sorite cloison multicouche
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
09/07/2014 à 18h58
09/07/2014 à 18h58
j'ai acheté un kit easyfix pour multicouche, et je voudrais pour l'instant raccorder mes sorties cloison avec un flexible. Est ce que cela est possible ? Faut t-il un raccord particulier ou peut on visser le flexible directement sur la sortie cloison ?
merci.
09/07/2014 à 19h15
09/07/2014 à 19h15
on peut toujours tout
mais pour quelle raison voulez vous passer par un flexible
une photo pour aider à comprendre peut être ?
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
09/07/2014 à 19h37
09/07/2014 à 19h37
pour l'instant j'ai pas trop le temps de finir mon install, en plus les sorties cloisons sont proches des arrivées d'eaux en cuivre. De plus j'ai du faire une ouverture dans de la briquette pour poser du placo, il faut que je fasse une courbure en S au multicouche mais j'ai pas encore de ceintreuse.
merci
p.s je réussi pas à charger une photo
09/07/2014 à 19h48
09/07/2014 à 19h48
photos trop lourdes sans doute
charger xnview c'est gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder
pour nous envoyer : clic sur choisir un fichier
charger et envoyer
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
09/07/2014 à 20h09
09/07/2014 à 20h09
voilà là photo
09/07/2014 à 20h33
09/07/2014 à 20h33
moi je ne vois pas de raison valable pour ne pas mettre de flexible
les plombiers auront peut être une autre idée sur le sujet
10/07/2014 à 09h05
10/07/2014 à 09h05
Pour ce qui est du cintrage, la ceintreuse n'est pas indispensable, il peut se ceintrer à la main mais si vous avez besoin d'un ceintrage précis, utilisez simplement un ressort à ceintrer, glissez le tube dans le ressort à l'endroit que vous désirez ceintrer, prenez appui sur votre genou en maintenant les oreilles du ressort dans les mains et ceintrez le tube doucement jusqu'à avoir le bon angle de ceintrage.
Pour ce qui est de l'adaptation provisoire de flexible inox, il faut équiper le cuivre d'un coté et le support de l'autre de raccords mâles ou femelles en fonction des types de raccordements des fexibles: M/M, M/F, F/F, 15/21, 20/27 au choix en fonction de la demande.
Visiteurs non identifiés : 281
