Sonde extérieur City condens 2.24
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
13/11/2010 à 19h38
13/11/2010 à 19h38
Bonsoir à tous,
En ce moment ma chaudière à condensation gaz est connecté à une sonde extérieur placé au Nord de ma maison. Le problème c'est que j'ai froid dans les salle de bain et la température dans la maison n'est pas terrible. La maison est bien isolée.
Puis je ponter la sonde avec un simple fil ? Je vais consommer beaucoup plus avec la sonde ponter ?
Merci pour vos réponses.
13/11/2010 à 20h03
13/11/2010 à 20h03
Si tu ponte la sonde tout va s"arrêter en défaut!
pour régler la température ,il faut modifier les réglages (pente) de la régulation sur la chaudière!
la sonde n'est qu'une résistance variable ce n'est pas un contact sec!!
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
13/11/2010 à 20h30
13/11/2010 à 20h30
Comment je régle la pente de la chaudière sur ce modéle. Je n'ai pas le mode d'emploi
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
13/11/2010 à 21h27
13/11/2010 à 21h27
J'ai encore fouillé mon classeur de doc et je n'ai pas trouver la doc ma city condens 2.24 . Ou puis je trouver cette doc. Sur le cite de dietrich y a que les docs simplifié .
14/11/2010 à 06h38
14/11/2010 à 06h38
Sur la chaudière il y a bien la régul. fait une photo et mets la ici en pièce jointe!
Par flo7527
avatar - flo7527
Message(s) : 33
14/11/2010 à 12h10
14/11/2010 à 12h10
Voici la photo de mon panneau de commande
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 163
