis une bille en bricolage...). Est-ce compliqué ? Faut-il des compétences particulières ? Si on achète des radiateurs dont les raccords tombent pile en face des existants, ça ne devrait pas être trop difficile, non ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/09/2019 à 22h02
23/09/2019 à 22h02
En fait c'est montage qui n'est pas terrible, il aurait fallu que le retour soit à l'autre bout du radiateur.
Là ton radiateur chauffe a peine à moitié...partie en rouge...si montage avait était fait comme la partie en vert tout le radiateur chauffe.
24/09/2019 à 06h31
24/09/2019 à 06h31
Ce système de chauffage s'appelle monotube et ne pose aucun problème de circulation du fluide dans le radiateur. Une canne prolonge le robinet à l'intérieur afin que l'eau circule dans l'ensemble du radiateur.
Message(s) : 14
25/09/2019 à 19h35
25/09/2019 à 19h35
merci pour ta réponse. Est-ce compliqué de prolonger le tuyau de sortie ? j'ai cru comprendre que le tuyau d'arrivée d'eau chaude doit être raccordé à la tête.
25/09/2019 à 19h45
25/09/2019 à 19h45
Avec un radiateur dont les entraxes sont identiques à ceux de ce radiateur il n'y a pas lieu de modifier le retour.
Message(s) : 14
25/09/2019 à 20h54
25/09/2019 à 20h54
l'ennui est de trouver ne serait-ce qu'un retour avec l'entraxe à la noix de ce système : 3.5 cm. J'ai passé un moment à chercher sur Google et en magasin de bricolage, et je n'ai rien trouvé qui s'adapte.
25/09/2019 à 22h06
25/09/2019 à 22h06
..l'ennui est de trouver ne serait-ce qu'un retour avec l'entraxe à la noix de ce système : 3.5 cm. J'ai passé un moment à chercher sur Google et en magasin de bricolage, et je n'ai rien trouvé qui s'adapte...
Quand je parle d'entraxe il s'agit de la distance entre l'aller et le retour, c'est à dire entre le haut et le bas du radiateur. Au vu de l'image ce radiateur doit mesurer au moins 60 cm de haut.
Je ne vois pas de quoi tu nous parles avec ces 3,5cm... Confus
Message(s) : 14
26/09/2019 à 11h39
26/09/2019 à 11h39
je n'ai pas la hauteur en tête, je vais mesurer en rentrant à la maison. Les 3.5 cm, c'est l'écart entre le centre du raccord d'arrivée et de sortie (voir la photo).
En fait, qu'est-ce que je dois garder sur l'ancienne installation ? et de quel matériel vais-je avoir besoin pour installer ce type de radiateur :
edit : du coup, si j'ai bien compris, en prenant des radiateurs dont les raccords tombent pile en face de l'installation existante, pas besoin de matériel en plus ?
Message(s) : 14
20/10/2019 à 23h11
20/10/2019 à 23h11
je reprends mon sujet !
pensez-vous qu'il soit possible de garder les raccords en place ?
le point d'arrivée d'eau chaude en haut et celui de sortie en bas sont espacés de 65,50 cm.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/10/2019 à 12h48
23/10/2019 à 12h48
C'est en réseau bitube il faut enlever ses raccords en place car je suis quasiment certain que ça vient de si ça ne fonctionne pas
bwabwabwabwabwabwabwabwa
23/10/2019 à 18h28
23/10/2019 à 18h28
Je sais pas mais je dirai tout..!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/10/2019 à 20h25
23/10/2019 à 20h25
bonjour , c'est bien du mono tube , attention en bas le raccord du fluide a un sens (en principe des fleches de dessinés) il est peu probable de retrouver les meme entraxe , la il faut remplacer radiateur + robinets (ce qui explique certainement aussi le prix
a+
Visiteurs non identifiés : 68
