Toilette qui m’empêche de dormir
Par lambda69
avatar - lambda69
Message(s) : 10
14/02/2016 à 21h55
14/02/2016 à 21h55
Bonsoir, (et bon dimanche) J'habite dans un T1 dans une résidence universitaire et j'ai mon WC qui fait un bruit de remplissage toutes les minutes et ça me rend fous. J'entend se bruit 1440 fois par jour et je peux pas dormir. J'ai l'ai signalé à la loge mais bien sûr ils ne veulent pas intervenir. Je sais pas si ces une fuite d'eau ou bien un problème de pression ? j'ai joint un fichier audio pour vous éclairer. Merci beaucoup pour votre aide les bricoleurs
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/02/2016 à 03h34
15/02/2016 à 03h34
regarder du coté de l assise du mecanisme,doit y avoir du calacaire sur le joint qui empeche la fermeture complete ,
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
15/02/2016 à 08h29
15/02/2016 à 08h29
-ton wc doit fuir un peu regarde bien c'est pas forcement au premier coup d'œil mais de l'eau doit couler dans la cuvette en permanence
-si tu leur signale une fuite ils seront plus réactifs a changer le mecanisme que si tu leur signale un bruit
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
15/02/2016 à 18h16
15/02/2016 à 18h16
Je plussoie vigoureusement !Avec le amis ,si vous voulez voir si de l'eau coule en permanence ,mettez votre doigt sur la paroi en dessous du réservoir et si cela fuit l'eau passera pardessus ce doigt ;ou le mieux coupez l'eau au robinet d'arrêt qui est en haut du réservoir pour la nuit ,cela vous donnera une idée ,et à la " loge " c'est aussi leur problème .
Par lambda69
avatar - lambda69
Message(s) : 10
17/02/2016 à 21h55
17/02/2016 à 21h55
Bonsoir, merci à vous mimi03, repartou et titi116 Le petit robinet sur le côté du toilette est complètement bloqué, si je force avec une pince il risque d'y avoir une inondation. De plus j'ai rien de chez moi pour couper l'arrivée d'eau. Il y a parfois de l'eau qui coule sur la paroi mais ces pas tout le temps, du coup que puis-je faire pour réparer ? A bientôt !
17/02/2016 à 22h08
17/02/2016 à 22h08
Re.
Encore une fois il faut voir au dessus de ceux qui vous dise que c'est votre problème ,il doit bien y avoir dans cette résidence une personne responsable ,allez voir dans les bureaux des chefs car si vous cassez et que vous inondez ,la ils viendront vous voir avec la facture ,pas loin de chez moi il y a un IUT et nous avions l'entretien ,et quand le personnel d'entretien ne pouvez réparer nous y allions .
Courage tapez sur la table . Quand ça veut pas...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/02/2016 à 08h20
18/02/2016 à 08h20
Vous payez le loyer à une societé , voyez de ce coté elle vous diras qui contacter
Par lambda69
avatar - lambda69
Message(s) : 10
20/02/2016 à 13h46
20/02/2016 à 13h46
Bonjour, merci pour vos réponses ! Je vais serrer la vis on va voir s'ils vont se bouger. d'après le bruit, vous pensez que ça vient du toilette ou du cumulus ? car d'après mon oreille ça viens du toilette mais mon père dit que cet un problème de pressions qui vient du cumulus, vous en dites quoi ? A bientôt !
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/02/2016 à 14h31
20/02/2016 à 14h31
Sous le cumulus il y le groupe de sécurité vérifies qu'il ne fuit pas ce qui ferait plus chauffer le cumulus et frait faire du bruit
20/02/2016 à 15h25
20/02/2016 à 15h25
Re.
Si cela vient du groupe de sécurité il coule en gouttes à gouttes ou un léger filet , le soir souvent vers le 21 ou 22 H quand il se remet en chauffe donc dans ces heures si il goutte c'est normal mais cela doit ce stopper sur le matin donc jeté un coup d,oeil .mais chez moi cela ne fait pas de bruit .
Mais les heures de chauffe peuvent variées suivant les lieux .
Par lambda69
avatar - lambda69
Message(s) : 10
20/02/2016 à 23h36
20/02/2016 à 23h36
Bonsoir, le groupe de sécurité s'écoule normalement, aucune goutte à l'horizon et pareil pour la parois des toilettes il y a rien sauf si je met un sopalin il se remplit d'eau. Donc difficile de savoir d'ou sa provient exactement Mouais... A +
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
20/02/2016 à 23h45
20/02/2016 à 23h45
je pense donc que c'est tes wc
-de toute facon si de l'eau coule régulièrement dans la cuvette c'est que le reservoir se vide
-donc le reservoir se remplit automatiquement 1440 fois par jour
-si tu veut qu'il se remplisse que 1339 fois il faut baisser le flotteur mais ca ne resoudra rien de plus
-il faut donc changer le mecanisme
a+
21/02/2016 à 11h59
21/02/2016 à 11h59
Re.
Si quand le sopalin est trempé quand il est sur la parois ,c'est un réglage du flotteur dans le réservoir .
Mettez si possible une photo de l'intérieur du réservoir pour que l'on puisse vous expliquer comment le régler .
Par lambda69
avatar - lambda69
Message(s) : 10
21/02/2016 à 14h01
21/02/2016 à 14h01
Merci mimi03 et repartou ! j'ai trouver un tuto sur internet : https://www.youtube.com/watch?v=8XR-rLiawI4 Mais il faut couper l'arrivée d'eau non ? et vue que le robinet est bloqué je devrais m'arranger avec la loge pour voir s'ils peuvent couper de leur côté. A bientôt
Visiteurs non identifiés : 315
