robinet bouché : filtrer l’eau avant le robinet ?
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
18/10/2018 à 03h51
18/10/2018 à 03h51
J'ai installé des mitigeurs de marque dans ma salle de bain et au bout d'un an, l'eau sort de chacun des mitigeurs avec un débit très réduit. J'ai pensé au départ a un problème de pression d'eau, mais en démontant l'un des mitigeurs, et a la taille du jet en ouvrant la vanne d'arret j'ai vite compris que cela ne venait pas de la Sans voix
J'ai donc entrepris de complétement démonter un des deux mitigeurs et ai fini par trouver juste après la céramique un endroit par ou l'eau sort, percé de petits trous, complétement bouché par des particules de la taille de grains de sable... Euh !
Alors certes si je remonte le mitigeur le probleme sera reglé mais pour combien de temps.. je cherche donc depuis un moment sur le net un dispositif que je pourrais brancher sur mes canalisations en amont de mes robinets, pour "piéger" ces particules avant qu'elle ne penètrent dans mes mitigeurs. Côté filtres rechargeables a changer on trouve plein de choses mais je ne souhaite pas devenir une vache a lait en achetant sans cesse des cartouches alors que je ne cherche qu'a filtrer du sable... Savez vous par exemple s'il existe des modules de type "reservoir" de petite taille, un peu comme un siphon, qui permettrait de filtrer/pieger les particules de sable dans mes canalisation, et que je pourrais vider en récupérant régulièrement les particules piegées?
Je précise que je suis en tuyaux de cuivre diametre 14.
18/10/2018 à 07h29
18/10/2018 à 07h29
1. vous avez de l'eau de ville ou de l'eau d'un forage
si c'est un forage, il faut en début de pompage un filtre a sable
2. si c'est l'eau de ville, il ne s'agit pas de sable mais de calcaire
dans ce cas : il faut adoucir ou neutraliser l'action du calcaire dans l'eau
adoucir lorsque l'eau dépasse 35° de dureté français, mais l'installation et l'utilisation cela revient assez cher
depuis un moment, il existe de petits dispositifs au phosphate qui peuvent se monter en amont de divers appareils (chauffe eau, lave linge, lave vaisselle, wc etc)
ce phosphate peptise le calcaire contenu dans l'eau et empêche ainsi une incrustation due au calcaire et au magnésium
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
18/10/2018 à 22h25
18/10/2018 à 22h25
Merci pour ces explications tres claires. Alors il s'agit d'une installation type 'eau de ville' mais ce n'est pas du calcaire que j'ai trouvé dans mon robinet mais bien des grains de sable en plus de traces de peintures (ca je sais que cela provient de mon tronconage de tuyaux de cuivre en amont pour brancher ma baignoire...mais a y reflechir, peut etre que ces grains de sables proviennent du papier de verre que j'ai utilisé ensuite pour polir les cotés du tube tronçonné Corbeau
[edit] plus j'y pense plus je me dis que ca doit forcement venir de là... je cloture donc des que je trouve comment faire et merci bcp pour avoir pris la peine de me repondre Sourire
Visiteurs non identifiés : 47
